Installer ou mettre à niveau le fichier de configuration de référence (RCF)
Suivez cette procédure pour installer le RCF après avoir configuré le commutateur Nexus 3132Q-V pour la première fois. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour mettre à niveau votre version RCF.
Exigences de révision
Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
Le fichier de configuration de référence (RCF) actuel.
Une connexion console au commutateur est requise lors de l'installation du RCF. Cette exigence est facultative si vous avez utilisé l'article de la base de connaissances "Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Cisco tout en conservant la connectivité à distance" pour effacer la configuration au préalable.
"Commutateur Ethernet Cisco". Consultez le tableau de compatibilité des commutateurs pour connaître les versions ONTAP et RCF prises en charge. Notez qu'il peut exister des dépendances entre la syntaxe des commandes dans le RCF et celle des versions de NX-OS.
"Commutateurs Cisco Nexus série 3000". Consultez les guides logiciels et de mise à niveau appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de rétrogradation des commutateurs Cisco .
Installez le fichier
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les noms des deux commutateurs Cisco sont :
cs1etcs2. -
Les noms des nœuds sont
cluster1-01,cluster1-02,cluster1-03, etcluster1-04. -
Les noms LIF du cluster sont
cluster1-01_clus1,cluster1-01_clus2,cluster1-02_clus1,cluster1-02_clus2,cluster1-03_clus1,cluster1-03_clus2,cluster1-04_clus1, etcluster1-04_clus2. -
Le
cluster1::*>L'invite indique le nom du cluster.
La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus série 3000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Aucune liaison inter-commutateurs opérationnelle (ISL) n'est nécessaire pendant cette procédure. Ceci est intentionnel car les changements de version RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour garantir le fonctionnement non perturbateur du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en exécutant les étapes sur le commutateur cible.
Assurez-vous de terminer la procédure dans"Préparez-vous à installer le logiciel NX-OS et le fichier de configuration de référence." , puis suivez les étapes ci-dessous.
Étape 1 : Vérifier l'état du port
Afficher les ports du cluster sur chaque nœud qui sont connectés aux commutateurs du cluster :
network device-discovery showAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ------------ cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V cluster1::*> -
Vérifiez l'état administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels et en bon état :
network port show -ipspace ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées au port d'accueil :
network interface show -vserver ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
Vérifiez que le cluster affiche les informations pour les deux commutateurs du cluster :
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueAfficher un exemple
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs1 cluster-network 10.0.0.1 NX3132QV Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.0.0.2 NX3132QV Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, utilisez la commande system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true. -
Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Assurez-vous que la fonction de restauration automatique est désactivée après l'exécution de cette commande.
Sur le commutateur de cluster cs2, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown cs2(config-if-range)# exit cs2# exit
Le nombre de ports affichés varie en fonction du nombre de nœuds dans le cluster. -
Vérifiez que les ports du cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false cluster1::*> -
Vérifiez que le cluster est sain :
cluster showAfficher un exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false cluster1::*>
Étape 2 : Configurer et vérifier la configuration
Si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez une copie de la configuration actuelle du commutateur en copiant le résultat de la commande suivante dans un fichier texte :
show running-config -
Enregistrez tous les ajouts personnalisés entre la configuration en cours d'exécution et le fichier RCF en cours d'utilisation.
Enregistrez les détails de configuration de base dans le
write_erase.cfgfichier sur la mémoire flash de démarrage.Lors de la mise à niveau ou de l'application d'un nouveau RCF, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer la configuration de base. Vous devez être connecté au port de console série du commutateur pour configurer à nouveau le commutateur. cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg -
Pour RCF version 1.12 et ultérieures, exécutez les commandes suivantes :
cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfgConsultez l'article de la base de connaissances"Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Cisco tout en conservant la connectivité à distance" pour plus de détails.
Vérifiez que le
write_erase.cfgLe fichier est rempli comme prévu :show file bootflash:write_erase.cfg -
Émettre le
write erasecommande pour effacer la configuration enregistrée actuelle :cs2# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copiez la configuration de base précédemment enregistrée dans la configuration de démarrage.
cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Redémarrez le commutateur :
cs2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Copiez le RCF sur le bootflash du commutateur cs2 à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco , consultez le guide approprié."Guide de référence des commandes NX-OS Cisco Nexus série 3000" guides.
Afficher un exemple
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Appliquez le RCF précédemment téléchargé à la mémoire flash de démarrage.
Afficher un exemple
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
Examinez la sortie de la bannière à partir de
show banner motdcommande. Vous devez lire et suivre les instructions figurant dans la section Remarques importantes pour garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.Afficher un exemple
cs2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Cisco Nexus 3132Q-V * Filename : Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt * Date : Nov-02-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage : Breakout configuration * Ports 1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, * e1/2/1-4, e1/3/1-4,int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4 * Ports 7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30 * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32 * * IMPORTANT NOTES * - Load Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config * * - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration, requiring * cluster switch to be rebooted before the cluster becomes operational. * * - Perform the following steps to ensure proper RCF installation: * * (1) Apply RCF, expect following messages: * - Please save config and reload the system... * - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... * - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4... * * (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * * (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: * - % Invalid command at '^' marker * * (4) Save running-configuration again * * - If running NX-OS versions 9.3(5) 9.3(6), 9.3(7), or 9.3(8) * - Downgrade the NX-OS firmware to version 9.3(5) or earlier if * NX-OS using a version later than 9.3(5). * - Do not upgrade NX-OS prior to applying v1.9 RCF file. * - After the RCF is applied and switch rebooted, then proceed to upgrade * NX-OS to version 9.3(5) or later. * * - If running 9.3(9) 10.2(2) or later the RCF can be applied to the switch * after the upgrade. * * - Port 1 multiplexed H/W configuration options: * hardware profile front portmode qsfp (40G H/W port 1/1 is active - default) * hardware profile front portmode sfp-plus (10G H/W ports 1/1/1 - 1/1/4 are active) * hardware profile front portmode qsfp (To reset to QSFP) * ******************************************************************************
Vérifiez que le fichier RCF est bien la version la plus récente correcte :
show running-configLorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
La bannière RCF
Paramètres du nœud et du port
Personnalisations
Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
Pour connaître la procédure de mise en service de vos ports 10GbE après une mise à niveau du RCF, consultez l'article de la base de connaissances. "Les ports 10GbE d'un commutateur de cluster Cisco 3132Q ne sont pas mis en service." . -
Après avoir vérifié que les versions RCF et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.
Pour plus d'informations sur les commandes Cisco , consultez le guide approprié dans le "Guide de référence des commandes NX-OS Cisco Nexus série 3000" guides.
Afficher un exemple
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
Redémarrez le commutateur cs2. Vous pouvez ignorer à la fois les événements « ports de cluster hors service » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur et l'erreur
% Invalid command at '^' markersortir.Afficher un exemple
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Appliquez le même RCF et enregistrez la configuration en cours une seconde fois. Ceci est nécessaire car le RCF utilise la QoS et nécessite une reconfiguration TCAM qui implique de charger le RCF deux fois avec un redémarrage du commutateur entre les deux.
Afficher un exemple
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur. Se référer à"Examiner les considérations relatives au câblage et à la configuration" pour plus de détails sur les modifications supplémentaires nécessaires.
Vérifiez l'état des ports du cluster.
Vérifiez que les ports du cluster sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Vérifiez l'état du commutateur à partir du cluster.
network device-discovery show -protocol cdpAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V cluster01-2/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V cluster01-3/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N3K-C3132Q-V Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N3K-C3132Q-V Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, utilisez la commande system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.
Vous pourriez observer la sortie suivante sur la console du commutateur cs1 en fonction de la version RCF précédemment chargée sur le commutateur :
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.+
Il peut falloir jusqu'à 5 minutes pour que les nœuds du cluster soient signalés comme étant en bonne santé. -
Sur le commutateur de cluster cs1, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
Afficher un exemple
cs1> enable cs1# configure cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1# exit
Vérifiez que les LIF du cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur cs2. Cela peut prendre quelques secondes.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Répétez les étapes 1 à 17 sur le commutateur cs1.
Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
Afficher un exemple
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
Redémarrez le commutateur cs1. Vous faites cela pour que les LIF du cluster reviennent à leurs ports d'origine. Vous pouvez ignorer les événements « ports de cluster hors service » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Étape 3 : Vérifier la configuration
Vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont opérationnels.
show interface brief | grep upAfficher un exemple
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Vérifiez que l'ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :
show port-channel summaryAfficher un exemple
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) cs1# -
Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leur port d'origine :
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false cluster1::*>
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la commande « show » pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
