Migrez d'une configuration sans commutateur avec stockage connecté au commutateur vers des commutateurs partagés Cisco Nexus 9336C-FX2
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
Migrez d'une configuration sans commutateur avec stockage connecté au commutateur vers des commutateurs partagés Cisco Nexus 9336C-FX2 en réutilisant les commutateurs de stockage existants.
En réutilisant les commutateurs de stockage, les commutateurs de stockage de la paire HA 1 deviennent les commutateurs partagés, comme illustré dans la figure suivante.
Interrupteur attaché
Étapes
  1. Vérifiez que la configuration de stockage de la paire HA 1 (et de la paire HA 2) est correcte et sans erreur :
    system switch ethernet show
    Afficher un exemple
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                  Address          Model
    sh1
                              storage-network       172.17.227.5     C9336C
        Serial Number: FOC221206C2
         Is Monitored: true
               Reason: none
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
                            storage-network        172.17.227.6      C9336C
        Serial Number: FOC220443LZ
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. [[étape 2]]Vérifiez que les ports du nœud sont sains et opérationnels :
    storage port show -port-type ENET
    Afficher un exemple
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                          VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)    State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
    node2
  3. [[étape 3]]Déplacez les câbles HA paire 1, chemin A NSM224 du commutateur de stockage A vers les ports de stockage NS224 partagés pour HA paire 1, chemin A sur le commutateur de stockage A.
  4. Déplacez le câble de la paire HA 1, nœud A, chemin A vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, nœud A sur le commutateur de stockage A.
  5. Déplacez le câble de la paire HA 1, nœud B, chemin A vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, nœud B sur le commutateur de stockage A.
  6. Vérifiez que le périphérique de stockage connecté à la paire HA 1, commutateur de stockage A, est en bon état :
    system health alert show -instance
    Afficher un exemple
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  7. [[étape 7]]Remplacez le fichier RCF de stockage sur le commutateur partagé A par le fichier RCF partagé. Consultez "Installez le RCF sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" pour plus de détails.
  8. Vérifiez que le périphérique de stockage connecté à la paire HA 1, commutateur de stockage B, est en bon état :
    Afficher un exemple
  9. Déplacez les câbles HA paire 1, chemin B NSM224 du commutateur de stockage B vers les ports de stockage NS224 partagés pour HA paire 1, chemin B vers le commutateur de stockage B.
  10. Déplacez le câble de la paire HA 1, nœud A, chemin B vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, nœud A, chemin B sur le commutateur de stockage B.
  11. Déplacez le câble de la paire HA 1, nœud B, chemin B vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, nœud B, chemin B sur le commutateur de stockage B.
  12. Vérifiez que le périphérique de stockage connecté à la paire HA 1, commutateur de stockage B, est en bon état :
    Afficher un exemple
  13. [[étape 13]]Remplacez le fichier RCF de stockage sur le commutateur partagé B par le fichier RCF partagé. Reportez-vous à "Installez le RCF sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" pour plus de détails.
  14. Vérifiez que le périphérique de stockage connecté à la paire HA 1, commutateur de stockage B, est en bon état :
    Afficher un exemple
  15. [[étape 15]]Installez les ISL entre le commutateur partagé A et le commutateur partagé B :
    Afficher un exemple
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. [[étape 16]]Convertissez la paire haute disponibilité 1 d'un cluster sans commutateur à un cluster commuté. Utilisez les affectations de ports de cluster définies par le RCF partagé. Reportez-vous à "Installez le logiciel NX-OS et les fichiers de configuration de référence (RCFs)" pour plus de détails.
  17. Vérifiez que la configuration du réseau commuté est valide :
    network port show
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois vos commutateurs migrés, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
