ONTAP Select
Gérez les clusters ONTAP Select à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).
Contributeurs netapp-revathid
Vous pouvez effectuer plusieurs tâches connexes pour administrer un cluster ONTAP Select à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).
Sauvegardez les données de configuration de déploiement ONTAP Select
Sauvegarde des données de configuration ONTAP Select Deploy, par exemple après le déploiement d'un cluster. Les données sont enregistrées dans un fichier chiffré unique que vous pouvez télécharger sur votre poste de travail local.
Le fichier de sauvegarde que vous créez capture toutes les données de configuration. Ces données décrivent les aspects de votre environnement de déploiement, y compris les clusters ONTAP Select .
Avant de commencer
Assurez-vous que Deploy n’exécute aucune autre tâche pendant l’opération de sauvegarde.
Étapes
  1. Sign in à l'interface de ligne de commande de l'utilitaire ONTAP Select Deploy à l'aide de SSH avec le compte administrateur.
  2. Créez une sauvegarde des données de configuration ONTAP Select Deploy, qui sont stockées dans un répertoire interne du serveur ONTAP Select Deploy :
    deploy backup create
  3. Fournissez un mot de passe pour la sauvegarde lorsque vous y êtes invité.
    Le fichier de sauvegarde est crypté en fonction du mot de passe.
  4. Afficher les sauvegardes disponibles dans le système :
    deploy backup show -detailed
  5. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde en fonction de la date dans le champ Créé et enregistrez la valeur URL de téléchargement.
    Vous pouvez accéder au fichier de sauvegarde via l'URL.
  6. À l’aide d’un navigateur Web ou d’un utilitaire tel que Curl, téléchargez le fichier de sauvegarde sur votre poste de travail local avec l’URL.
Supprimer un cluster ONTAP Select
Vous pouvez supprimer un cluster ONTAP Select lorsqu'il n'est plus nécessaire.
Avant de commencer
Le cluster doit être dans l’état hors ligne.
Étapes
  1. Sign in à l’interface de ligne de commande de déploiement de la machine virtuelle à l’aide du compte administrateur.
  2. Afficher l'état du cluster :
    cluster show -name <cluster_name>
  3. Si le cluster n'est pas hors ligne, passez-le en état hors ligne :
    cluster offline -name <cluster_name>
  4. Après avoir confirmé que le cluster est hors ligne, supprimez-le :
    cluster delete -name <cluster_name>
