Mettre à niveau ONTAP Select VMware ESXi vers la version 7.0 ou ultérieure
Si vous utilisez ONTAP Select sur VMware ESXi, vous pouvez mettre à niveau le logiciel ESXi d'une version antérieure prise en charge vers ESXi 7.0 ou une version ultérieure. Avant la mise à niveau, il est important de comprendre le processus et de sélectionner la procédure appropriée.
Avant de commencer
Avant de mettre à niveau le logiciel ESXi sur les hyperviseurs hébergeant un cluster ONTAP Select , vous devez préparer et sélectionner la procédure de mise à niveau adaptée à votre environnement.
Si vous optez pour une mise à niveau vers VMware ESXi 6.5, vous devez passer à ESXi U2 (build 8294253) ou version ultérieure. L'utilisation d'ESXi 6.5 U1 peut entraîner une panne de machine virtuelle due à un bug VMware connu. |
Familiarisez-vous avec la mise à niveau de VMware ESXi
La mise à niveau du logiciel ESXi est un processus décrit et pris en charge par VMware. La mise à niveau de l'hyperviseur fait partie de la procédure de mise à niveau plus globale avec ONTAP Select. Consultez la documentation VMware pour plus d'informations.
Sélectionnez une procédure de mise à niveau
Plusieurs procédures de mise à niveau sont disponibles. Choisissez celle qui vous convient en fonction des critères suivants :
ONTAP Select la taille du cluster Les clusters à nœud unique et à nœuds multiples sont pris en charge.
L'utilisation d' ONTAP Select Deploy Upgrade est possible avec et sans l'utilitaire Deploy.
Vous devez sélectionner une procédure de mise à niveau qui utilise l’utilitaire d’administration de déploiement. |
Effectuer une mise à niveau ESXi à l'aide de l'utilitaire d'administration Deploy est l'option la plus générale et la plus résiliente. Cependant, il peut arriver que Deploy soit indisponible ou inutilisable. Par exemple, la mise à niveau vers ESXi 7.0 n'est pas prise en charge avec les versions antérieures d' ONTAP Select et de l'utilitaire d'administration Deploy.
Si vous utilisez ces versions antérieures et tentez une mise à niveau, la machine virtuelle ONTAP Select risque de rester dans un état où elle ne peut pas démarrer. Dans ce cas, vous devez sélectionner une procédure de mise à niveau qui n'utilise pas Deploy. Consultez "1172198" pour plus d'informations.
Mettre à niveau l'utilitaire d'administration Deploy
Avant d'effectuer une mise à niveau à l'aide de l'utilitaire Deploy, vous devrez peut-être mettre à niveau votre instance Deploy. En général, il est conseillé de mettre à niveau vers la version la plus récente de Deploy. L'utilitaire Deploy doit prendre en charge la version d' ONTAP Select que vous utilisez. Consultez les notes de version ONTAP Select pour plus d'informations.
Une fois la procédure de mise à jour terminée
Si vous sélectionnez une procédure de mise à niveau utilisant l'utilitaire Deploy, vous devez actualiser le cluster à l'aide de Deploy une fois tous les nœuds mis à niveau. Pour plus d'informations, consultez la section « Actualisation de la configuration du cluster Deploy ».
Mettre à niveau un cluster à nœud unique à l'aide de Deploy
Vous pouvez utiliser l’utilitaire d’administration Déployer dans le cadre de la procédure de mise à niveau de l’hyperviseur VMware ESXi hébergeant un cluster à nœud unique ONTAP Select .
Sign in à l’interface de ligne de commande de l’utilitaire de déploiement à l’aide de SSH avec le compte administrateur.
Déplacez le nœud vers l’état hors ligne.
Exemple
node stop --cluster-name <CLUSTERNAME> --node-name <NODENAME> -
Mettez à niveau l’hôte hyperviseur sur lequel ONTAP Select s’exécute vers ESXi 7.0 ou version ultérieure à l’aide de la procédure fournie par VMware.
Déplacez le nœud vers l’état en ligne.
Exemple
node start --cluster-name <CLUSTERNAME> --node-name <NODENAME> -
Une fois le nœud démarré, vérifiez que le cluster est sain.
Exemple
ESX-1N::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true
Vous devez effectuer une opération d’actualisation du cluster à l’aide de l’utilitaire d’administration de déploiement.
Mettre à niveau un cluster multi-nœuds à l'aide de Deploy
Vous pouvez utiliser l’utilitaire d’administration Déployer dans le cadre de la procédure de mise à niveau des hyperviseurs VMware ESXi hébergeant un cluster multi-nœuds ONTAP Select .
Vous devez effectuer cette mise à niveau pour chaque nœud du cluster, un nœud à la fois. Si le cluster contient quatre nœuds ou plus, vous devez mettre à niveau les nœuds de chaque paire HA de manière séquentielle avant de passer à la paire HA suivante.
Exemple
Consultez Préparation de la mise à niveau de VMware ESXi pour plus d’informations.
Exemple
Une fois le nœud démarré, vérifiez que le basculement du stockage est activé et que le cluster est sain.
Exemple
ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- --------------------------- sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d 2 entries were displayed. ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true sdot-d200-012d true true 2 entries were displayed.
Vous devez effectuer la procédure de mise à niveau pour chaque hôte utilisé dans le cluster ONTAP Select . Une fois tous les hôtes ESXi mis à niveau, vous devez actualiser le cluster à l'aide de l'utilitaire d'administration Deploy.
Mettre à niveau un cluster à nœud unique sans déploiement
Vous pouvez mettre à niveau l'hyperviseur VMware ESXi hébergeant un cluster à nœud unique ONTAP Select sans utiliser l'utilitaire d'administration Deploy.
Sign in à l'interface de ligne de commande ONTAP et arrêtez le nœud.
À l’aide de VMware vSphere, vérifiez que la machine virtuelle ONTAP Select est hors tension.
À l’aide de VMware vSphere, accédez à vCenter et procédez comme suit :
Ajoutez un lecteur de disquette à la machine virtuelle ONTAP Select .
Mettez sous tension la machine virtuelle ONTAP Select .
Sign in à l'interface de ligne de commande ONTAP à l'aide de SSH avec le compte administrateur.
Exemple
Mettre à niveau un cluster multi-nœuds sans déploiement
Vous pouvez mettre à niveau les hyperviseurs VMware ESXi hébergeant un cluster multi-nœuds ONTAP Select sans utiliser l'utilitaire d'administration Deploy.
Exemple
