Préparez-vous à migrer d'un cluster sans commutateur vers des commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Préparez votre cluster sans commutateur à deux nœuds pour la migration vers un cluster commuté à l'aide des commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C.
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque
    Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
  2. Déterminez l'état administratif ou opérationnel de chaque interface de cluster :
    1. Afficher les attributs du port réseau :
      network port show -role cluster
      Afficher un exemple
      cluster::*> network port show -role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. Afficher les informations relatives aux interfaces logiques et à leurs nœuds d'origine désignés :
      network interface show -role cluster
      Afficher un exemple
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    3. Vérifiez que la détection de cluster sans commutateur est activée à l'aide de la commande de privilège avancé :
      network options detect-switchless-cluster show`
    Afficher un exemple
    La sortie dans l'exemple suivant montre que la détection de clusters sans commutateur est activée :
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: true
  3. Vérifiez que les RCF appropriés et l'image appropriée sont installés sur les nouveaux commutateurs 3232C et effectuez les personnalisations de site nécessaires, telles que l'ajout d'utilisateurs, de mots de passe et d'adresses réseau.
    Vous devez préparer les deux commutateurs dès maintenant. Si vous devez mettre à niveau le logiciel RCF et le logiciel image, vous devez suivre ces étapes :
    1. Accédez à la page Cisco Ethernet Switches sur le site de support NetApp.
    2. Notez votre commutateur et les versions logicielles requises dans le tableau de cette page.
    3. Téléchargez la version appropriée de RCF.
    4. Sélectionnez CONTINUER sur la page Description, acceptez le contrat de licence, puis suivez les instructions sur la page Download pour télécharger le RCF.
    5. Téléchargez la version appropriée du logiciel image.
  5. Sur les commutateurs Nexus 3232C C1 et C2, désactivez tous les ports orientés vers le nœud C1 et C2, mais ne désactivez pas les ports ISL e1/31-32.
    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous à la liste suivante dans le "Cisco Nexus 3000 Series Références des commandes NX-OS".
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la désactivation des ports 1 à 30 sur les commutateurs d'interconnexion de cluster Nexus 3232C C1 et C2 à l'aide d'une configuration prise en charge dans RCF NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt :
    C1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  6. Connectez les ports 1/31 et 1/32 sur C1 aux mêmes ports sur C2 en utilisant un câblage pris en charge.
  7. Vérifiez que les ports ISL sont opérationnels sur C1 et C2 :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la commande Cisco show port-channel summary utilisée pour vérifier que les ports ISL sont opérationnels sur C1 et C2 :
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
          Port-
    Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
  8. Afficher la liste des appareils voisins sur le commutateur.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la commande Cisco show cdp neighbors utilisée pour afficher les périphériques voisins sur le commutateur :
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,                   s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
  9. Afficher la connectivité des ports du cluster sur chaque nœud :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre la connectivité des ports de cluster affichée pour une configuration de cluster sans commutateur à deux nœuds :
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois que vous avez préparé la migration de vos commutateurs, vous pouvez "configurez vos ports".
