ONTAP Select les configurations de réseau à nœud unique et à nœuds multiples
ONTAP Select prend en charge les configurations de réseau à nœud unique et à nœuds multiples.
Configuration de réseau à nœud unique
Les configurations ONTAP Select à nœud unique ne nécessitent pas le réseau interne ONTAP , car il n'y a pas de trafic de cluster, de haute disponibilité ou de miroir.
Contrairement à la version multinœud du produit ONTAP Select , chaque machine virtuelle ONTAP Select contient trois adaptateurs réseau virtuels, présentés aux ports réseau ONTAP e0a, e0b et e0c.
Ces ports sont utilisés pour fournir les services suivants : gestion, données et LIF intercluster.
ONTAP Select peut être déployé sous forme de cluster à nœud unique. L'hôte hyperviseur comprend un commutateur virtuel donnant accès au réseau externe.
La relation entre ces ports et les adaptateurs physiques sous-jacents peut être observée dans la figure suivante, qui représente un nœud de cluster ONTAP Select sur l'hyperviseur ESX.
Configuration réseau du cluster ONTAP Select à nœud unique
Même si deux adaptateurs suffisent pour un cluster à nœud unique, l'association de cartes réseau est toujours nécessaire. |
Affectation LIF
Comme expliqué dans la section Affectation de LIF multinœuds de ce document, les espaces IP sont utilisés par ONTAP Select pour séparer le trafic réseau du cluster du trafic de données et de gestion. La variante à nœud unique de cette plateforme ne contient pas de réseau de cluster. Par conséquent, aucun port n'est présent dans l'espace IP du cluster.
Les LIF de gestion des clusters et des nœuds sont automatiquement créés lors de la configuration du cluster ONTAP Select . Les LIF restants peuvent être créés après le déploiement. |
Gestion et données LIF (e0a, e0b et e0c)
Les ports ONTAP e0a, e0b et e0c sont délégués comme ports candidats pour les LIF qui transportent les types de trafic suivants :
Trafic du protocole SAN/NAS (CIFS, NFS et iSCSI)
Trafic de gestion des clusters, des nœuds et des SVM
Trafic intercluster (SnapMirror et SnapVault)
Configuration du réseau multinœud
La configuration réseau multinœud ONTAP Select se compose de deux réseaux.
Il s'agit d'un réseau interne, chargé de fournir des services de cluster et de réplication interne, et d'un réseau externe, chargé de fournir des services d'accès et de gestion des données. L'isolation de bout en bout du trafic circulant au sein de ces deux réseaux est essentielle pour créer un environnement propice à la résilience des clusters.
Ces réseaux sont représentés dans la figure suivante, qui montre un cluster ONTAP Select à quatre nœuds exécuté sur une plateforme VMware vSphere. Les clusters à six et huit nœuds présentent une configuration réseau similaire.
Chaque instance ONTAP Select réside sur un serveur physique distinct. Le trafic interne et externe est isolé à l'aide de groupes de ports réseau distincts, attribués à chaque interface réseau virtuelle, permettant aux nœuds du cluster de partager la même infrastructure de commutation physique. |
*Présentation d'une configuration réseau de cluster multinœud ONTAP Select *
Chaque machine virtuelle ONTAP Select contient sept cartes réseau virtuelles présentées à ONTAP sous la forme d'un ensemble de sept ports réseau, de e0a à e0g. ONTAP qu'ONTAP traite ces cartes comme des cartes réseau physiques, elles sont en réalité virtuelles et mappées à un ensemble d'interfaces physiques via une couche réseau virtualisée. Par conséquent, chaque serveur d'hébergement ne nécessite pas six ports réseau physiques.
L'ajout d'adaptateurs réseau virtuels à la machine virtuelle ONTAP Select n'est pas pris en charge. |
Ces ports sont préconfigurés pour fournir les services suivants :
e0a, e0b et e0g. Gestion et données LIF
e0c, e0d. Réseaux de clusters LIF
e0e. RSM
e0f. Interconnexion HA
Les ports e0a, e0b et e0g résident sur le réseau externe. Bien que les ports e0c à e0f remplissent plusieurs fonctions différentes, ils constituent collectivement le réseau Select interne. Lors de la conception du réseau, il est conseillé de placer ces ports sur un seul réseau de couche 2. Il n'est pas nécessaire de séparer ces adaptateurs virtuels sur différents réseaux.
La relation entre ces ports et les adaptateurs physiques sous-jacents est illustrée dans la figure suivante, qui représente un nœud de cluster ONTAP Select sur l'hyperviseur ESX.
Configuration réseau d'un nœud unique faisant partie d'un cluster ONTAP Select multi-nœuds
La séparation du trafic interne et externe sur différentes cartes réseau physiques évite les latences dues à un accès insuffisant aux ressources réseau. De plus, l'agrégation par regroupement de cartes réseau garantit qu'une défaillance d'une seule carte réseau n'empêche pas le nœud du cluster ONTAP Select d'accéder au réseau concerné.
Notez que les groupes de ports réseau externes et internes contiennent les quatre cartes réseau de manière symétrique. Les ports actifs du groupe de ports réseau externes sont les ports de secours du réseau interne. Inversement, les ports actifs du groupe de ports réseau internes sont les ports de secours du groupe de ports réseau externes.
Affectation LIF
Avec l'introduction des espaces IP, les rôles de port ONTAP sont devenus obsolètes. Comme les baies FAS , les clusters ONTAP Select contiennent un espace IP par défaut et un espace IP de cluster. En plaçant les ports réseau e0a, e0b et e0g dans l'espace IP par défaut et les ports e0c et e0d dans l'espace IP de cluster, ces ports ont été isolés de l'hébergement de LIF non autorisées. Les ports restants du cluster ONTAP Select sont utilisés via l'affectation automatique d'interfaces fournissant des services internes. Ils ne sont pas exposés via le shell ONTAP , contrairement aux interfaces d'interconnexion RSM et HA.
Tous les LIF ne sont pas visibles via l'interpréteur de commandes ONTAP . Les interfaces d'interconnexion HA et RSM sont masquées par ONTAP et utilisées en interne pour fournir leurs services respectifs. |
Les ports réseau et les LIF sont expliqués en détail dans les sections suivantes.
Gestion et données LIF (e0a, e0b et e0g)
Les ports ONTAP e0a, e0b et e0g sont délégués comme ports candidats pour les LIF qui transportent les types de trafic suivants :
Réseau de clusters LIF (e0c, e0d)
Les ports ONTAP e0c et e0d sont délégués comme ports d'accueil pour les interfaces de cluster. Au sein de chaque nœud de cluster ONTAP Select , deux interfaces de cluster sont automatiquement générées lors de la configuration ONTAP à l'aide des adresses IP locales (169.254.xx).
Ces interfaces ne peuvent pas se voir attribuer d’adresses IP statiques et des interfaces de cluster supplémentaires ne doivent pas être créées. |
Le trafic réseau du cluster doit transiter par un réseau de couche 2 non routé et à faible latence. En raison des exigences de débit et de latence du cluster, le cluster ONTAP Select doit être physiquement situé à proximité (par exemple, dans un cluster multipack ou un centre de données unique). La création de configurations de cluster extensibles à quatre, six ou huit nœuds en séparant les nœuds HA sur un WAN ou sur des distances géographiques importantes n'est pas prise en charge. Une configuration étendue à deux nœuds avec un médiateur est prise en charge.
Pour plus de détails, voir la section "Bonnes pratiques pour la haute disponibilité étendue à deux nœuds (MetroCluster SDS)" .
Pour garantir un débit maximal pour le trafic réseau du cluster, ce port réseau est configuré pour utiliser des trames jumbo (7 500 à 9 000 MTU). Pour un fonctionnement optimal du cluster, vérifiez que les trames jumbo sont activées sur tous les commutateurs virtuels et physiques en amont fournissant des services réseau internes aux nœuds du cluster ONTAP Select . |
Trafic RAID SyncMirror (e0e)
La réplication synchrone des blocs entre les nœuds partenaires HA s'effectue via une interface réseau interne résidant sur le port réseau e0e. Cette fonctionnalité est automatique, grâce aux interfaces réseau configurées par ONTAP lors de la configuration du cluster, et ne nécessite aucune configuration de la part de l'administrateur.
Le port e0e est réservé par ONTAP pour le trafic de réplication interne. Par conséquent, ni le port ni la LIF hébergée ne sont visibles dans l'interface de ligne de commande ONTAP ni dans System Manager. Cette interface est configurée pour utiliser une adresse IP locale de liaison générée automatiquement, et la réattribution d'une autre adresse IP n'est pas prise en charge. Ce port réseau nécessite l'utilisation de trames jumbo (7 500 à 9 000 MTU). |
Interconnexion HA (e0f)
Les baies NetApp FAS utilisent du matériel spécialisé pour transmettre les informations entre les paires HA d'un cluster ONTAP . Cependant, les environnements définis par logiciel (SSD) ne disposent généralement pas de ce type d'équipement (comme les périphériques InfiniBand ou iWARP), une solution alternative est donc nécessaire. Bien que plusieurs possibilités aient été envisagées, les exigences ONTAP imposées au transport d'interconnexion nécessitaient que cette fonctionnalité soit émulée par logiciel. Par conséquent, au sein d'un cluster ONTAP Select , la fonctionnalité d'interconnexion HA (traditionnellement assurée par le matériel) a été intégrée au système d'exploitation, utilisant Ethernet comme mécanisme de transport.
Chaque nœud ONTAP Select est configuré avec un port d'interconnexion haute disponibilité (e0f). Ce port héberge l'interface réseau d'interconnexion haute disponibilité, responsable de deux fonctions principales :
Mise en miroir du contenu de la NVRAM entre les paires HA
Envoi/réception d'informations d'état HA et de messages de pulsation réseau entre les paires HA
Le trafic d'interconnexion HA circule via ce port réseau à l'aide d'une interface réseau unique en superposant des trames d'accès direct à la mémoire à distance (RDMA) dans des paquets Ethernet.
Comme pour le port RSM (e0e), ni le port physique ni l'interface réseau hébergée ne sont visibles par les utilisateurs depuis l'interface de ligne de commande ONTAP ou le Gestionnaire système. Par conséquent, l'adresse IP de cette interface et l'état du port ne peuvent pas être modifiés. Ce port réseau nécessite l'utilisation de trames jumbo (7 500 à 9 000 MTU). |
