Configurer le commutateur de cluster Broadcom BES-53248
Effectuez la configuration initiale du commutateur de cluster Broadcom BES-53248 pour le préparer à l'installation du logiciel EFOS et au déploiement du cluster.
Le matériel est installé, comme décrit dans"Installez le matériel" .
Vous avez consulté les éléments suivants :
Les exemples des procédures de configuration utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les noms des commutateurs NetApp sont
cs1etcs2. La mise à niveau commence sur le deuxième commutateur, cs2. -
Les noms LIF du cluster sont
node1_clus1etnode1_clus2pour le nœud 1, etnode2_clus1etnode2_clus2pour le nœud 2. -
Le nom de l'espace IP est Cluster.
Le
cluster1::>L'invite indique le nom du cluster. -
Les ports du cluster sur chaque nœud sont nommés
e0aete0b. Consultez la "Hardware Universe" pour connaître les ports de cluster réellement pris en charge sur votre plateforme. -
Les liaisons inter-commutateurs (ISL) prises en charge pour les commutateurs NetApp sont les ports 0/55 et 0/56.
Les connexions de nœuds prises en charge pour les commutateurs NetApp sont les ports 0/1 à 0/16 avec licence par défaut.
Les exemples utilisent deux nœuds, mais un cluster peut comporter jusqu'à 24 nœuds.
Connectez le port série à un hôte ou à un port série.
Connectez le port de gestion (le port RJ-45 en forme de clé situé sur le côté gauche du commutateur) au même réseau que celui où se trouve votre serveur TFTP.
Sur la console, configurez les paramètres série côté hôte :
115200 baud
8 bits de données
1 butée
parité : aucune
contrôle de flux : aucun
Connectez-vous à la console en tant que
adminet appuyez sur Entrée lorsque le mot de passe vous est demandé. Le nom du commutateur par défaut est routing. À l'invite, saisissezenable. Cela vous donne accès au mode EXEC privilégié pour la configuration du commutateur.User: admin Password: (Routing)> enable Password: (Routing)#
Renommez le commutateur en cs2.
(Routing)# hostname cs2 (cs2)#
Pour définir une adresse de gestion IPv4 ou IPv6 statique pour le port de service du commutateur :
Le port de service est configuré par défaut pour utiliser le DHCP. L'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut sont attribués automatiquement.
(cs2)# serviceport protocol none (cs2)# network protocol none (cs2)# serviceport ip <ip-address> <netmask> <gateway>
(cs2)# serviceport protocol none (cs2)# network protocol none (cs2)# serviceport ipv6 <address> (cs2)# serviceport ipv6 <gateway>
[[étape 7]]Vérifiez les résultats à l'aide de la commande :
show serviceport(cs2)# show serviceport Interface Status............................... Up IP Address..................................... 172.19.2.2 Subnet Mask.................................... 255.255.255.0 Default Gateway................................ 172.19.2.254 IPv6 Administrative Mode....................... Enabled IPv6 Prefix is ................................ fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64 IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0 Configured IPv4 Protocol....................... DHCP Configured IPv6 Protocol....................... None IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
Configurer le domaine et le serveur de noms :
ip domain name <domain_name> ip name server <server_name>(cs2)# configure (cs2)(Config)# ip domain name company.com (cs2)(Config)# ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2 (cs2)(Config)# exit (cs2)#
Configurer le serveur NTP.
Configurer le fuseau horaire et la synchronisation de l'heure (NTP) :
sntp server <server_name>
clock
(cs2)# configure (cs2)(Config)# ntp server 10.99.99.5 (cs2)(Config)# clock timezone -7 (cs2)(Config)# exit (cs2)#
Configurer le fuseau horaire et la synchronisation de l'heure (SNTP) :
sntp client mode <client_mode>
clock
(cs2)# configure (cs2)(Config)# sntp client mode unicast (cs2)(Config)# sntp server 10.99.99.5 (cs2)(Config)# clock timezone -7 (cs2)(Config)# exit (cs2)#
[[étape 10]]Configurez l'heure manuellement si vous n'avez pas configuré de serveur NTP à l'étape précédente.
Configurez l'heure manuellement.
clock
(cs2)# configure (cs2)(Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov 02:00 offset 60 zone EST (cs2)(Config)# clock timezone -5 zone EST (cs2)(Config)# clock set 07:00:00 (cs2)(Config)# clock set 10/20/2023 (cs2)(Config)# show clock 07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2023 No time source (cs2)(Config)# exit (cs2)#
clock
(cs2)# configure (cs2)(Config)# no sntp client mode (cs2)(Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov 02:00 offset 60 zone EST (cs2)(Config)# clock timezone -5 zone EST (cs2)(Config)# clock set 07:00:00 (cs2)(Config)# clock set 10/20/2023 (cs2)(Config)# show clock 07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2023 No time source (cs2)(Config)# exit (cs2)#
[[étape 11]]Enregistrez la configuration en cours dans la configuration de démarrage :
write memory(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Une fois vos commutateurs configurés, vous pouvez "installer le logiciel EFOS".
