Configurez le commutateur de cluster Cisco Nexus 92300YC
Configurez le commutateur de cluster Cisco Nexus 92300YC à l'aide des commandes de configuration initiale pour le préparer au fonctionnement en cluster.
Connectez le port série à un hôte ou à un port série.
Connectez le port de gestion (du côté non-port du commutateur) au même réseau où se trouve votre serveur SFTP.
Sur la console, configurez les paramètres série côté hôte :
9600 bauds
8 bits de données
1 butée
parité : aucune
contrôle de flux : aucun
Lors du premier démarrage ou après un redémarrage suite à l'effacement de la configuration en cours, le commutateur Nexus 92300YC effectue une boucle de démarrage. Interrompez ce cycle en saisissant yes pour annuler le Power on Auto Provisioning.
La configuration du compte d'administrateur système s'affiche.
Afficher un exemple
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO: - Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: y Disabling POAP.......Disabling POAP 2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait... (This may take 5-15 minutes) ---- System Admin Account Setup ---- Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: -
Tapez y pour appliquer la norme de mot de passe sécurisé :
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
Saisissez et confirmez le mot de passe de l'utilisateur admin :
Enter the password for "admin": Confirm the password for "admin":
Tapez oui pour accéder à la boîte de dialogue Configuration système de base.
Afficher un exemple
This setup utility will guide you through the basic configuration of the system. Setup configures only enough connectivity for management of the system. Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your supplier. Failure to register may affect response times for initial service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive entitled support services. Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime to skip the remaining dialogs. Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
Créer un autre compte de connexion :
Create another login account (yes/no) [n]:
Configurez les chaînes de communauté SNMP en lecture seule et en lecture-écriture :
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
Configurer le nom du commutateur de cluster :
Enter the switch name : cs2
Configurer l'interface de gestion hors bande :
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: y Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216 Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0 Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
Configurer les options IP avancées :
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
Configurer les services Telnet :
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
Configurer les services SSH et les clés SSH :
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048 -
Configurer les autres paramètres :
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2 Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: noshut Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense) [strict]: strict
Confirmez les informations du commutateur et enregistrez la configuration :
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y [] 100% Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Une fois vos commutateurs configurés, vous pouvez "préparez-vous à installer le logiciel NX-OS et RCF".
