Découvrez comment installer ou mettre à niveau RCF sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Installez le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V après la configuration initiale, ou mettez à niveau votre version de RCF lorsqu'une version plus récente est disponible.
Consultez l'article de la Knowledge Base "Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Cisco tout en conservant la connectivité à distance" pour plus d'informations lors de l'installation ou de la mise à niveau de votre RCF.
Le tableau suivant décrit les RCF disponibles pour différentes configurations. Choisissez le RCF applicable à votre configuration.
Pour plus de détails sur l'utilisation des ports et des VLAN, reportez-vous à la section bannière et notes importantes de votre RCF.
| Nom du RCF | Description |
2-Cluster-HA-Breakout |
Prend en charge deux clusters ONTAP avec au moins huit nœuds, y compris les nœuds qui utilisent des ports Cluster+HA partagés. |
4-Cluster-HA-Breakout |
Prend en charge quatre clusters ONTAP avec au moins quatre nœuds, y compris les nœuds qui utilisent des ports Cluster+HA partagés. |
1-Cluster-HA |
Tous les ports sont configurés pour le 40/100GbE. Prend en charge le trafic partagé de cluster/HA sur les ports. Requis pour les systèmes AFF A320, AFF A250 et FAS500f . De plus, tous les ports peuvent être utilisés comme ports de cluster dédiés. |
1-Cluster-HA-Breakout |
Les ports sont configurés pour une sortie 4x10GbE, une sortie 4x25GbE (RCF 1.6+ sur les commutateurs 100GbE) et 40/100GbE. Prend en charge le trafic de cluster partagé/HA sur les ports pour les nœuds qui utilisent des ports de cluster partagé/HA : systèmes AFF A320, AFF A250 et FAS500f . De plus, tous les ports peuvent être utilisés comme ports de cluster dédiés. |
Cluster-HA-Stockage |
Les ports sont configurés pour 40/100GbE pour Cluster+HA, 4x10GbE pour Cluster et 4x25GbE pour Cluster+HA, et 100GbE pour chaque paire de stockage HA. |
Cluster |
Deux variantes de RCF avec des allocations différentes de ports 4x10GbE (breakout) et de ports 40/100GbE. Tous les nœuds FAS/ AFF sont pris en charge, à l'exception des systèmes AFF A320, AFF A250 et FAS500f . |
Stockage |
Tous les ports sont configurés pour les connexions de stockage NVMe 100GbE. |
Le tableau suivant répertorie les RCF disponibles pour les commutateurs 3132Q-V. Choisissez la version de RCF adaptée à votre configuration. Consultez "Commutateurs Ethernet Cisco" pour plus d'informations.
| Nom du RCF |
Cluster-HA-Breakout RCF v1.xx |
Cluster-HA RCF v1.xx |
Cluster RCF 1.xx |
"Commutateurs Ethernet Cisco (NSS)"
Consultez le tableau de compatibilité des commutateurs pour connaître les versions ONTAP et RCF prises en charge sur le site d'assistance NetApp . Notez qu'il peut exister des dépendances de commandes entre la syntaxe des commandes dans le RCF et la syntaxe présente dans certaines versions de NX-OS.
"Commutateurs Cisco Nexus de la gamme 3000"
Consultez les guides logiciels et de mise à niveau appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de rétrogradation des commutateurs Cisco .
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
Les noms des nœuds sont cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 et cluster1-04.
Les noms LIF du cluster sont cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 et cluster1-04_clus2.
Le
cluster1::*>L'invite indique le nom du cluster.
Les exemples de cette procédure utilisent quatre nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 10GbE, e0a et e0b. Consultez la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster appropriés sur vos plateformes.
Les résultats des commandes peuvent varier en fonction des différentes versions d' ONTAP. |
Pour plus de détails sur les configurations RCF disponibles, veuillez vous référer à "Flux de travail d'installation de logiciels".
La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus 3000 Series Switches ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Après avoir examiné la procédure d'installation de RCF ou de mise à niveau de RCF, vous "installer le RCF" ou "améliorez votre RCF" selon les besoins.
