Installez le RCF sur le commutateur de cluster Broadcom BES-53248
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Installez le fichier de configuration de référence (RCF) sur le commutateur de cluster Broadcom BES-53248 après avoir effectué la configuration initiale et appliqué les licences requises. Le RCF définit l'affectation des ports, les VLAN et les paramètres réseau pour le fonctionnement du cluster.
Avertissement Pour EFOS 3.12 et versions ultérieures, suivez les étapes d'installation dans "Installez le fichier de configuration de référence (RCF) et le fichier de licence".
Exigences de révision
Avant de commencer
Vérifiez que les éléments suivants sont en place :
  • Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
  • Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
  • Le fichier RCF actuel, disponible sur la page "Commutateurs de cluster Broadcom".
  • Une configuration de démarrage dans le RCF qui reflète les images de démarrage souhaitées, requise si vous installez uniquement EFOS et conservez votre version RCF actuelle. Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
  • Une connexion console au commutateur, requise lors de l'installation du RCF à partir de l'état par défaut d'usine. Cette exigence est facultative si vous avez utilisé l'article de la Knowledge Base "Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Broadcom tout en conservant la connectivité à distance" pour effacer la configuration au préalable.
Documentation suggérée
Consultez le tableau de compatibilité des commutateurs pour connaître les versions ONTAP et RCF prises en charge. Reportez-vous à "Téléchargement du logiciel EFOS". Notez qu'il peut exister des dépendances entre la syntaxe des commandes dans le RCF et celle trouvée dans les versions d'EFOS.
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des deux commutateurs BES-53248 sont cs1 et cs2.
  • Les noms des nœuds sont cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 et cluster1-04.
  • Les noms LIF du cluster sont cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 et cluster1-04_clus2.
  • Le cluster1::*> L'invite indique le nom du cluster.
  • Les exemples de cette procédure utilisent quatre nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 10GbE e0a et e0b. Consultez la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster appropriés sur vos plateformes.
Remarque Les résultats des commandes peuvent varier en fonction des différentes versions d' ONTAP.
À propos de cette tâche
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commandes du commutateur Broadcom ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Aucune liaison inter-commutateurs opérationnelle (ISL) n'est nécessaire pendant cette procédure. Ceci est intentionnel car les changements de version RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour garantir le fonctionnement non perturbateur du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en exécutant les étapes sur le commutateur cible.
Avertissement Avant d'installer une nouvelle version du logiciel du commutateur et des RCF, utilisez l'article de la Knowledge Base "Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Broadcom tout en conservant la connectivité à distance". Si vous devez effacer complètement les paramètres du commutateur, vous devez effectuer à nouveau la configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur à l'aide de la console série, car une suppression complète de la configuration réinitialise la configuration du réseau de gestion.
Étape 1 : Préparer l'installation
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
    La commande suivante désactive la création automatique de cas pendant deux heures :
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=2h
  2. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée (*>) apparaît.
  3. Afficher les ports du cluster sur chaque nœud qui sont connectés aux commutateurs du cluster :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       0/2               BES-53248
                e0b    cs2                       0/2               BES-53248
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       0/1               BES-53248
                e0b    cs2                       0/1               BES-53248
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       0/4               BES-53248
                e0b    cs2                       0/4               BES-53248
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       0/3               BES-53248
                e0b    cs2                       0/3               BES-53248
    cluster1::*>
  4. Vérifiez l'état administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
    1. Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels et en bon état :
      network port show -ipspace Cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées au port d'accueil :
      network interface show -vserver Cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0b     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
  5. Vérifiez que le cluster affiche les informations des deux commutateurs du cluster.
ONTAP 9.8 et versions ultérieures
À partir d' ONTAP 9.8, utilisez la commande :
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
Switch                      Type               Address          Model
cs1                         cluster-network    10.228.143.200   BES-53248
           Serial Number: QTWCU22510008
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: 3.10.0.3
          Version Source: CDP/ISDP
cs2                         cluster-network    10.228.143.202   BES-53248
           Serial Number: QTWCU22510009
            Is Monitored: true
                  Reason: None
cluster1::*>
ONTAP 9.7 et versions antérieures
Pour ONTAP 9.7 et versions antérieures, utilisez la commande :
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
            Is Monitored: true
                  Reason: None
            Is Monitored: true
                  Reason: None
cluster1::*>
  1. Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Étape 2 : Configurer les ports
  1. Sur le commutateur cs2, vérifiez la liste des ports connectés aux nœuds du cluster.
    show isdp neighbor
  2. Sur le commutateur de cluster cs2, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds. Par exemple, si les ports 0/1 à 0/16 sont connectés à des nœuds ONTAP :
    (cs2)> enable
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs2)(Config)#
  3. Vérifiez que les LIF du cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
    Afficher un exemple
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  4. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
  5. Si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez la configuration actuelle du commutateur en copiant le résultat de la commande suivante dans un fichier journal :
    show running-config
  6. Nettoyez la configuration du commutateur CS2 et effectuez une configuration de base.
    Avertissement Lors de la mise à jour ou de l'application d'un nouveau RCF, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur via la console série pour effacer les paramètres du commutateur. Cette exigence est facultative si vous avez utilisé l'article de la base de connaissances "Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Broadcom tout en conservant la connectivité à distance" pour effacer la configuration au préalable.
    Remarque Effacer la configuration ne supprime pas les licences.
    1. Se connecter au commutateur via SSH.
      Ne procédez que lorsque toutes les interfaces logiques du cluster ont été retirées des ports du commutateur et que ce dernier est prêt à recevoir la configuration effacée.
    2. Passer en mode privilégié :
      (cs2)> enable
      (cs2)#
    3. Copiez et collez les commandes suivantes pour supprimer la configuration RCF précédente (selon la version RCF précédente utilisée, certaines commandes peuvent générer une erreur si un paramètre particulier est absent) :
      clear config interface 0/1-0/56
      y
      clear config interface lag 1
      y
      configure
      deleteport 1/1 all
      no policy-map CLUSTER
      no policy-map WRED_25G
      no policy-map WRED_100G
      no class-map CLUSTER
      no class-map HA
      no class-map RDMA
      no classofservice dot1p-mapping
      no random-detect queue-parms 0
      no random-detect queue-parms 1
      no random-detect queue-parms 2
      no random-detect queue-parms 3
      no random-detect queue-parms 4
      no random-detect queue-parms 5
      no random-detect queue-parms 6
      no random-detect queue-parms 7
      no cos-queue min-bandwidth
      no cos-queue random-detect 0
      no cos-queue random-detect 1
      no cos-queue random-detect 2
      no cos-queue random-detect 3
      no cos-queue random-detect 4
      no cos-queue random-detect 5
      no cos-queue random-detect 6
      no cos-queue random-detect 7
      exit
      vlan database
      no vlan 17
      no vlan 18
      exit
    4. Enregistrez la configuration en cours dans la configuration de démarrage :
      (cs2)# write memory
      This operation may take a few minutes.
      Management interfaces will not be available during this time.
      Are you sure you want to save? (y/n) y
      Config file 'startup-config' created successfully.
      Configuration Saved!
    5. Redémarrez le commutateur :
      (cs2)# reload
      Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
    6. Connectez-vous à nouveau au commutateur via SSH pour terminer l'installation de RCF.
  7. Notez ce qui suit :
    1. Si des licences de port supplémentaires ont été installées sur le commutateur, vous devez modifier le RCF pour configurer les ports supplémentaires sous licence. Consultez "Activer les ports nouvellement autorisés" pour plus de détails.
    2. Consignez toutes les personnalisations apportées au RCF précédent et appliquez-les au nouveau RCF. Par exemple, en configurant les vitesses des ports ou en programmant en dur le mode FEC.
EFOS version 3.12.x et ultérieures
  1. Copiez le RCF dans le bootflash du commutateur cs2 à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
    Cet exemple montre l'utilisation du protocole SFTP pour copier un fichier RCF dans la mémoire flash de démarrage du commutateur cs2 :
(cs2)# copy tftp://172.19.2.1/BES-53248-RCF-v1.9-Cluster-HA.txt nvram:reference-config
Remote Password:**
Mode........................................... TFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /
Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt
Data Type...................................... Config Script
Destination Filename........................... reference-config.scr
Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...
File transfer operation completed successfully.
  1. Vérifiez que le script a bien été téléchargé et enregistré sous le nom de fichier que vous lui avez attribué :
    script list
    (cs2)# script list
    Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of Modification
    reference-config.scr                       2680         2024 05 31 21:54:22
    2 configuration script(s) found.
    2042 Kbytes free.
  2. Appliquez le script à l'interrupteur :
    script apply
    (cs2)# script apply reference-config.scr
    Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Configuration script 'reference-config.scr' applied.
Toutes les autres versions EFOS
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr
Remote Password:**
Mode........................................... SFTP
Path........................................... //tmp/
Destination Filename........................... BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr
SFTP Code transfer starting...
  1. Vérifiez que le script a bien été téléchargé et enregistré sous le nom de fichier que vous lui avez indiqué :
    script list
    (cs2)# script list
    BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr          2241         2020 09 30 05:41:00
    1 configuration script(s) found.
    script apply
    (cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr
    Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr' applied.
  1. Examinez la sortie de la bannière à partir de show clibanner commande. Vous devez lire et suivre ces instructions pour vérifier la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.
    Afficher un exemple
    (cs2)# show clibanner
    Banner Message configured :
    BES-53248 Reference Configuration File v1.9 for Cluster/HA/RDMA
    Switch   : BES-53248
    Filename : BES-53248-RCF-v1.9-Cluster.txt
    Date     : 10-26-2022
    Version  : v1.9
    Port Usage:
    Ports 01 - 16: 10/25GbE Cluster Node Ports, base config
    Ports 17 - 48: 10/25GbE Cluster Node Ports, with licenses
    Ports 49 - 54: 40/100GbE Cluster Node Ports, with licenses, added right to left
    Ports 55 - 56: 100GbE Cluster ISL Ports, base config
    NOTE:
    - The 48 SFP28/SFP+ ports are organized into 4-port groups in terms of port
    speed:
    Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44,
    45-48
    The port speed should be the same (10GbE or 25GbE) across all ports in a 4-port
    group
    - If additional licenses are purchased, follow the 'Additional Node Ports
    activated with Licenses' section for instructions
    - If SSH is active, it will have to be re-enabled manually after 'erase
    startup-config'
    command has been executed and the switch rebooted
  2. Sur le commutateur, vérifiez que les ports sous licence supplémentaires apparaissent après l'application du RCF :
    show port all | exclude Detach
    Afficher un exemple
    (cs2)# show port all | exclude Detach
                     Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP   Actor
    Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode   Timeout
    0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable long
    0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable long
    0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable long
    0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable long
    0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable long
    0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable long
    0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable long
    0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable long
    0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable long
  3. Vérifiez sur le commutateur que vos modifications ont bien été prises en compte :
    show running-config
    (cs2)# show running-config
  4. Enregistrez la configuration en cours afin qu'elle devienne la configuration de démarrage lors du redémarrage du commutateur :
    write memory
    (cs2)# write memory
  5. Redémarrez le commutateur et vérifiez que la configuration en cours est correcte :
    reload
    (cs2)# reload
    System will now restart!
  6. Sur le commutateur de cluster cs2, activez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds. Par exemple, si les ports 0/1 à 0/16 sont connectés à des nœuds ONTAP :
    (cs2)> enable
    (cs2)# configure
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs2)(Config)#
  7. Vérifiez les ports du commutateur cs2 :
    show interfaces status all | exclude Detach
    Afficher un exemple
    (cs1)# show interfaces status all | exclude Detach
                                    Link    Physical    Physical    Media       Flow
    Port       Name                 State   Mode        Status      Type        Control     VLAN
    0/16       10/25GbE Node Port   Down    Auto                                Inactive    Trunk
    0/17       10/25GbE Node Port   Down    Auto                                Inactive    Trunk
    0/18       10/25GbE Node Port   Up      25G Full    25G Full    25GBase-SR  Inactive    Trunk
    0/19       10/25GbE Node Port   Up      25G Full    25G Full    25GBase-SR  Inactive    Trunk
    0/50       40/100GbE Node Port  Down    Auto                                Inactive    Trunk
    0/51       40/100GbE Node Port  Down    Auto                                Inactive    Trunk
    0/52       40/100GbE Node Port  Down    Auto                                Inactive    Trunk
    0/53       40/100GbE Node Port  Down    Auto                                Inactive    Trunk
    0/54       40/100GbE Node Port  Down    Auto                                Inactive    Trunk
    0/55       Cluster   ISL Port   Up      Auto        100G Full   Copper      Inactive    Trunk
    0/56       Cluster   ISL Port   Up      Auto        100G Full   Copper      Inactive    Trunk
  8. Vérifiez l'état des ports du cluster.
    1. Vérifiez que les ports e0b sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
      Afficher un exemple
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Vérifiez l'état du commutateur à partir du cluster :
      network device-discovery show -protocol cdp
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
  9. Vérifiez que le cluster affiche les informations des deux commutateurs du cluster.
            Is Monitored: true
                  Reason: None
            Is Monitored: true
                  Reason: None
cluster1::*>
            Is Monitored: true
                  Reason: None
            Is Monitored: true
                  Reason: None
cluster1::*>
  1. [[étape 20]]Sur le commutateur de cluster cs1, fermez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
    L'exemple suivant utilise la sortie d'exemple d'interface :
    (cs1)> enable
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
  2. Vérifiez que les LIF du cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur cs2. Cela peut prendre quelques secondes.
    Afficher un exemple
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01        e0a      false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02        e0a      false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03        e0a      false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04        e0a      false
    cluster1::*>
  3. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
  4. Répétez les étapes 4 à 19 sur le commutateur cs1.
  5. Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster :
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  6. Redémarrez le commutateur cs1. Cela déclenche le retour des LIF du cluster à leurs ports d'origine. Vous pouvez ignorer les événements « ports de cluster hors service » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.
    (cs1)# reload
    Configuration Saved! System will now restart!
Étape 3 : Vérifier la configuration
  1. Sur le commutateur cs1, vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont actifs :
    Afficher un exemple
  2. Vérifiez que la liaison ISL entre les commutateurs cs1 et cs2 est fonctionnelle :
    show port-channel 1/1
    Afficher un exemple
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port-channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr     Device/       Port      Port
    Ports   Timeout       Speed     Active
    0/55    actor/long    Auto      True
            partner/long
    0/56    actor/long    Auto      True
            partner/long
  3. Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leur port d'origine :
    Afficher un exemple
    Cluster
    cluster show
    Afficher un exemple
  5. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster01-02_clus1  none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster01-02_clus2  none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-02_clus2   none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
  Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
  Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
  Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
  Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
  Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
  Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
  Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
  Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
  Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
  Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
  Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
  Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Rétablir le niveau de privilège à administrateur :
    set -privilege admin
  2. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois le RCF installé, vous pouvez "activer SSH".
