Exigences de migration
Contributeurs netapp-yvonneo
Les commutateurs Cisco Nexus 3232C peuvent être utilisés comme commutateurs de cluster dans votre cluster AFF ou FAS . Les commutateurs de cluster vous permettent de créer des clusters ONTAP avec plus de deux nœuds.
Remarque La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus série 3000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Si nécessaire, veuillez vous référer aux informations suivantes :
Exigences de migration CN1610
Les commutateurs du cluster prennent en charge les connexions de nœuds suivantes :
  • NetApp CN1610 : ports 0/1 à 0/12 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3232C : ports e1/1-30 (40 ou 100 ou 4x10GbE)
Les commutateurs du cluster utilisent les ports de liaison inter-commutateurs (ISL) suivants.
  • NetApp CN1610 : ports 0/13 à 0/16 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3232C : ports 1/31-32 (100 GbE)
Remarque
Vous devez utiliser 4 câbles de dérivation 10G sur le commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C.
Le tableau suivant présente les connexions de câblage nécessaires à chaque étape de la transition des commutateurs NetApp CN1610 vers les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C :
Scène Description Câbles nécessaires
Initial
CN1610 à CN1610 (SFP+ à SFP+)
4 câbles à fibre optique ou cuivre à connexion directe SFP+
Transition
CN1610 à 3232C (QSFP à SFP+)
1 câble de dérivation QSFP et 4 câbles de dérivation SFP+ à fibre optique ou en cuivre
Final
3232C à 3232C (QSFP à QSFP)
2 câbles à fibre optique QSFP ou à connexion directe en cuivre
Vous devez avoir téléchargé les fichiers de configuration de référence (RCF) applicables. Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les RCF disponibles à l'adresse suivante :"Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco" .
Les versions ONTAP et de NX-OS prises en charge par cette procédure sont répertoriées à l'adresse suivante :"Commutateurs Ethernet Cisco" .
Les versions ONTAP et FASTPATH ​​prises en charge par cette procédure sont répertoriées à l'adresse suivante :"Commutateurs NetApp CN1601 et CN1610" .
À propos des exemples utilisés
Les exemples de la procédure de migration utilisent quatre nœuds :
  • Deux nœuds utilisent quatre ports d'interconnexion de cluster 10 GbE : e0a, e0b, e0c et e0d.
  • Les deux autres nœuds utilisent deux câbles à fibres optiques d'interconnexion de cluster 40 GbE : e4a et e4e.
    Le"Hardware Universe" contient des informations sur les câbles à fibres optiques en grappe pour vos plateformes.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les nœuds sont n1, n2, n3 et n4.
  • Les résultats des commandes peuvent varier en fonction des différentes versions du logiciel ONTAP .
  • Les commutateurs CN1610 à remplacer sont CL1 et CL2.
  • Les commutateurs Nexus 3232C destinés à remplacer les commutateurs CN1610 sont C1 et C2.
  • n1_clus1 est la première interface logique de cluster (LIF) connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
  • n1_clus2 est le premier LIF de cluster connecté au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
  • n1_clus3 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
  • n1_clus4 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
  • Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence (RCF) disponibles à l'adresse suivante :"Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco" .
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir examiné les exigences de migration, vous pouvez"Préparez-vous à migrer vos commutateurs" .
