Préparez-vous à installer le logiciel NX-OS et RCF sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Préparez les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T avant d’installer le logiciel NX-OS et le fichier de configuration de référence (RCF). NX-OS et le RCF doivent être installés avant que le commutateur puisse fonctionner dans un réseau de stockage ONTAP.
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des deux commutateurs Cisco sont s1 et s2.
  • Les noms des nœuds sont cluster1-01 et cluster1-02.
À propos de cette tâche
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus série 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
  2. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée(*> ) apparaît.
  3. Afficher combien d'interfaces sont configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur :
    network device-discovery show -protocol lldp
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/lldp
                e5a    s1                        Eth1/2            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/lldp
                e5a    s1                        Eth1/1            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/1            N9K-C9336C
  4. Vérifiez l'état administratif ou opérationnel de chaque port de stockage de nœud et de chaque port de baie de stockage.
    1. Afficher les attributs du port de stockage du nœud :
      storage port show
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Afficher les attributs du port du shelf de stockage :
      storage shelf port show
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Vérifiez que la surveillance de l'état du commutateur (CSHM) est activée pour le commutateur afin que les commutateurs soient surveillés :
      system switch ethernet show
      Afficher un exemple
      cluster1::> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois que vous avez préparé l'installation du logiciel NX-OS et de RCF, vous pouvez "installer ou mettre à niveau le logiciel NX-OS".
