ONTAP Select
Exigences générales et planification de ONTAP Select Deploy
Contributeurs netapp-revathid
Plusieurs exigences générales doivent être prises en compte lors de la planification de l'installation de l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy.
Associer l'utilitaire Deploy aux clusters ONTAP Select
Vous disposez de plusieurs options pour associer une instance de l'utilitaire Deploy aux clusters ONTAP Select.
Remarque Dans tous les scénarios de déploiement, un seul cluster ONTAP Select et les nœuds du cluster peuvent être gérés par une seule instance de l'utilitaire d'administration Deploy. Un cluster ne peut pas être géré par deux ou plusieurs instances différentes de l'utilitaire Deploy.
Une instance de l'utilitaire pour chaque cluster ONTAP Select
Vous pouvez déployer et gérer chaque cluster ONTAP Select à l'aide d'une instance dédiée de l'utilitaire Deploy. Avec cette configuration un-à-un, il existe une séparation nette entre chaque paire utilitaire-cluster. Cette configuration offre un haut niveau d'isolation avec des domaines de défaillance plus petits.
Une instance de l'utilitaire pour plusieurs clusters ONTAP Select
Vous pouvez déployer et gérer plusieurs clusters ONTAP Select au sein de votre organisation à l'aide d'une seule instance de l'utilitaire Deploy. Grâce à cette configuration un-à-plusieurs, toutes les données de traitement et de configuration sont gérées par la même instance de l'utilitaire Deploy.
Remarque Une instance de l'utilitaire Deploy peut administrer jusqu'à 400 nœuds ONTAP Select ou 100 clusters.
Avant d'installer l'utilitaire d'administration Deploy dans un environnement d'hyperviseur KVM, vous devez consulter les exigences de base et vous préparer au déploiement.
Exigences et restrictions relatives à un déploiement
Plusieurs exigences et restrictions sont à prendre en compte lors de l'installation de l'utilitaire ONTAP Select Deploy dans un environnement KVM.
Configuration matérielle requise pour un serveur hôte KVM Linux
Votre hôte hyperviseur KVM Linux doit respecter plusieurs exigences minimales en matière de ressources. Vérifiez que les hôtes sur lesquels ONTAP Select est déployé répondent aux exigences de base suivantes :
  • Serveur Linux :
    • Le matériel et les logiciels doivent être 64 bits
    • Le serveur doit respecter les mêmes versions prises en charge que celles définies pour un nœud ONTAP Select
  • Processeurs virtuels (2)
  • mémoire virtuelle (4 Go)
  • Stockage (40 Go)
  • Le protocole Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est activé (vous pouvez également attribuer une adresse IP statique)
connectivité réseau
Vérifiez que l'interface réseau de la machine virtuelle Deploy est configurée et peut se connecter aux hôtes ONTAP Select qu'elle gère.
Prise en charge de la version 4 du protocole IP
ONTAP Select Deploy prend uniquement en charge la version IP 4 (IPv4). La version IP 6 (IPv6) n'est pas prise en charge. Cette restriction affecte ONTAP Select de la manière suivante :
  • Vous devez attribuer une adresse IPv4 à l'interface LIF de gestion de la Deploy VM.
  • Le déploiement ne peut pas créer des nœuds ONTAP Select configurés pour utiliser IPv6 sur les LIF ONTAP.
Informations de configuration requises
Dans le cadre de votre planification de déploiement, vous devez déterminer les informations de configuration requises avant d'installer l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy.
Nom de la machine virtuelle de déploiement
Le nom à utiliser pour la machine virtuelle.
Nom de l'hôte KVM Linux
L'hôte KVM Linux sur lequel l'utilitaire de déploiement est installé.
Nom du pool de stockage
Le pool de stockage contenant les fichiers de la VM (environ 40GB sont nécessaires).
Réseau pour la VM
Le réseau auquel la machine virtuelle de déploiement est connectée.
Informations de configuration réseau facultatives
La machine virtuelle de déploiement est configurée par défaut avec le protocole DHCP. Toutefois, si nécessaire, vous pouvez configurer manuellement l’interface réseau de la VM.
Nom d'hôte
Le nom de l'hôte.
Adresse IP de l'hôte
L'adresse IPv4 statique.
Masque de sous-réseau
Le masque de sous-réseau, qui est basé sur le réseau auquel la machine virtuelle appartient.
Passerelle
La passerelle ou le routeur par défaut.
serveur DNS principal
Le serveur principal de noms de domaine.
serveur DNS secondaire
Le serveur de noms de domaine secondaire.
Domaines de recherche
Les domaines de recherche à utiliser.
Authentification à l'aide du magasin d'identifiants
Le magasin d'identifiants ONTAP Select Deploy est une base de données contenant les informations de compte. Deploy utilise les identifiants du compte pour authentifier l'hôte dans le cadre de la création et de la gestion du cluster. Vous devez comprendre comment le magasin d'identifiants est utilisé dans le cadre de la planification d'un déploiement ONTAP Select.
Remarque Les informations du compte sont stockées en toute sécurité dans la base de données à l'aide de l'algorithme de chiffrement AES et de l'algorithme de hachage SHA-256.
Types d'identifiants
Les types d'identifiants suivants sont pris en charge :
  • Hôte : Utilisé pour authentifier un hôte d’hyperviseur lors du déploiement d’un nœud ONTAP Select directement sur VMware ESXi
  • vCenter : Utilisé pour authentifier un serveur vCenter lors du déploiement d’un nœud ONTAP Select sur ESXi lorsque l’hôte est géré par VMware vCenter
Accéder
Le magasin d'identifiants est accessible en interne dans le cadre de l'exécution des tâches d'administration courantes avec Deploy, telles que l'ajout d'un hôte hyperviseur. Vous pouvez également gérer le magasin d'identifiants directement via l'interface web et la CLI de Deploy.
