Activez SSH sur le commutateur de cluster Broadcom BES-53248
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Activez SSH sur le commutateur de cluster Broadcom BES-53248 pour prendre en charge le contrôle de l'état du commutateur Ethernet (CSHM) et les fonctionnalités de collecte des journaux. Cette procédure couvre la génération des clés SSH et l'activation de l'accès SSH sur le commutateur.
Étapes
  1. Vérifiez que SSH est désactivé :
    show ip ssh
    Afficher un exemple
    (switch)# show ip ssh
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Disabled
    SSH Port: ..................................... 22
    Protocol Level: ............................... Version 2
    SSH Sessions Currently Active: ................ 0
    Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
    SSH Timeout (mins): ........................... 5
    Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521)
    Key Generation In Progress: ................... None
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Disabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
    • Si SSH n'est pas désactivé, désactivez-le comme suit :
      no ip ssh server enable
      no ip scp server enable
    Remarque
    • Pour EFOS 3.12 et versions ultérieures, l'accès à la console est requis car les sessions SSH actives sont perdues lorsque SSH est désactivé.
    • Pour EFOS 3.11 et les versions antérieures, les sessions SSH actuelles restent ouvertes après la désactivation du serveur SSH.
    Avertissement Assurez-vous de désactiver SSH avant de modifier les clés, sinon un avertissement sera affiché sur le commutateur.
  2. En mode configuration, générez les clés SSH :
    crypto key generate
    Afficher un exemple
    (switch)# config
    (switch) (Config)# crypto key generate rsa
    Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate dsa
    Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521
    Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
  3. En mode de configuration, définissez l'autorisation AAA pour la collecte des journaux ONTAP :
    aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    Afficher un exemple
    (switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    (switch) (Config)# exit
  4. Réactiver SSH/SCP.
    Afficher un exemple
    (switch)# ip ssh server enable
    (switch)# ip scp server enable
    (switch)# ip ssh pubkey-auth
  5. Enregistrez ces modifications dans le fichier startup-config :
    write memory
    Afficher un exemple
    (switch)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
  6. Chiffrez les clés SSH (pour le mode FIPS uniquement) :
    Avertissement En mode FIPS, les clés doivent être chiffrées avec une phrase de passe pour des raisons de sécurité. En l'absence de clé de chiffrement, l'application ne démarre pas. Les clés sont créées et chiffrées à l'aide des commandes suivantes :
    Afficher un exemple
    (switch) configure
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write rsa passphrase <passphase>
    The key will be encrypted and saved on NVRAM.
    This will result in saving all existing configuration also.
    Do you want to continue? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write dsa passphrase <passphase>
    (switch)(Config)# crypto key encrypt write ecdsa passphrase <passphase>
    (switch) (Config)# end
  7. Redémarrez le commutateur :
    reload
  8. Vérifiez que SSH est activé :
    show ip ssh
    Afficher un exemple
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Enabled
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Enabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Enabled
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois SSH activé, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
