Migration d'un commutateur de cluster Cisco Nexus 5596 vers un commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg
Suivez cette procédure pour migrer un cluster de commutateurs Cisco Nexus 5596 existant vers un cluster avec des commutateurs Nexus 3232C.
Exigences de révision
Avant la migration, assurez-vous de consulter"Exigences de migration" .
Remarque
La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus série 3000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Pour plus d'informations, voir :
Déplacer le commutateur
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure décrivent le remplacement des commutateurs Cisco Nexus 5596 par des commutateurs Cisco Nexus 3232C. Vous pouvez utiliser ces étapes (avec des modifications) pour d'autres commutateurs Cisco plus anciens (par exemple, 3132Q-V).
La procédure utilise également la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les résultats des commandes peuvent varier en fonction des différentes versions d' ONTAP.
  • Les commutateurs Nexus 5596 à remplacer sont CL1 et CL2.
  • Les commutateurs Nexus 3232C destinés à remplacer les commutateurs Nexus 5596 sont C1 et C2.
  • n1_clus1 est la première interface logique de cluster (LIF) connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
  • n1_clus2 est le premier LIF de cluster connecté au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
  • n1_clus3 est le deuxième LIF connecté au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
  • n1_clus4 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
  • Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence (RCF) disponibles à l'adresse suivante :"Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco" .
  • Les nœuds sont n1, n2, n3 et n4.
Les exemples de cette procédure utilisent quatre nœuds :
  • Deux nœuds utilisent quatre ports d'interconnexion de cluster 10 GbE : e0a, e0b, e0c et e0d.
  • Les deux autres nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 40 GbE : e4a, e4e. Le"Hardware Universe" liste les ports de cluster réels sur vos plateformes.
Scénarios
Cette procédure couvre les scénarios suivants :
  • Le cluster commence avec deux nœuds connectés et fonctionnant dans deux commutateurs de cluster Nexus 5596.
  • Le commutateur de cluster CL2 doit être remplacé par C2 (étapes 1 à 19) :
    • Le trafic sur tous les ports du cluster et les LIF sur tous les nœuds connectés à CL2 est migré vers les premiers ports du cluster et les LIF connectés à CL1.
    • Débranchez le câblage de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL2, puis utilisez un câblage de dérivation compatible pour reconnecter les ports au nouveau commutateur de cluster C2.
    • Débranchez le câblage entre les ports ISL entre CL1 et CL2, puis utilisez un câblage de dérivation compatible pour reconnecter les ports de CL1 à C2.
    • Le trafic sur tous les ports du cluster et les LIF connectés au C2 sur tous les nœuds est rétabli.
  • Le commutateur de cluster CL2 doit être remplacé par C2.
    • Le trafic sur tous les ports de cluster ou LIF sur tous les nœuds connectés à CL1 est migré vers les seconds ports de cluster ou LIF connectés à C2.
    • Débranchez le câblage de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL1 et reconnectez-le, à l'aide d'un câblage de dérivation pris en charge, au nouveau commutateur de cluster C1.
    • Débranchez le câblage entre les ports ISL entre CL1 et C2, et reconnectez-le à l'aide d'un câblage compatible, de C1 à C2.
    • Le trafic sur tous les ports du cluster ou les LIF connectés à C1 sur tous les nœuds est rétabli.
  • Deux nœuds FAS9000 ont été ajoutés au cluster, avec des exemples illustrant les détails du cluster.
Étape 1 : Préparer la migration
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque
    Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
  2. Afficher les informations relatives aux périphériques de votre configuration :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre le nombre d'interfaces d'interconnexion de cluster configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
                e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
                e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
                e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
    n2         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
                e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
                e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
                e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
    8 entries were displayed.
  3. Déterminez l'état administratif ou opérationnel de chaque interface de cluster.
    1. Afficher les attributs du port réseau :
      network port show -role cluster
      Afficher un exemple
      L'exemple suivant affiche les attributs du port réseau sur les nœuds n1 et n2 :
      cluster::*> network port show –role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      Node: n2
        Ignore
    2. Afficher les informations relatives aux interfaces logiques :
      network interface show -role cluster
      Afficher un exemple
      L'exemple suivant affiche les informations générales concernant toutes les LIF du cluster, y compris leurs ports actuels :
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                  n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                  n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                  n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                  n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    3. Afficher les informations relatives aux commutateurs de cluster détectés :
      system cluster-switch show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre les commutateurs de cluster actifs :
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                        Type               Address         Model
    CL1                           cluster-network    10.10.1.101     NX5596
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  4. Vérifiez que le RCF et l'image appropriés sont installés sur les nouveaux commutateurs 3232C selon vos besoins, et effectuez les personnalisations essentielles du site, telles que les utilisateurs et les mots de passe, les adresses réseau et autres personnalisations.
    Remarque
    Vous devez préparer les deux commutateurs dès maintenant.
    Si vous devez mettre à niveau le RCF et l'image, vous devez suivre les étapes suivantes :
    1. Rendez-vous sur la page Commutateurs Ethernet Cisco du site d'assistance NetApp .
    2. Notez le modèle de votre commutateur et les versions logicielles requises dans le tableau de cette page.
    3. Téléchargez la version appropriée du RCF.
    4. Cliquez sur CONTINUER sur la page Description, acceptez le contrat de licence, puis suivez les instructions sur la page Télécharger pour télécharger le RCF.
    5. Téléchargez la version appropriée du logiciel de traitement d'images.
      Consultez la page de téléchargement des fichiers de configuration de référence du commutateur réseau de cluster et de gestion ONTAP 8.x ou version ultérieure, puis cliquez sur la version appropriée.
    Pour trouver la version correcte, consultez la page de téléchargement du commutateur réseau de cluster ONTAP 8.x ou version ultérieure.
  5. Migrer les LIF associées au deuxième commutateur Nexus 5596 à remplacer :
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name - destination-node node-name -destination-port destination-port-name
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la migration des LIF pour les nœuds n1 et n2 ; la migration des LIF doit être effectuée sur tous les nœuds :
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0d
  6. Vérifier l'état de santé du cluster :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre l'état actuel de chaque cluster :
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a     false
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a     false
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d     false
Étape 2 : Configurer les ports
  1. Fermez les ports d'interconnexion du cluster qui sont physiquement connectés au commutateur CL2 :
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Afficher un exemple
    Les commandes suivantes désactivent les ports spécifiés sur n1 et n2, mais les ports doivent être désactivés sur tous les nœuds :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  2. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la commande « show » pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 3]] Désactivez les ISL 41 à 48 sur CL1, le commutateur Nexus 5596 actif, à l'aide de Cisco shutdown commande.
    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco , consultez le guide approprié dans le "Références des commandes NX-OS Cisco Nexus série 3000" .
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la désactivation des ISL 41 à 48 sur le commutateur Nexus 5596 CL1 :
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/41-48
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. Établissez une liaison inter-commutateurs (ISL) temporaire entre CL1 et C2 à l'aide des commandes Cisco appropriées.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la mise en place d'une liaison inter-réseaux (ISL) temporaire entre CL1 et C2 :
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  3. Sur tous les nœuds, retirez tous les câbles connectés au commutateur Nexus 5596 CL2.
    Avec le câblage pris en charge, reconnectez les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3232C C2.
  4. Retirez tous les câbles du commutateur Nexus 5596 CL2.
    Attachez les câbles de dérivation Cisco QSFP vers SFP+ appropriés reliant le port 1/24 du nouveau commutateur Cisco 3232C, C2, aux ports 45 à 48 du Nexus 5596 existant, CL1.
  5. Activez les ports ISL 45 à 48 sur le commutateur Nexus 5596 actif CL1.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre l'activation des ports ISL 45 à 48 :
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  6. Vérifiez que les ISL sont up sur le commutateur Nexus 5596 CL1.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre les ports eth1/45 à eth1/48 avec l'indication (P), ce qui signifie que les ports ISL sont up dans le canal de port.
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  7. Vérifiez que les interfaces eth1/45-48 ont déjà le mode channel-group 1 mode actif dans leur configuration en cours.
  8. Sur tous les nœuds, activez tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au commutateur 3232C C2 :
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment les ports spécifiés sont activés sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  9. Sur tous les nœuds, rétablissez toutes les LIF d'interconnexion de cluster migrées connectées à C2 :
    network interface revert -vserver Cluster -lif lif-name
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre le retour des LIF du cluster migré à leurs ports d'origine :
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  10. Vérifiez que tous les ports d'interconnexion du cluster sont bien revenus à leur configuration d'origine :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les LIF du cluster 2 sont revenues à leurs ports d'origine et indique que la restauration des LIF a réussi si les ports de la colonne Port actuel ont l'état suivant : true dans le Is Home colonne. Si le Is Home la valeur est false , le LIF n'a pas été rétabli.
    cluster::*> *network interface show -role cluster*
    Cluster
  11. Vérifiez que les ports du cluster sont connectés :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre le résultat de l'étape précédente network port modify commande, vérifiant que toutes les interconnexions du cluster sont up :
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  12. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. [[étape 15]] Sur chaque nœud du cluster, migrez les interfaces associées au premier commutateur Nexus 5596, CL1, à remplacer :
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre les ports ou LIF en cours de migration sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Vérifiez l'état du cluster :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les LIF de cluster requises ont été migrées vers les ports de cluster appropriés hébergés sur le commutateur de cluster C2 :
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. Sur tous les nœuds, fermez les ports de nœud connectés à CL1 :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la désactivation des ports spécifiés sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Fermez les ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3232C C2.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre l'arrêt des ISL :
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. Sur tous les nœuds, retirez tous les câbles connectés au commutateur Nexus 5596 CL1.
    Avec le câblage pris en charge, reconnectez les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3232C C1.
  6. Retirez le câble de dérivation QSFP des ports e1/24 du Nexus 3232C C2.
    Connectez les ports e1/31 et e1/32 sur C1 aux ports e1/31 et e1/32 sur C2 à l'aide de câbles à fibre optique Cisco QSFP ou de câbles à connexion directe pris en charge.
  7. Rétablissez la configuration sur le port 24 et supprimez le canal de port temporaire 2 sur C2.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la restauration de la configuration du port m24 à l'aide des commandes Cisco appropriées :
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy Complete.
  8. Activez les ports ISL 31 et 32 ​​sur C2, le commutateur 3232C actif, en saisissant la commande Cisco suivante : no shutdown
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre les commandes Cisco . switchname configure évoqué sur le commutateur 3232C C2 :
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
  9. Vérifiez que les connexions ISL sont up sur le commutateur 3232C C2.
    Les ports eth1/31 et eth1/32 doivent indiquer (P), ce qui signifie que les deux ports ISL sont actifs dans le canal de ports.
    Afficher un exemple
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  10. Sur tous les nœuds, activez tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au nouveau commutateur 3232C C1 :
    network port modify
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre tous les ports d'interconnexion du cluster mis en service pour n1 et n2 sur le commutateur 3232C C1 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  11. Vérifiez l'état du port du nœud du cluster :
    network port show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment vérifier que tous les ports d'interconnexion de cluster sur tous les nœuds du nouveau commutateur 3232C C1 sont opérationnels :
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  12. Sur tous les nœuds, rétablissez les ports d'origine des LIF spécifiques du cluster :
    network interface revert -server Cluster -lif lif-name
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment les LIF spécifiques du cluster sont rétablies sur leurs ports d'origine sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  13. Vérifiez que l'interface est bien à l'accueil :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre l'état des interfaces d'interconnexion du cluster. up et Is Home pour n1 et n2 :
    Cluster
  14. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. [[étape 29]] Développez le cluster en ajoutant des nœuds aux commutateurs de cluster Nexus 3232C.
    Les exemples suivants montrent que les nœuds n3 et n4 ont des ports de cluster 40 GbE connectés respectivement aux ports e1/7 et e1/8 sur les deux commutateurs de cluster Nexus 3232C, et que les deux nœuds ont rejoint le cluster. Les ports d'interconnexion de cluster 40 GbE utilisés sont e4a et e4e.
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
    Afficher un exemple
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
    n2         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
    n3         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n4         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
    12 entries were displayed.
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n4
        Ignore
    Cluster
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
    C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    4 entries were displayed.
  2. Retirez le Nexus 5596 remplacé en utilisant le system cluster-switch delete commande, si elle n'est pas supprimée automatiquement :
    system cluster-switch delete -device switch-name
    Afficher un exemple
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
Étape 3 : Terminer la procédure
  1. Vérifiez que les commutateurs de cluster appropriés sont surveillés :
    Afficher un exemple
    cluster::> system cluster-switch show
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  2. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Quelle est la prochaine étape ?
"Configurer la surveillance de l'état du commutateur".
