Installez le RCF sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 3232C
Installez le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 3232C après la configuration initiale. Le RCF définit les affectations de ports et les paramètres réseau nécessaires au fonctionnement du réseau de stockage.
Vérifiez les installations et connexions suivantes :
Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
Le RCF actuel.
Une connexion console au commutateur, ceci est requis lors de l'installation du RCF.
La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus 3000 Series Switches ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Terminez la procédure dans "Préparez-vous à installer NX-OS et RCF", puis suivez les étapes ci-dessous.
Étape 1 : Installez le RCF sur les commutateurs
Connectez-vous au commutateur s2 à l'aide de SSH ou d'une console série.
Copiez le fichier RCF dans la mémoire bootflash du commutateur s2 en utilisant l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, consultez le guide approprié dans le "Cisco Nexus 3000 Series Référence des commandes NX-OS".
Afficher un exemple
Cet exemple montre TFTP utilisé pour copier un RCF dans la bootflash sur le commutateur s2 :
s2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Appliquez le RCF précédemment téléchargé à la mémoire flash de démarrage.
Afficher un exemple
Cet exemple montre le fichier RCF
NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txten cours d'installation sur le commutateur s2 :s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
Assurez-vous de lire attentivement les sections Installation notes, Important Notes et banner de votre RCF. Vous devez lire et suivre ces instructions pour vérifier la configuration et le fonctionnement corrects du switch.
Examinez la sortie de la bannière de la commande
show banner motd. Vous devez lire et suivre les instructions sous Remarques importantes afin de garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur. -
Vérifiez que le RCF est bien la version la plus récente correcte :
show running-configLorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
La bannière RCF
Paramètres du nœud et du port
Personnalisations
Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur.
Après avoir vérifié que les versions RCF et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le
running-configfichier austartup-configdéposer.s2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete -
Redémarrage du commutateur s2 :
s2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Répétez les étapes 1 à 8 sur le switch s1.
Connectez les ports de stockage des nœuds et les ports des baies de stockage de tous les nœuds dans le cluster ONTAP aux commutateurs s1 et s2.
Étape 2 : Vérifier les connexions du commutateur
Vérifiez que les ports du commutateur sont up.
show interface brief -
Vérifiez que les ports de stockage du nœud et les ports du châssis de stockage se trouvent dans leurs VLAN corrects à l'aide des commandes suivantes :
show vlan briefshow interface trunk
Étape 3 : Configurez votre cluster ONTAP
NetApp recommande d'utiliser System Manager pour configurer de nouveaux clusters.
System Manager offre un flux de travail simple et facile pour l'installation et la configuration du cluster, notamment l'attribution d'une adresse IP de gestion de nœud, l'initialisation du cluster, la création d'un niveau local, la configuration des protocoles et la mise en service du stockage initial.
Consultez "Configurer ONTAP sur un nouveau cluster avec System Manager" pour les instructions d'installation.
Une fois le RCF installé, vous pouvez "vérifier la configuration SSH".
