Configurer les ports pour la migration d'un cluster sans commutateur à deux nœuds vers des commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C
Configurez les ports pour la migration d'un cluster sans commutateur à deux nœuds vers un cluster commuté à deux nœuds à l'aide des commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C.
Migrez les LIF n1_clus1 et n2_clus1 vers les ports physiques de leurs nœuds de destination :
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-nameAfficher un exemple
Vous devez exécuter la commande pour chaque nœud local comme indiqué dans l'exemple suivant :
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
Vérifiez que les interfaces du cluster ont bien été migrées :
network interface show -role clusterAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que le statut « Is Home » pour les LIF n1_clus1 et n2_clus1 est devenu « false » après la fin de la migration :
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Fermez les ports de cluster pour les LIF n1_clus1 et n2_clus1, qui ont été migrés à l'étape 9 :
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseAfficher un exemple
Vous devez exécuter la commande pour chaque port comme indiqué dans l'exemple suivant :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
[[étape 5]] Débranchez le câble de e4a sur le nœud n1.
Vous pouvez vous référer à la configuration en cours d’exécution et connecter le premier port 40 GbE sur le commutateur C1 (port 1/7 dans cet exemple) à e4a sur n1 en utilisant un câblage pris en charge pour les commutateurs Nexus 3232C.
Débranchez le câble de e4a sur le nœud n2.
Vous pouvez vous référer à la configuration en cours et connecter e4a au prochain port 40 GbE disponible sur C1, port 1/8, en utilisant un câblage compatible.
Activez tous les ports orientés vers le nœud sur C1.
Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous aux guides répertoriés dans le "Cisco Nexus 3000 Series Références des commandes NX-OS".
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre l'activation des ports 1 à 30 sur les commutateurs d'interconnexion de cluster Nexus 3232C C1 et C2 à l'aide de la configuration prise en charge dans RCF
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
Activez le premier port de cluster, e4a, sur chaque nœud :
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueAfficher un exemple
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
Vérifiez que les clusters sont opérationnels sur les deux nœuds :
network port show -role clusterAfficher un exemple
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
Pour chaque nœud, rétablissez toutes les LIFs d'interconnexion de cluster migrées :
network interface revert -vserver cluster -lif lif-nameAfficher un exemple
Vous devez rétablir chaque LIF sur son port d'attache individuellement, comme indiqué dans l'exemple suivant :
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
Vérifiez que toutes les interfaces réseau locales (LIF) sont désormais rétablies sur leurs ports d'attache :
network interface show -role clusterLa
Is Home`colonne doit afficher une valeur de `truepour tous les ports listés dans la colonneCurrent Port. Si la valeur affichée estfalse, le port n’a pas été rétabli.Afficher un exemple
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Afficher la connectivité des ports du cluster sur chaque nœud :
network device-discovery showAfficher un exemple
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e n1 e4e FAS9000 -
Migrez clus2 vers le port e4a sur la console de chaque nœud :
network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-nameAfficher un exemple
Vous devez migrer chaque LIF vers son port d'attache individuellement, comme indiqué dans l'exemple suivant :
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
Arrêtez les ports d’interconnexion de cluster clus2 LIF sur les deux nœuds :
network port modifyAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports spécifiés sont définis sur
false, ce qui désactive les ports sur les deux nœuds :cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
Vérifiez l'état du cluster LIF :
network interface showAfficher un exemple
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed. -
Débranchez le câble de e4e sur le nœud n1.
Vous pouvez vous référer à la configuration en cours et connecter le premier port 40 GbE du commutateur C2 (port 1/7 dans cet exemple) à e4e sur le nœud n1, en utilisant le câblage approprié pour le modèle de commutateur Nexus 3232C.
Débranchez le câble de e4e sur le nœud n2.
Vous pouvez vous référer à la configuration en cours et connecter e4e au prochain port 40 GbE disponible sur C2, port 1/8, en utilisant le câblage approprié pour le modèle de commutateur Nexus 3232C.
Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur C2.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre l'activation des ports 1 à 30 sur les commutateurs d'interconnexion de cluster Nexus 3132Q-V C1 et C2 à l'aide d'une configuration prise en charge dans RCF
NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Activez le deuxième port de cluster, e4e, sur chaque nœud :
L'exemple suivant montre comment le deuxième port de cluster e4e est activé sur chaque nœud :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
network interface revertAfficher un exemple
L'exemple suivant montre les LIF migrées qui sont rétablies sur leurs ports d'origine.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
Une fois vos ports configurés, vous pouvez "finalisez votre migration".
