ONTAP Select
Mettre à niveau le nœud ONTAP Select vers VMFS6 à l'aide de Storage vMotion
Contributeurs netapp-revathid
VMware ne prend pas en charge une mise à niveau sur place de VMFS 5 vers VMFS 6. Vous pouvez utiliser Storage vMotion pour passer d'une banque de données VMFS 5 à une banque de données VMFS 6 pour un nœud ONTAP Select existant.
Pour les machines virtuelles ONTAP Select , Storage vMotion peut être utilisé pour les clusters mono-nœuds et multi-nœuds. Il est utilisable aussi bien pour le stockage seul que pour les migrations de calcul et de stockage.
Émigrer
Avant de commencer
Assurez-vous que le nouvel hôte prend en charge le nœud ONTAP Select . Par exemple, si un contrôleur RAID et un stockage DAS sont utilisés sur l'hôte d'origine, une configuration similaire doit exister sur le nouvel hôte.
Avertissement De graves problèmes de performances peuvent survenir si la machine virtuelle ONTAP Select est réhébergée dans un environnement inapproprié.
Étapes
  1. Arrêtez la machine virtuelle ONTAP Select .
    Si le nœud fait partie d’une paire HA, effectuez d’abord un basculement de stockage.
  2. Désactivez l'option lecteur CD/DVD.
    Cette étape ne s’applique pas si vous avez installé ONTAP Select sans utiliser ONTAP Deploy.
    Modifier les paramètres
  3. Une fois l’opération Storage vMotion terminée, mettez sous tension la machine virtuelle ONTAP Select .
    Si ce nœud fait partie d’une paire HA, vous pouvez effectuer un retour manuel.
  4. Effectuer un cluster refresh Effectuez l'opération à l'aide de l'utilitaire Deploy et vérifiez qu'elle a réussi.
  5. Sauvegardez la base de données de l’utilitaire de déploiement.
Après avoir terminé
Une fois l'opération Storage vMotion terminée, vous devez utiliser l'utilitaire Deploy pour effectuer une cluster refresh opération. Le cluster refresh met à jour la base de données ONTAP Deploy avec le nouvel emplacement du nœud ONTAP Select .
