Configurez le commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C
Configurez le commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C à l'aide des commandes de configuration initiale pour le préparer au fonctionnement en cluster.
Accès à un serveur HTTP, FTP ou TFTP sur le site d'installation pour télécharger les versions NX-OS et le fichier de configuration de référence (RCF) applicables.
Version NX-OS applicable, téléchargée depuis "Téléchargement de logiciels Cisco".
Documentation requise concernant le réseau de cluster et le commutateur de réseau de gestion.
Consultez "Documents requis" pour plus d'informations.
Documentation requise du contrôleur et documentation ONTAP.
Licences applicables, informations sur le réseau et la configuration, et câbles.
Fiches de câblage complétées.
Fichiers de configuration réseau et de gestion RCFs NetApp applicables, téléchargés depuis le site de support NetApp à "monsupport.netapp.com" pour les commutateurs que vous recevez. Tous les commutateurs Cisco pour réseaux de cluster et de gestion sont livrés avec la configuration d'usine standard Cisco. Ces commutateurs disposent également de la version actuelle du logiciel NX-OS, mais les RCF ne sont pas chargés.
Installez le réseau de cluster ainsi que les commutateurs et contrôleurs du réseau de gestion.
Si vous installez votre… Alors… Cisco Nexus 3232C dans une armoire système NetApp
Reportez-vous au guide Installation d’un commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C et d’un panneau de transfert dans une armoire NetApp pour obtenir des instructions sur l’installation du commutateur dans une armoire NetApp.
Équipement dans une baie de télécommunications
Reportez-vous aux procédures fournies dans les guides d'installation du matériel du commutateur et aux instructions d'installation et de configuration NetApp.
Câblez les commutateurs du réseau de cluster et du réseau de gestion aux contrôleurs en utilisant les feuilles de câblage remplies.
Mise sous tension des commutateurs et contrôleurs du réseau de cluster et du réseau de gestion.
Effectuez une configuration initiale des commutateurs du réseau du cluster.
Veuillez fournir les réponses appropriées aux questions de configuration initiale suivantes lors du premier démarrage du commutateur. La politique de sécurité de votre site définit les réponses et les services à activer.
Rapide Réponse Annuler le provisionnement automatique et poursuivre la configuration normale ? (oui/non)
Répondez par oui. La valeur par défaut est non.
Souhaitez-vous imposer une norme de mot de passe sécurisé ? (oui/non)
Répondez par oui. La valeur par défaut est oui.
Saisissez le mot de passe de l'administrateur.
Le mot de passe par défaut est «
admin» ; vous devez créer un nouveau mot de passe fort. Un mot de passe faible peut être refusé.Souhaitez-vous accéder à la boîte de dialogue de configuration de base ? (oui/non)
Répondez oui lors de la configuration initiale du commutateur.
Créer un autre compte de connexion ? (oui/non)
Votre réponse dépend des politiques de votre site concernant les administrateurs alternatifs. La valeur par défaut est non.
Configurer la chaîne de communauté SNMP en lecture seule ? (oui/non)
Répondez par non. La valeur par défaut est non.
Configurer la chaîne de communauté SNMP en lecture-écriture ? (oui/non)
Saisissez le nom du commutateur.
Le nom du commutateur est limité à 63 caractères alphanumériques.
Continuer avec la configuration de gestion hors bande (mgmt0) ? (oui/non)
Répondez par oui (par défaut) à cette invite. À l'invite mgmt0 adresse IPv4 : saisissez votre adresse IP : ip_address.
Configurer la passerelle par défaut ? (oui/non)
Répondez par oui. À l'invite « adresse IPv4 de la passerelle par défaut : », saisissez votre passerelle par défaut.
Configurer les options IP avancées ? (oui/non)
Activer le service telnet ? (oui/non)
Service SSH activé ? (oui/non)
L'utilisation de SSH est recommandée lors de l'utilisation de Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) pour ses fonctionnalités de collecte de journaux. SSHv2 est également recommandé pour une sécurité renforcée. Entrez le type de clé SSH que vous souhaitez générer (dsa/rsa/rsa1).
La valeur par défaut est rsa.
Entrez le nombre de bits clés (1024-2048).
Entrez le nombre de bits de clé compris entre 1024 et 2048.
Configurer le serveur NTP ? (oui/non)
Configurer la couche d'interface par défaut (L3/L2) :
Répondez avec L2. La valeur par défaut est L2.
Configurer l'état par défaut de l'interface du port de commutation (arrêté/non arrêté) :
Répondez par noshut. La valeur par défaut est noshut.
Configurer le profil système CoPP (strict/modéré/souple/dense) :
Répondez avec strict. Le paramètre par défaut est strict.
Souhaitez-vous modifier la configuration ? (oui/non)
Vous devriez voir la nouvelle configuration à ce stade. Vérifiez et apportez les modifications nécessaires à la configuration que vous venez de saisir. Répondez non à l'invite si la configuration vous convient. Répondez oui si vous souhaitez modifier vos paramètres de configuration.
Utilisez cette configuration et enregistrez-la ? (oui/non)
Répondez oui pour enregistrer la configuration. Cela met automatiquement à jour les images Kickstart et système.
Si vous ne sauvegardez pas la configuration à cette étape, aucune des modifications ne sera prise en compte lors du prochain redémarrage du commutateur. -
Vérifiez les choix de configuration que vous avez effectués dans l'écran qui apparaît à la fin de l'installation et assurez-vous d'enregistrer la configuration.
Vérifiez la version installée sur les commutateurs du réseau du cluster et, si nécessaire, téléchargez la version du logiciel compatible avec NetApp sur ces commutateurs. "Téléchargement de logiciels Cisco" page.
Une fois vos commutateurs configurés, vous pouvez "préparez-vous à installer NX-OS et RCF".
