ONTAP Select
Créez un cluster d'évaluation ONTAP Select à nœud unique sur ESXi
Contributeurs netapp-revathid
Vous pouvez déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique sur un hôte VMware ESXi géré par vCenter. Le cluster est créé avec une licence d'évaluation.
Le processus de création de cluster diffère dans les situations suivantes :
  • L'hôte ESXi n'est pas géré par vCenter (hôte autonome).
  • Plusieurs nœuds ou hôtes sont utilisés au sein du cluster.
  • Le cluster est déployé dans un environnement de production avec une licence achetée.
  • L'hyperviseur KVM est utilisé à la place de VMware ESXi.
Étape 1 : Enregistrez l’identifiant du serveur vCenter
Lors du déploiement sur un hôte ESXi géré par un serveur vCenter, vous devez ajouter un identifiant avant d'enregistrer l'hôte. L'utilitaire d'administration Deploy pourra ensuite utiliser l'identifiant pour s'authentifier auprès de vCenter.
Catégorie Verbe HTTP Chemin
Déployer
POST
/security/identifiants
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Entrée JSON (step01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Type de traitement
Asynchrone
Sortie
  • Identifiant dans l'en-tête de réponse de localisation
  • Objet de tâche
Étape 2 : Enregistrez un hôte hyperviseur
Ajoutez un hôte hyperviseur sur lequel la machine virtuelle contenant le nœud ONTAP Select sera exécutée.
Cluster
POST
/hôtes
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Entrée JSON (step02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Type de traitement
Asynchrone
Sortie
  • ID de l'hôte dans l'en-tête de réponse de localisation
  • Objet de tâche
Étape 3 : Créez un cluster
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select, la configuration de base du cluster est enregistrée et Deploy génère automatiquement les noms des nœuds.
Cluster
POST
/clusters
Curl
Vous devez définir le paramètre de requête node_count sur 1 pour un cluster à nœud unique.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Entrée JSON (step03)
  "name": "my_cluster"
Type de traitement
Synchrone
Sortie
  • ID du cluster dans l'en-tête de réponse de localisation
Étape 4 : Configurer le cluster
Vous devez fournir les attributs suivants lors de la configuration du cluster.
Cluster
CORRECTIF
/clusters/{cluster_id}
Curl
Veuillez fournir l'identifiant du cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Entrée JSON (étape04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Type de traitement
Synchrone
Sortie
Aucune
Étape 5 : Récupérez le nom du nœud
L'utilitaire d'administration Deploy génère automatiquement les identifiants et les noms des nœuds lors de la création d'un cluster. Avant de pouvoir configurer un nœud, vous devez récupérer l'identifiant qui lui est attribué.
Cluster
GET
/clusters/{cluster_id}/nœuds
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Type de traitement
Synchrone
Sortie
  • Enregistrements de tableau décrivant chacun un nœud avec l'identifiant unique et le nom
Étape 6 : Configurez les nœuds
Fournissez la configuration de base du nœud, qui est le premier des trois appels API utilisés pour configurer un nœud.
Cluster
CHEMIN
/clusters/{cluster_id}/nœuds/{node_id}
Curl
Fournissez l'ID du cluster et l'ID du nœud.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrée JSON (step06)
Indiquez l'ID de l'hôte sur lequel le nœud ONTAP Select sera exécuté.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Type de traitement
Synchrone
Sortie
Aucune
Étape 7 : Récupérez les réseaux de nœuds
Identifiez les réseaux de données et de gestion utilisés par le nœud dans le cluster à nœud unique. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à nœud unique.
Cluster
GET
/clusters/{cluster_id}/nœuds/{node_id}/réseaux
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Type de traitement
Synchrone
Sortie
  • Tableau de deux enregistrements décrivant chacun un réseau pour le nœud, incluant l'identifiant unique et la fonction
Étape 8 : Configurez le réseau du nœud
Configurez les réseaux de données et de gestion. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à nœud unique.
Remarque Effectuez l'appel API suivant deux fois, une fois pour chaque réseau.
Cluster
CORRECTIF
/clusters/{cluster_id}/nœuds/{node_id}/réseaux/{network_id}
Curl
Fournissez l'ID du cluster, l'ID du nœud et l'ID du réseau.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Entrée JSON (step08)
Indiquez le nom du réseau.
  "name": "sDOT_Network"
Type de traitement
Synchrone
Sortie
Aucune
Étape 9 : Configurez le pool de stockage du nœud
La dernière étape de la configuration d'un nœud consiste à lui associer un pool de stockage. Vous pouvez consulter les pools de stockage disponibles via le client web vSphere, ou, en option, via l'API REST de déploiement.
Cluster
CORRECTIF
Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrée JSON (step09)
La capacité du pool est de 2 To.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Type de traitement
Synchrone
Sortie
Aucune
Étape 10 : Déployez le cluster
Une fois le cluster et le nœud configurés, vous pouvez déployer le cluster.
Cluster
POST
/clusters/{cluster_id}/deploy
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Entrée JSON (étape 10)
Fournissez le mot de passe du compte administrateur ONTAP.
  "ontap_credentials": {
Type de traitement
Asynchrone
Sortie
  • Objet de tâche
