Installez ou mettez à niveau le logiciel NX-OS sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 3232C
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Installez ou mettez à niveau le logiciel NX-OS sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 3232C pour les préparer au fonctionnement du réseau de stockage.
Remarque NetApp recommande de terminer d'abord toute mise à niveau du logiciel ONTAP, puis d'effectuer la mise à niveau du logiciel de vos commutateurs.
Avant de commencer
Vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
  • Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
  • Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
  • "page du commutateur Ethernet Cisco". Consultez le tableau de compatibilité du commutateur pour les versions ONTAP et NX-OS prises en charge.
  • "Commutateurs Cisco Nexus de la gamme 3000". Consultez les guides logiciels et de mise à niveau appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir la documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de rétrogradation du commutateur Cisco.
Installez ou mettez à jour le logiciel
La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus 3000 Series Switches ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Terminez la procédure dans "Préparez-vous à installer NX-OS et RCF", puis suivez les étapes ci-dessous.
Étapes
  1. Connectez le commutateur au réseau de gestion.
  2. Utilisez le ping commande permettant de vérifier la connectivité au serveur hébergeant le logiciel NX-OS et le RCF.
    Afficher un exemple
    Cet exemple vérifie que le commutateur peut atteindre le serveur à l'adresse IP 172.19.2.1 :
    s2# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Si vous configurez votre commutateur pour la première fois, passez à l'étape 5. Si vous mettez à niveau votre commutateur, passez à l'étape suivante.
  4. Vérifiez l'état administratif ou opérationnel de chaque port de stockage de nœud et de chaque port de baie de stockage.
    1. Afficher les attributs du port de stockage du nœud :
      storage port show
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Afficher les attributs du port de l'étagère de stockage :
      storage shelf port show
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Vérifiez que le contrôle de l'état des commutateurs (CSHM) est activé pour les commutateurs afin qu'ils soient surveillés :
      system switch ethernet show
    Afficher un exemple
    cluster1::> system switch ethernet show
      Switch            Type               Address          Model
      s1                storage-network    1.0.0.0          N3K-C3232C
         Serial Number: FFFYYYYYYY1
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        10.3(4a)
        Version Source: CDP/ISDP
      s2                storage-network    1.1.0.0           N3K-C3232C
         Serial Number: FEEYYYYYYY2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.3(4a)
  5. Connectez-vous au commutateur à l'aide de SSH ou d'une console série.
  6. Copiez le logiciel NX-OS et les images EPLD sur le commutateur Nexus 3232C.
    Afficher un exemple
    s2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
    /code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
    /code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  7. Vérifiez la version du logiciel NX-OS en cours d'exécution :
    show version
    Afficher un exemple
    s2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.37
      NXOS: version 9.3(3)
      BIOS compile time:  01/28/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
      NXOS compile time:  12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]
    Hardware
      cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOCXXXXXXGD
      Device name: s2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)
    Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(3)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
  8. Installez l'image NX-OS.
    L'installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur.
    Afficher un exemple
    s2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
         1     Yes            Disruptive          Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module       Image       Running-Version(pri:alt)                New-Version          Upg-Required
         1       nxos        9.3(3)                                  9.3(4)               yes
         1       bios        v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)   v08.37(01/28/2020)   no
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  9. Vérifiez la nouvelle version du logiciel NX-OS après le redémarrage du commutateur :
    show version
    Afficher un exemple
    s2# show version
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    Software
      BIOS: version 08.37
      NXOS: version 9.3(4)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]
    Hardware
      Processor Board ID FOCXXXXXXGS
      Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)
    Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  10. Mettez à jour l'image EPLD et redémarrez le commutateur.
    Afficher un exemple
    s2# show version module 1 epld
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                       0x12
    IO   FPGA                       0x11
    s2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
    Compatibility check:
    Module        Type         Upgradable    Impact      Reason
         1         SUP         Yes           Disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1   SUP   MI FPGA                0x12         0x12         No
         1   SUP   IO FPGA                0x11         0x12         Yes
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module        Type  Upgrade-Result
         1         SUP         Success
  11. Si vous effectuez une mise à niveau vers NX-OS version 9.3(11), vous devez mettre à niveau l'image EPLD golden et redémarrer le commutateur une nouvelle fois. Sinon, passez à l’étape 12.
    Afficher un exemple
    s2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.11.img module 1 golden
    Digital signature verification is successful
    Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect)
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect)
         1         SUP          Success
    EPLDs upgraded.
  12. Après le redémarrage du commutateur, connectez-vous pour vérifier que la nouvelle version d'EPLD a bien été chargée.
    Afficher un exemple
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x12
    IO   FPGA                        0x12
  13. Si vous configurez votre commutateur pour la première fois, passez à l'étape 15. Si vous mettez à niveau votre commutateur, passez à l'étape suivante.
  14. Vérifiez l'état de santé de chaque port de stockage de nœud et de chaque port de baie de stockage.
      storage port show
      Afficher un exemple
      Speed                     VLAN
      cluster1-01
      cluster1-02
      Afficher un exemple
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    Afficher un exemple
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.3(4a)
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.3(4a)
        Version Source: CDP/ISDP  false
  15. Répétez les étapes 5 à 13 pour installer le logiciel NX-OS sur le switch s1.
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois que vous avez installé le logiciel NX-OS, vous pouvez "installer ou mettre à niveau le fichier de configuration de référence (RCF)".
