Mettre à niveau le RCF sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-camdenc netapp-jsnyder
Mettez à jour le fichier de configuration de référence (RCF) sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2 lorsqu'une version plus récente du RCF est disponible.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
  • Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
  • Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
  • Le RCF actuel.
  • Si vous mettez à jour votre version RCF, vous avez besoin d'une configuration de démarrage dans RCF qui reflète les images de démarrage souhaitées.
    Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Remarque Aucune liaison inter-commutateurs opérationnelle (ISL) n'est nécessaire pendant cette procédure. Ceci est intentionnel car les changements de version RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour garantir le fonctionnement non perturbateur du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en exécutant les étapes sur le commutateur cible.
Avertissement Avant d'installer une nouvelle version du logiciel du commutateur et des RCF, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur via la console série ou avoir conservé les informations de configuration de base avant d'effacer les paramètres du commutateur.
Étape 1 : Préparer la mise à niveau
  1. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée(*> ) apparaît.
  2. Afficher les ports du cluster sur chaque nœud qui sont connectés aux commutateurs du cluster :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
  3. Vérifiez l'état administratif et opérationnel de chaque port de cluster, port de stockage de nœud et port de baie de stockage.
    1. Vérifiez que tous les ports du cluster sont actifs et en bon état :
      network port show -ipspace Cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées au port d'accueil :
      network interface show -vserver Cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
    3. Vérifiez que tous les ports de stockage du nœud sont opérationnels et ont un statut sain :
      storage port show -port-type ENET
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    4. Vérifiez que tous les ports de l'étagère de stockage sont opérationnels et en bon état :
      storage shelf port show
      Afficher un exemple
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    5. Vérifiez que les commutateurs sont surveillés.
      system switch ethernet show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> system switch ethernet show
    Switch                      Type               Address          Model
    s1
                                storage-network    10.228.143.216   N9K-C9336C-FX2
         Serial Number: FDOXXXXXXB
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        10.4(6)
        Version Source: CDP/ISDP
    s2
                                storage-network    10.228.143.219   N9K-C9336C-FX2
         Serial Number: FDOXXXXXXC
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.6(2)
    cs1
                                cluster-network    10.228.184.39    N9K-C9336C-FX2
         Serial Number: FLMXXXXXXXJ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.4(6)
    cs2
                                cluster-network    10.228.184.40    N9K-C9336C-FX2
         Serial Number: FLMXXXXXXXG
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.6(2)
  4. Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Étape 2 : Configurer les ports
  1. Sur le commutateur de cluster cs1, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    Avertissement Veillez à désactiver tous les ports du cluster connectés afin d'éviter tout problème de connexion réseau. Consultez l'article de la Knowledge Base "Nœud hors quorum lors de la migration de l'interface logique du cluster pendant la mise à niveau du système d'exploitation du commutateur" pour plus de détails.
  2. Vérifiez que les LIF du cluster ont basculé vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
    Afficher un exemple
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
  3. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
  4. Si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez une copie de la configuration actuelle du commutateur en copiant le résultat de la commande suivante dans un fichier texte :
    show running-config
    1. Consignez toutes les modifications personnalisées apportées entre la configuration en cours et le fichier RCF utilisé (par exemple, une configuration SNMP pour votre organisation).
    2. Pour NX-OS 10.2 et versions ultérieures, utilisez le show diff running-config commande permettant de comparer avec le fichier RCF enregistré dans la mémoire flash de démarrage. Sinon, utilisez un outil de comparaison tiers.
  5. Enregistrez les détails de configuration de base dans le write_erase.cfg fichier sur la mémoire flash de démarrage.
    cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
  6. Pour RCF version 1.12 et ultérieures, exécutez les commandes suivantes :
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1280" >> bootflash:write_erase.cfg
  7. Vérifiez que le write_erase.cfg Le fichier est rempli comme prévu :
    show file bootflash:write_erase.cfg
  8. Utilisez la commande write erase pour effacer la configuration enregistrée actuelle :
    cs1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  9. Copiez la configuration de base précédemment enregistrée dans la configuration de démarrage.
    cs1# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  10. Redémarrez le commutateur :
    switch# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  11. Une fois l'adresse IP de gestion à nouveau accessible, connectez-vous au commutateur via SSH.
    Vous devrez peut-être mettre à jour les entrées du fichier host relatives aux clés SSH.
  12. Copiez le RCF sur le bootflash du commutateur cs1 à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guide de référence des commandes NX-OS Cisco Nexus série 9000".
    Afficher un exemple
    Cet exemple montre comment TFTP est utilisé pour copier un RCF dans la mémoire flash de démarrage du commutateur cs1 :
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  13. Appliquez le RCF précédemment téléchargé à la mémoire flash de démarrage.
    Afficher un exemple
    Cet exemple montre le fichier RCF Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt en cours d'installation sur le commutateur cs1 :
    cs1# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
  14. Examinez la sortie de la bannière à partir de show banner motd commande. Vous devez lire et suivre ces instructions pour garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.
    Afficher un exemple
    cs1# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
    * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    * Date     : 10-23-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage:
    * Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4
    , e1/3/1-4
    * Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, e1/5/
    1-4, e1/6/1-4
    * Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
    * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
    * Dynamic breakout commands:
    * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
    * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
    * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in confi
    g mode:
    * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
    * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
    * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
    * inherit port-profile 40-100G
    * priority-flow-control mode auto
    * service-policy input HA
    * exit
  15. Vérifiez que le fichier RCF est bien la version la plus récente correcte :
    show running-config
    Lorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
    • La bannière RCF
    • Paramètres du nœud et du port
    • Personnalisations
      Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
  16. Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur.
  17. Reportez-vous à "Examiner les considérations relatives au câblage et à la configuration" pour obtenir des détails sur toute modification supplémentaire requise.
  18. Après avoir vérifié que les versions RCF, les ajouts personnalisés et les paramètres de commutation sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.
    cs1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  19. Redémarrez le commutateur cs1. Vous pouvez ignorer les alertes « cluster switch health monitor » et les événements « cluster ports down` » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.
    cs1# reload
  20. Vérifiez la santé de tous les ports du cluster.
    1. Vérifiez que les ports du cluster sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
      Afficher un exemple
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Vérifiez l'état du commutateur à partir du cluster.
      network device-discovery show -protocol cdp
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      Vous pourriez observer la sortie suivante sur la console du commutateur cs1 en fonction de la version RCF précédemment chargée sur le commutateur :
      2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
      2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
      2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
      Afficher un exemple
                                            Speed
      cluster1-01
      cluster1-02
      Afficher un exemple
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    Afficher un exemple
    s1
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.4(6)
    s2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.6(2)
    cs1
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.4(6)
    cs2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.6(2)
  21. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  22. Répétez les étapes 1 à 21 sur le switch cs2.
  23. Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Étape 3 : Vérifier la configuration réseau et l’état du cluster
  1. Vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont actifs.
    show interface brief
    Afficher un exemple
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Vérifiez que les nœuds attendus sont toujours connectés :
    show cdp neighbors
    Afficher un exemple
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 4
  3. Vérifiez que les nœuds du cluster se trouvent dans leurs VLAN de cluster respectifs à l'aide des commandes suivantes :
    show vlan brief
    show interface trunk
    Afficher un exemple
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3
                                                    Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7
                                                    Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36
                                                    Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3
                                                    Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2
                                                    Eth1/10/3, Eth1/10/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
                                                    Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
    31   VLAN0031                         active    Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13
                                                    Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16
                                                    Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19
                                                    Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22
    32   VLAN0032                         active    Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25
                                                    Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28
                                                    Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31
                                                    Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34
    33   VLAN0033                         active    Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13
    34   VLAN0034                         active    Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1        1       trunking      --
    Eth1/2        1       trunking      --
    Eth1/3        1       trunking      --
    Eth1/4        1       trunking      --
    Eth1/5        1       trunking      --
    Eth1/6        1       trunking      --
    Eth1/7        1       trunking      --
    Eth1/8        1       trunking      --
    Eth1/9/1      1       trunking      --
    Eth1/9/2      1       trunking      --
    Eth1/9/3      1       trunking      --
    Eth1/9/4      1       trunking      --
    Eth1/10/1     1       trunking      --
    Eth1/10/2     1       trunking      --
    Eth1/10/3     1       trunking      --
    Eth1/10/4     1       trunking      --
    Eth1/11       33      trunking      --
    Eth1/12       33      trunking      --
    Eth1/13       33      trunking      --
    Eth1/14       33      trunking      --
    Eth1/15       33      trunking      --
    Eth1/16       33      trunking      --
    Eth1/17       33      trunking      --
    Eth1/18       33      trunking      --
    Eth1/19       33      trunking      --
    Eth1/20       33      trunking      --
    Eth1/21       33      trunking      --
    Eth1/22       33      trunking      --
    Eth1/23       34      trunking      --
    Eth1/24       34      trunking      --
    Eth1/25       34      trunking      --
    Eth1/26       34      trunking      --
    Eth1/27       34      trunking      --
    Eth1/28       34      trunking      --
    Eth1/29       34      trunking      --
    Eth1/30       34      trunking      --
    Eth1/31       34      trunking      --
    Eth1/32       34      trunking      --
    Eth1/33       34      trunking      --
    Eth1/34       34      trunking      --
    Eth1/35       1       trnk-bndl     Po1
    Eth1/36       1       trnk-bndl     Po1
    Po1           1       trunking      --
    Port          Vlans Allowed on Trunk
    Eth1/1        1,17-18
    Eth1/2        1,17-18
    Eth1/3        1,17-18
    Eth1/4        1,17-18
    Eth1/5        1,17-18
    Eth1/6        1,17-18
    Eth1/7        1,17-18
    Eth1/8        1,17-18
    Eth1/9/1      1,17-18
    Eth1/9/2      1,17-18
    Eth1/9/3      1,17-18
    Eth1/9/4      1,17-18
    Eth1/10/1     1,17-18
    Eth1/10/2     1,17-18
    Eth1/10/3     1,17-18
    Eth1/10/4     1,17-18
    Eth1/11       31,33
    Eth1/12       31,33
    Eth1/13       31,33
    Eth1/14       31,33
    Eth1/15       31,33
    Eth1/16       31,33
    Eth1/17       31,33
    Eth1/18       31,33
    Eth1/19       31,33
    Eth1/20       31,33
    Eth1/21       31,33
    Eth1/22       31,33
    Eth1/23       32,34
    Eth1/24       32,34
    Eth1/25       32,34
    Eth1/26       32,34
    Eth1/27       32,34
    Eth1/28       32,34
    Eth1/29       32,34
    Eth1/30       32,34
    Eth1/31       32,34
    Eth1/32       32,34
    Eth1/33       32,34
    Eth1/34       32,34
    Eth1/35       1
    Eth1/36       1
    Po1           1
    Remarque Pour plus de détails sur l'utilisation des ports et des VLAN, reportez-vous à la section bannière et notes importantes de votre RCF.
  4. Vérifiez que l'ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
    cs1#
  5. Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leur port d'origine :
    Afficher un exemple
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    Si certaines interfaces logiques (LIF) du cluster ne sont pas revenues à leurs ports d'origine, rétablissez-les manuellement depuis le nœud local :
    network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name
  6. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
  7. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start -node *
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la `show`commande pour afficher les détails. Vérifiez les entrées correspondant à la date d’aujourd’hui.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source               Destination         Packet
Node   Date                       LIF                  LIF                 Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02-clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02_clus2   none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus2   none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir mis à niveau le RCF, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
