Flux de configuration pour les commutateurs Cisco Nexus 9332D-GX2B
Contributeurs netapp-lisa netapp-jsnyder
Suivez ce flux de travail pour configurer les commutateurs Cisco Nexus 9332D-GX2B pour les installations de systèmes AFX 1K ou AFX 2K, les remplacements de commutateurs ou lors de la réinitialisation d’un commutateur aux paramètres d’usine par défaut.
Vous pourriez être dirigé vers ce flux de travail ou vers des sujets individuels de ce flux de travail selon les besoins de votre procédure spécifique pour "Installer et configurer un nouveau système AFX 1K ou AFX 2K", "Remplacer un commutateur" ou "Réinitialiser un commutateur aux paramètres d'usine par défaut".
Après avoir mis sous tension les commutateurs, ils commencent à démarrer et entrent dans l'assistant de configuration. Vous êtes invité à répondre à une série de questions afin d'effectuer la configuration initiale (de démarrage) des commutateurs.
Examinez les exigences en matière de câblage et de configuration.
Installez la version actuelle de NX-OS sur les commutateurs qui prennent en charge votre système AFX 1K ou AFX 2K.
Installez la version actuelle de RCF sur les commutateurs compatibles avec votre système AFX 1K ou AFX 2K. Le lien vous redirige vers la page de présentation de l'installation ou de la mise à niveau de RCF, qui contient les informations que vous devez connaître avant d'installer le RCF.
Vérifiez que le protocole SSH est activé afin de pouvoir utiliser la fonction de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur Ethernet (CSHM).
Configurez le contrôle de l'état des commutateurs Ethernet (CSHM) pour garantir le bon fonctionnement de vos commutateurs et pour la collecte des journaux de commutateurs à des fins de débogage et de dépannage.
ONTAP prend en charge la surveillance de l'état des commutateurs Ethernet (CSHM) pour superviser les commutateurs du cluster AFX, ainsi que la capacité de collecter les journaux de diagnostic des commutateurs. Smart Call Home de Cisco est une option permettant de fournir une assistance proactive et de vous aider à résoudre tout problème pouvant survenir avec les commutateurs.
Quelle est la prochaine étape ?
  • Si vous avez configuré votre commutateur dans le cadre d'une nouvelle installation de système AFX 1K ou AFX 2K, vous devez "terminer la configuration du système AFX".
  • Si vous avez configuré votre commutateur dans le cadre d'un remplacement de commutateur ou si vous l'avez réinitialisé aux paramètres d'usine, votre commutateur devrait fonctionner normalement.
