Examinez les exigences de câblage et de configuration pour le commutateur de cluster Broadcom BES-53248
Comprenez les contraintes de câblage et de configuration du commutateur de cluster Broadcom BES-53248 avant le déploiement. Les points clés à prendre en compte incluent l'affectation des ports du cluster, les contraintes de vitesse des groupes de ports et les paramètres de correction d'erreurs directes (FEC) pour les connexions cuivre et fibre 25G.
Affectations des commutateurs de ports de cluster
Vous pouvez utiliser le tableau d'affectation des ports du commutateur de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom comme guide pour configurer votre cluster.
Ports de commutation |
Utilisation des ports |
0-16 |
Nœuds de ports de cluster 10/25 GbE, configuration de base |
17-48 |
Nœuds de ports de cluster 10/25 GbE, avec licences |
49-54 |
Nœuds de ports de cluster 40/100 GbE, avec licences, ajoutés de droite à gauche |
55-56 |
Ports de liaison inter-commutateurs (ISL) du cluster 100 GbE, configuration de base |
Reportez-vous à "Hardware Universe" pour plus d'informations sur les ports du commutateur. Reportez-vous à "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
contrainte de vitesse du groupe de ports
Sur les commutateurs de cluster BES-53248, les 48 ports 10/25GbE (SFP28/SFP+) sont combinés en 12 groupes de 4 ports comme suit : Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 et 45-48.
La vitesse du port SFP28/SFP+ doit être la même (10GbE ou 25GbE) sur tous les ports du groupe de 4 ports.
Si les vitesses sont différentes dans un groupe de 4 ports, les ports du commutateur ne fonctionneront pas correctement.
Exigences FEC
Pour les ports 25G avec câbles en cuivre, consultez le tableau suivant pour plus de détails.
Si le côté contrôleur est
auto, le côté commutateur est réglé sur FEC 25G.
Pour les ports 25G avec câbles à fibre optique, consultez le tableau suivant pour plus de détails :
Implémentation de Bootarg
Utilisez la commande suivante pour configurer le FEC du port 25G sur l'une ou l'autre valeur. auto ou fc , comme requis :
systemshell -node <node> -command sudo sysctl dev.ice.<X>.requested_fec=<auto/fc>
Lorsqu'il est réglé sur*
auto*:-
Le
autoCe paramètre est immédiatement appliqué au matériel et aucun redémarrage n'est nécessaire. -
Si
bootarg.cpk_fec_fc_eXx already exists, il est supprimé du stockage des arguments de démarrage. -
Après un redémarrage, le
autoLe dispositif reste en place depuisautoest le paramètre FEC par défaut.
fc*:-
Le
FC-FECCe réglage est immédiatement appliqué au matériel et aucun redémarrage n'est nécessaire. -
Un nouveau
bootarg.cpk_fec_fc_eXxest créé avec la valeur définie sur « vrai ». -
FC-FECCe paramètre reste en place pour que le code du pilote puisse l'utiliser.
Une fois que vous avez satisfait aux exigences de câblage et de configuration, vous installez le "installer le logiciel EFOS" sur le commutateur.
