Préparez les commutateurs de stockage Cisco Nexus 3232C pour l'installation de NX-OS et RCF
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Préparez les commutateurs de stockage Cisco Nexus 3232C avant d’installer le logiciel NX-OS et le fichier de configuration de référence (RCF). NX-OS et le RCF doivent être installés avant que le commutateur puisse fonctionner dans un réseau de stockage ONTAP.
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des deux commutateurs Cisco sont s1 et s2.
  • Les noms des nœuds sont cluster1-01 et cluster1-02.
See the "Hardware Universe" pour vérifier les ports réseau corrects sur vos plateformes. Consultez "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
À propos de cette tâche
La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus 3000 Series Switches ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque
    Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
  2. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée(*> ) apparaît.
  3. Afficher combien d'interfaces sont configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur :
    network device-discovery show -protocol cdp
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                        Eth1/2            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/2            N3K-C3232C
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                        Eth1/1            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/1            N3K-C3232C
  4. Vérifiez l'état administratif ou opérationnel de chaque port de stockage de nœud et de chaque port de baie de stockage.
    1. Afficher les attributs du port de stockage du nœud :
      storage port show
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Afficher les attributs du port de l'étagère de stockage :
      storage shelf port show
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Vérifiez que le contrôle de l'état des commutateurs (CSHM) est activé pour les commutateurs afin qu'ils soient surveillés :
      system switch ethernet show
    Afficher un exemple
    cluster1::> system switch ethernet show
      Switch             Type               Address          Model
      s1                 storage-network    1.0.0.0          N3K-C3232C
         Serial Number: FFFYYYYYYY1
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        10.3(4a)
        Version Source: CDP/ISDP
      s2                 storage-network    1.1.0.0           N3K-C3232C
         Serial Number: FEEYYYYYYY2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.3(4a)
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois que vous avez préparé l'installation du logiciel NX-OS et de RCF, vous pouvez "installer le logiciel NX-OS".
