Installez le logiciel EFOS sur le commutateur de cluster Broadcom BES-53248
Contributeurs netapp-maireadn netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-pcarriga netapp-jsnyder
Installez le système d'exploitation Ethernet Fabric OS (EFOS) sur le commutateur de cluster Broadcom BES-53248 pour le préparer au fonctionnement en cluster. EFOS doit être installé avant que vous ne configuriez le commutateur ou n'installiez le fichier de configuration de référence (RCF).
Le logiciel EFOS comprend un ensemble de fonctionnalités et de protocoles réseau avancés pour le développement de systèmes d'infrastructure Ethernet et IP. Cette architecture logicielle convient à tout dispositif d'organisation de réseau utilisant des applications nécessitant une inspection ou une séparation approfondie des paquets.
Préparer l'installation
Avant de commencer
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour installer le logiciel EFOS :
Méthode 1 : Installer EFOS
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le logiciel EFOS.
Étapes
  1. Connectez-vous au port console série du commutateur ou connectez-vous via SSH.
  2. Utilisez le ping commande permettant de vérifier la connectivité au serveur hébergeant EFOS, les licences et le fichier RCF.
    Afficher un exemple
    Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2.1 :
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Téléchargez le fichier image sur le commutateur.
    Consultez le tableau suivant pour obtenir des informations sur les protocoles de copie pris en charge :
    Protocole
    Condition préalable
    Protocole de transfert de fichiers trivial (TFTP)
    Aucune
    Protocole de transfert de fichiers SSH (SFTP)
    Votre progiciel doit prendre en charge la gestion sécurisée
    FTP
    Mot de passe requis
    XMODEM
    Aucune
    YMODEM
    Aucune
    ZMODEM
    Aucune
    Protocole de copie sécurisée (SCP)
    HTTP
    Les transferts de fichiers via l'interface de ligne de commande sont pris en charge sur certaines plateformes lorsqu'un utilitaire WGET natif est disponible.
    HTTPS
    Copier le fichier image sur l'image active signifie qu'au redémarrage, cette image établira la version EFOS en cours d'exécution. L'image précédente reste disponible à titre de sauvegarde.
    Afficher un exemple
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.10.0.3.stk active
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... //tmp/
    Filename....................................... EFOS-3.10.0.3.stk
    Data Type...................................... Code
    Destination Filename........................... active
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    SFTP Code transfer starting...
    File transfer operation completed successfully.
  4. Afficher les images de démarrage pour la configuration active et de secours :
    show bootvar
    Afficher un exemple
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
     active :
     backup :
     Images currently available on Flash
     unit      active      backup      current-active    next-active
        1      3.7.0.4     3.7.0.4     3.7.0.4           3.10.0.3
  5. Redémarrez le commutateur :
    reload
    Afficher un exemple
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully .
    Configuration Saved!
    System will now restart!
  6. Connectez-vous à nouveau et vérifiez la nouvelle version du logiciel EFOS :
    show version
    Afficher un exemple
    (cs2)# show version
    Switch: 1
    System Description............................. BES-53248A1, 3.10.0.3, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
    Machine Type................................... BES-53248A1,
    Machine Model.................................. BES-53248
    Serial Number.................................. QTFCU38260023
    Maintenance Level.............................. A
    Manufacturer................................... 0xbc00
    Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
    Software Version............................... 3.10.0.3
    Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
    Network Processing Device...................... BCM56873_A0
    CPLD Version................................... 0xff040c03
    Additional Packages............................ BGP-4
    ...............................................	QOS
    ...............................................	Multicast
    ............................................... IPv6
    ............................................... Routing
    ............................................... Data Center
    ............................................... OpEN API
    ............................................... Prototype Open API
  7. Terminez l'installation. Suivez ces quatre étapes pour reconfigurer le commutateur :
  8. Répétez les étapes 1 à 7 sur l'autre partenaire.
Méthode 2 : Installer EFOS en mode ONIE
Vous pouvez effectuer les étapes suivantes si une version d'EFOS est conforme à la norme FIPS et l'autre version d'EFOS ne l'est pas. Ces étapes peuvent être utilisées pour installer l'image EFOS 3.7.xx non conforme ou conforme à la norme FIPS à partir d'ONIE si le commutateur ne démarre pas.
Étapes
  1. Connectez-vous à une console reliée au port série du commutateur.
  2. Mettez le commutateur en mode d'installation ONIE.
    Au démarrage, sélectionnez ONIE lorsque l'invite s'affiche.
    Afficher un exemple
    |EFOS        |
    |*ONIE                                                               |
    Après avoir sélectionné ONIE, le commutateur se charge et vous présente plusieurs choix. Sélectionnez Installer le système d'exploitation.
    Afficher un exemple
    |*ONIE: Install OS                                                   |
    | ONIE: Rescue                                                       |
    | ONIE: Uninstall OS                                                 |
    | ONIE: Update ONIE                                                  |
    | ONIE: Embed ONIE                                                   |
    | DIAG: Diagnostic Mode                                              |
    | DIAG: Burn-In Mode                                                 |
    Le commutateur démarre en mode d'installation ONIE.
  3. Arrêtez la découverte ONIE et configurez l'interface Ethernet.
    Lorsque le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée pour ouvrir la console ONIE :
    Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking link... up.
     ONIE:/ #
    Remarque La découverte d'ONIE se poursuit et des messages s'affichent sur la console.
    Stop the ONIE discovery
    ONIE:/ # onie-discovery-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover... done.
    ONIE:/ #
  4. Configurez l'interface Ethernet du port de gestion du commutateur et ajoutez la route en utilisant ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up et route add default gw <gatewayAddress>
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
    ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
  5. Vérifiez que le serveur hébergeant le fichier d'installation d'ONIE est accessible :
    ping
    Afficher un exemple
    ONIE:/ # ping 50.50.50.50
    PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
    ^C
    --- 50.50.50.50 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
    ONIE:/ #
  6. Installez le nouveau logiciel du commutateur :
    ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64
    Afficher un exemple
    Info: Fetching http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
    Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
    installer            100% |*******************************| 48841k  0:00:00 ETA
    ONIE: Executing installer: http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4
    Verifying image checksum ... OK.
    Preparing image archive ... OK.
    Le logiciel s'installe puis redémarre le commutateur. Laissez le commutateur redémarrer normalement sur la nouvelle version EFOS.
  7. Connectez-vous et vérifiez que le nouveau logiciel du commutateur est installé :
    show bootvar
    Afficher un exemple
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
    active :
    backup :
    (cs2) #
  8. Terminez l'installation. Le commutateur redémarre sans aucune configuration appliquée et se réinitialise aux paramètres d'usine. Suivez ces cinq étapes pour reconfigurer le commutateur :
  9. Répétez les étapes 1 à 8 sur l'autre partenaire.
Quelle est la prochaine étape
Une fois que vous avez installé le logiciel EFOS, vous pouvez :
