Aperçu des performances d'ONTAP Select
Les performances d'un cluster ONTAP Select peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du matériel et de la configuration sous-jacents. La configuration matérielle spécifique est le facteur le plus important influençant les performances d'une instance ONTAP Select donnée. Voici quelques-uns des facteurs qui affectent les performances d'une instance ONTAP Select :
Fréquence fondamentale. En général, une fréquence plus élevée est préférable.
Configuration mono-socket versus multi-socket. ONTAP Select n'utilise pas les fonctionnalités multi-socket, mais la surcharge de l'hyperviseur liée à la prise en charge des configurations multi-socket explique une certaine différence dans les performances totales.
Configuration de la carte RAID et du pilote d'hyperviseur associé. Le pilote par défaut fourni par l'hyperviseur peut nécessiter un remplacement par le pilote du fabricant du matériel.
Type de disque et nombre de disques dans le(s) groupe(s) RAID.
Version de l'hyperviseur et niveau de correctif.
