Préparez-vous à un déploiement SDS ONTAP Select MetroCluster
MetroCluster SDS est une option de configuration lors de la création d'un cluster ONTAP Select à deux nœuds. Elle est similaire à un déploiement de type Remote Office/Branch Office (ROBO). Ce déploiement amélioré à deux nœuds offre des scénarios d'utilisation supplémentaires. Il est important de prendre connaissance des exigences et des restrictions avant de déployer MetroCluster SDS.
Avant de déployer MetroCluster SDS, vérifiez que les exigences suivantes sont respectées.
Chaque nœud doit disposer d'une licence ONTAP Select premium ou supérieure.
MetroCluster SDS peut être déployé sur les mêmes hyperviseurs VMware ESXi et KVM que ceux pris en charge pour un cluster à deux nœuds dans un environnement ROBO.
À partir d' ONTAP Select 9.14.1, la prise en charge de l'hyperviseur KVM a été rétablie. Auparavant, la prise en charge du déploiement d'un nouveau cluster sur un hyperviseur KVM avait été supprimée dans ONTAP Select 9.10.1, et la gestion des clusters et hôtes KVM existants, sauf pour les mettre hors ligne ou les supprimer, a été supprimée dans ONTAP Select 9.11.1. |
Une connectivité de couche 2 est requise entre les sites participants. Les débits 10 GbE et 1 GbE sont pris en charge, y compris les configurations suivantes :
1 x 10 GbE
4 x 1 GbE
Les ports de service de données et les ports d’interconnexion doivent être connectés au même premier commutateur. |
Le réseau entre les deux nœuds doit supporter une latence moyenne de 5 ms, avec une gigue périodique supplémentaire de 5 ms. Avant de déployer le cluster, vous devez tester le réseau en suivant la procédure décrite dans le "Réseautage en profondeur" section.
Comme pour tous les clusters ONTAP Select à deux nœuds, la machine virtuelle Deploy dispose d'un service de médiateur distinct qui surveille les nœuds et facilite la gestion des pannes. Grâce à la distance améliorée offerte par MetroCluster SDS, la topologie réseau est divisée en trois sites distincts. La latence sur la liaison entre le médiateur et un nœud doit être inférieure ou égale à 125 ms aller-retour.
Le stockage à connexion directe (DAS) est pris en charge à l'aide de disques HDD et SSD. vNAS est également pris en charge, y compris les baies de stockage externes et vSAN dans un environnement VMware.
Lors du déploiement de MetroCluster SDS, vous ne pouvez pas utiliser vSAN dans une topologie distribuée ou « étirée ». |
Vous devez attribuer une adresse IP statique à l'utilitaire d'administration Deploy. Cette exigence s'applique à toutes les instances Deploy qui gèrent un ou plusieurs clusters ONTAP Select à deux nœuds.
