Préparez-vous à installer des commutateurs Cisco Nexus 9332D-GX2B dans un système AFX
Contributeurs netapp-lisa netapp-jsnyder
Préparez-vous à installer des commutateurs Cisco Nexus 9332D-GX2B dans le cadre d’un nouveau système AFX 1K ou AFX 2K en consultant la documentation applicable du commutateur Cisco, en comprenant les versions RCF prises en charge et en tenant compte de la configuration Smart Call Home.
Étape 1 : Consultez la documentation du commutateur Cisco
Vous devriez consulter les documents d'installation et de configuration Cisco suivants afin de vous familiariser avec les notes de version du commutateur, les informations de sécurité, les options d'installation, la configuration logicielle initiale et les références de commandes.
Tous les documents Cisco sont disponibles sur la page "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus série 9000".
Étape 2 : Passez en revue la documentation des systèmes NetApp
Vous devriez consulter la documentation système suivante de NetApp afin de vous familiariser avec l'installation du système AFX 1K ou AFX 2K, les informations sur la version d'ONTAP, ainsi que les exigences de configuration et de compatibilité matérielles.
Étape 3 : Comprendre les versions RCF prises en charge
La version d'ONTAP exécutée sur votre système AFX et la version de NX-OS sur vos commutateurs déterminent les versions de RCF compatibles avec vos commutateurs. Les versions de RCF possèdent des configurations de vitesse de port prédéfinies qui déterminent combien de ports de commutateur sont en mode breakout (4x100GbE) et combien sont en mode non-breakout.
Remarque
Pour connaître la liste actuelle des versions RCF prises en charge, consultez la "NetApp Cisco Commutateurs Ethernet" page.
Les informations relatives aux ports du commutateur se trouvent également dans le "Hardware Universe NetApp".
  • Si vous possédez un système AFX 1K, RCF 10.0 et versions ultérieures sont prises en charge.
  • Si vous possédez un système AFX 2K, RCF 10.1 et versions ultérieures sont prises en charge.
  • RCF 10.0 possède un seul fichier et prend en charge les commutateurs partagés, Cluster-HA-Storage AFX RCF_10.0.
    Par exemple, le tableau suivant présente les regroupements prédéfinis des ports du commutateur, leurs vitesses de port et leur utilisation pour ce fichier RCF.
    Groupes de ports de commutateur Vitesses et utilisation des ports
    Ethernet1/1/1-4 vers Ethernet1/30/1-4
    Mode 4x100GbE pour les connexions cluster, HA et stockage
    Ethernet1/31, Ethernet1/32
    ISL 400GbE
  • RCF 10.1 propose différents fichiers selon les cas d'utilisation pour AFX 1K et pour AFX 2K. Selon la façon dont vous prévoyez d'utiliser les commutateurs dans la configuration de votre système AFX 1K ou AFX 2K (partagé, stockage uniquement ou cluster et HA uniquement), vous choisissez le fichier RCF applicable.
    Par exemple, si vous utilisez vos commutateurs comme commutateurs partagés dans un système AFX 2K, vous utilisez le fichier RCF approprié pour ce cas d'utilisation. Le fichier RCF approprié pourrait porter un nom similaire à RCF-v10.1-NX9332D-GX2B-CL1-ST1-100GBR15-400G15.txt. Le tableau suivant présente les groupes prédéfinis de ports de commutateur, leurs vitesses de port et leur utilisation pour ce fichier RCF.
    Ethernet1/1/1-4 vers Ethernet1/15/1-4
    Mode 4x100GbE pour les connexions intra-cluster, HA et aux baies de stockage
    Ethernet1/16 à Ethernet1/30
    Mode 400GbE pour les connexions intra-cluster, HA et de stockage
    Connexions ISL intra-cluster 400GbE
    Remarque
    Vous pouvez modifier les groupes prédéfinis pour ajuster le nombre de ports de commutation en mode breakout (4x100GbE) et en mode 400GbE lorsque vous devez prendre en charge une configuration de vitesse de port différente pour votre système AFX.
    Vous effectuerez cette opération ultérieurement, dans le cadre de la procédure d'installation de RCF.
Étape 4 : Envisagez d’utiliser Smart Call Home
ONTAP prend en charge la surveillance de l'état des commutateurs Ethernet (CSHM) pour surveiller les commutateurs du cluster AFX, ainsi que la possibilité de collecter les journaux de diagnostic des commutateurs.
La fonction Smart Call Home de Cisco est une option permettant de fournir une assistance proactive et de vous aider à résoudre tout problème pouvant survenir avec les commutateurs.
Vous trouverez plus d'informations sur Smart Call Home dans la "Configurer Smart Call Home" documentation.
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois que vous avez préparé l'installation de vos commutateurs, vous "installez les commutateurs".
