Confirmez la connectivité réseau entre les nœuds ONTAP Select
Vous pouvez tester la connectivité réseau entre deux nœuds ONTAP Select ou plus sur le réseau interne du cluster. Ce test est généralement exécuté avant le déploiement d'un cluster multi-nœuds afin de détecter les problèmes susceptibles d'entraîner un échec de l'opération.
Tous les nœuds ONTAP Select inclus dans le test doivent être configurés et mis sous tension.
Chaque fois que vous lancez un test, une nouvelle exécution de processus est créée en arrière-plan et se voit attribuer un identifiant unique. Une seule exécution peut être active à la fois.
Le test comporte deux modes qui contrôlent son fonctionnement :
Rapide Ce mode effectue un test de base non intrusif. Un test PING est effectué, ainsi qu'un test de la taille MTU du réseau et du vSwitch.
Ce mode étendu effectue un test plus complet sur tous les chemins réseau redondants. Si vous l'exécutez sur un cluster ONTAP Select actif, les performances du cluster peuvent être affectées.
Il est recommandé d'effectuer systématiquement un test rapide avant de créer un cluster multi-nœuds. Une fois le test rapide réussi, vous pouvez éventuellement effectuer un test étendu en fonction de vos exigences de production. |
Connectez-vous à l'interface de ligne de commande (CLI) de l'utilitaire Deploy en utilisant le compte administrateur.
Afficher les exécutions en cours du vérificateur de connectivité réseau et vérifier qu'aucune exécution n'est active :
network connectivity-check show -
Lancez le vérificateur de connectivité réseau et notez l'identifiant d'exécution dans la sortie de la commande :
network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODEExemple
network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14 10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
Surveillez la progression du vérificateur de connectivité réseau en fonction de l'identifiant d'exécution :
network connectivity-check show -run-id RUN_ID
L'outil de vérification de la connectivité réseau supprime normalement les ports et adresses IP temporaires ajoutés au groupe de ports ONTAP-Internal. Cependant, si l’outil de vérification de la connectivité ne parvient pas à supprimer les ports temporaires, vous devez effectuer une opération de nettoyage manuel en réexécutant la commande CLI avec l’option -mode cleanup. Si vous ne supprimez pas les ports temporaires du groupe de ports ONTAP-Internal, la machine virtuelle ONTAP Select risque de ne pas être créée avec succès.
