ONTAP Select
Récupérer l'utilitaire ONTAP Select Deploy pour un cluster à deux nœuds
Contributeurs netapp-revathid
Si l'utilitaire ONTAP Select Deploy échoue ou devient indisponible pour une raison quelconque, vous ne pouvez plus administrer les nœuds et clusters ONTAP Select . De plus, tous les clusters à deux nœuds perdent leur capacité de haute disponibilité, car le service de médiation inclus avec Deploy est indisponible. En cas de panne irrémédiable, vous devez restaurer l'instance de l'utilitaire Deploy pour restaurer les fonctionnalités d'administration et de haute disponibilité.
Préparez-vous à récupérer l'utilitaire de déploiement
Vous devez vous préparer avant de tenter de récupérer une instance de l'utilitaire Deploy pour garantir le succès. Vous devez connaître plusieurs procédures administratives et disposer des informations requises.
Étapes
  1. Vérifiez que vous pouvez installer une nouvelle instance de l'utilitaire ONTAP Select Deploy dans votre environnement d'hyperviseur.
  2. Vérifiez que vous pouvez vous connecter au cluster ONTAP Select et accéder à l'interface de ligne de commande (CLI) du cluster ONTAP .
  3. Vérifiez si vous disposez d'une sauvegarde des données de configuration de l'instance de l'utilitaire Deploy défaillante qui contient le cluster à deux nœuds ONTAP Select . Il est possible que votre sauvegarde ne contienne pas le cluster.
  4. Vérifiez que vous pouvez restaurer une sauvegarde des données de configuration de Deploy, en fonction de la procédure de récupération utilisée.
  5. Vous disposez de l'adresse IP de la machine virtuelle de l'utilitaire de déploiement d'origine qui a échoué.
  6. Déterminez si le système de licences utilisé est celui des pools de capacité ou des niveaux de capacité. Si vous utilisez une licence par pools de capacité, vous devez réinstaller chaque licence de pool de capacité après la récupération ou la restauration de l'instance Deploy.
  7. Déterminez la procédure à utiliser pour récupérer une instance de l'utilitaire ONTAP Select Deploy. Votre décision dépend de la présence ou non d'une sauvegarde des données de configuration de l'utilitaire Deploy d'origine, défaillant, contenant le cluster à deux nœuds ONTAP Select .
    Avez-vous une sauvegarde de déploiement contenant le cluster à deux nœuds ? Utilisez la procédure de récupération…​
    Oui
    Restaurer une instance de l'utilitaire Deploy à l'aide d'une sauvegarde de configuration
    Non
    Reconfigurer et récupérer une instance de l'utilitaire Deploy
Si vous disposez d'une sauvegarde de l'instance de l'utilitaire Deploy défaillante contenant le cluster à deux nœuds, vous pouvez restaurer les données de configuration sur la nouvelle instance de machine virtuelle Deploy. Vous devez ensuite terminer la récupération en effectuant une configuration supplémentaire des deux nœuds du cluster ONTAP Select .
Avant de commencer
Sauvegardez les données de configuration de la machine virtuelle Deploy d'origine qui a échoué et qui contient le cluster à deux nœuds. Vous devez pouvoir vous connecter à l'interface de ligne de commande ONTAP du cluster à deux nœuds et connaître les noms ONTAP des deux nœuds.
À propos de cette tâche
Étant donné que la sauvegarde de configuration que vous restaurez contient le cluster à deux nœuds, les cibles iSCSI et les boîtes aux lettres du médiateur sont recréées dans la nouvelle machine virtuelle de l'utilitaire de déploiement.
Étapes
  1. Préparez une nouvelle instance de l'utilitaire ONTAP Select Deploy :
    1. Installez une nouvelle machine virtuelle utilitaire de déploiement.
    2. Restaurez la configuration de déploiement à partir d’une sauvegarde précédente sur la nouvelle machine virtuelle.
      Reportez-vous aux tâches associées pour obtenir des informations plus détaillées sur les procédures d’installation et de restauration.
  2. Sign in à l'interface de ligne de commande ONTAP du cluster à deux nœuds ONTAP Select .
  3. Entrer en mode privilège avancé :
    set adv
  4. Si l'adresse IP de la nouvelle machine virtuelle Deploy est différente de celle de la machine virtuelle Deploy d'origine, supprimez les anciennes cibles iSCSI du médiateur et ajoutez de nouvelles cibles :
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    Le <ip_address> Le paramètre correspond à l'adresse IP de la nouvelle machine virtuelle déployée.
    Ces commandes permettent aux nœuds ONTAP Select de découvrir les disques de boîte aux lettres sur la nouvelle machine virtuelle de l'utilitaire de déploiement.
  5. Déterminer les noms des disques médiateurs :
    disk show -container-type mediator
  6. Affectez les disques de boîte aux lettres aux deux nœuds :
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. Vérifiez que le basculement du stockage est activé :
    storage failover show
Après avoir terminé
Si vous utilisez des licences Capacity Pools, réinstallez chaque licence Capacity Pool. Voir"Réinstaller une licence Capacity Pool" pour plus de détails.
Si vous ne disposez pas d'une sauvegarde de l'instance de l'utilitaire Deploy défaillante contenant le cluster à deux nœuds, configurez la cible iSCSI du médiateur et la boîte aux lettres dans la nouvelle machine virtuelle Deploy. Vous terminez ensuite la récupération en effectuant une configuration supplémentaire des deux nœuds du cluster ONTAP Select .
Avant de commencer
Vérifiez que vous disposez du nom de la cible du médiateur pour la nouvelle instance de l'utilitaire de déploiement. Vous devez pouvoir vous connecter à l'interface de ligne de commande ONTAP du cluster à deux nœuds et connaître les noms ONTAP des deux nœuds.
Vous pouvez éventuellement restaurer une sauvegarde de configuration sur la nouvelle machine virtuelle Deploy, même si elle ne contient pas le cluster à deux nœuds. Comme le cluster à deux nœuds n'est pas recréé lors de la restauration, vous devez ajouter manuellement la cible iSCSI du médiateur et la boîte aux lettres à la nouvelle instance de l'utilitaire Deploy via la page web de documentation en ligne d' ONTAP Select lors de l'installation de Deploy. Vous devez pouvoir vous connecter au cluster à deux nœuds et connaître les noms ONTAP des deux nœuds.
Remarque L'objectif de la procédure de récupération est de restaurer le cluster à deux nœuds à un état sain, où les opérations normales de prise de contrôle et de restitution HA peuvent être effectuées.
Étapes
    2. Restaurez éventuellement la configuration de déploiement à partir d’une sauvegarde précédente sur la nouvelle machine virtuelle.
      Si vous restaurez une sauvegarde précédente, la nouvelle instance Deploy ne contiendra pas le cluster à deux nœuds. Consultez la section d'informations associée pour plus d'informations sur les procédures d'installation et de restauration.
  3. Entrer en mode privilégié avancé :
    set adv
  4. Obtenir le nom de la cible iSCSI du médiateur :
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. Accédez à la page Web de documentation en ligne sur la nouvelle machine virtuelle de l'utilitaire de déploiement et connectez-vous à l'aide du compte administrateur :
    http://<ip_address>/api/ui
    Vous devez utiliser l’adresse IP de votre machine virtuelle Deploy.
  6. Sélectionnez Médicien puis GET /médiateurs.
  7. Sélectionnez Essayez-le ! pour afficher une liste des médiateurs gérés par Deploy.
    Notez l’ID de l’instance de médiateur souhaitée.
  8. Sélectionnez Médiateur puis POST.
  9. Fournissez la valeur pour mediator_id.
  10. Sélectionnez le modèle à côté de iscsi_target et complétez la valeur du nom.
    Utilisez le nom cible pour le paramètre iqn_name.
  11. Sélectionnez Essayez-le ! pour créer la cible iSCSI du médiateur.
    Si la demande réussit, vous recevrez le code d’état HTTP 200.
  12. Si l'adresse IP de la nouvelle machine virtuelle de déploiement est différente de celle de la machine virtuelle de déploiement d'origine, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande ONTAP pour supprimer les anciennes cibles iSCSI du médiateur et ajouter de nouvelles cibles :
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  13. Déterminer les noms des disques médiateurs :
  14. Affectez les disques de boîte aux lettres aux deux nœuds :
  15. Vérifiez que le basculement du stockage est activé :
Après avoir terminé
