Installez ou mettez à niveau le logiciel NX-OS sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Installez ou mettez à niveau le logiciel NX-OS sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T. NX-OS doit être installé avant que vous puissiez configurer le commutateur ou installer le fichier de configuration de référence (RCF).
Avant de commencer, veuillez terminer la procédure dans"Préparez-vous à installer NX-OS et RCF" .
Remarque NetApp recommande de terminer d'abord toute mise à niveau du logiciel ONTAP, puis d'effectuer la mise à niveau du logiciel de vos commutateurs.
Exigences de révision
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
  • Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
  • Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
Documentation suggérée
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des deux commutateurs Cisco sont s1 et s2.
  • Les noms des nœuds sont cluster1-01 et cluster1-02.
Installez ou mettez à jour le logiciel
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus série 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Étapes
  1. Connectez le commutateur au réseau de gestion.
  2. Utilisez le ping commande permettant de vérifier la connectivité au serveur hébergeant le logiciel NX-OS et le RCF.
    Afficher un exemple
    Cet exemple vérifie que le commutateur peut atteindre le serveur à l'adresse IP 172.19.2.1 :
    s2# ping 172.19.2.1 VRF management
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Si vous configurez votre commutateur pour la première fois, passez à l'étape 5. Si vous mettez à niveau votre commutateur, passez à l'étape suivante.
  4. Vérifiez l'état administratif ou opérationnel de chaque port de stockage de nœud et de chaque port de baie de stockage.
    1. Afficher les attributs du port de stockage du nœud :
      storage port show
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Afficher les attributs du port du shelf de stockage :
      storage shelf port show
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Vérifiez que la surveillance de l'état du commutateur (CSHM) est activée pour le commutateur afin que les commutateurs soient surveillés :
      system switch ethernet show
      Afficher un exemple
      cluster1::> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  5. Connectez-vous au commutateur à l'aide de SSH ou d'une console série.
  6. Copiez le logiciel NX-OS et les images EPLD sur le commutateur Nexus 9336C-FX2.
    Afficher un exemple
    s2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
    /code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
    /code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  7. Vérifiez la version du logiciel NX-OS en cours d'exécution :
    show version
    Afficher un exemple
    s2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 9.3(4)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: s2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
  8. Installez l'image NX-OS.
    L'installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur.
    Afficher un exemple
    s2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
      1     yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version         Upg-Required
      1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)                  yes
      1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)    v08.38(05/29/2020)      yes
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  9. Vérifiez la nouvelle version du logiciel NX-OS après le redémarrage du commutateur :
    show version
    Afficher un exemple
    s2# show version
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 9.3(5)
      BIOS compile time:  09/08/2018
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
      NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
    Hardware
      Device name: s2
    Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  10. Mettez à jour l'image EPLD et redémarrez le commutateur.
    Afficher un exemple
    s2# show version module 1 epld
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x17
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    s2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module all
    Compatibility check:
    Module        Type         Upgradable        Impact    Reason
         1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
         1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
         1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module   Type  Upgrade-Result
         1   SUP   Success
    EPLDs upgraded.
  11. Après le redémarrage du commutateur, reconnectez-vous et vérifiez que la nouvelle version d'EPLD a été chargée avec succès.
    Afficher un exemple
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  12. Si vous configurez votre commutateur pour la première fois, passez à l'étape 14. Si vous mettez à niveau votre commutateur, passez à l'étape suivante.
  13. Vérifiez l'état de santé de chaque port de stockage de nœud et de chaque port de baie de stockage.
      storage port show
      Afficher un exemple
      Speed                     VLAN
      cluster1-01
      cluster1-02
      Afficher un exemple
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Vérifiez que le contrôle de l'état des commutateurs (CSHM) est activé pour les commutateurs afin qu'ils soient surveillés :
      Afficher un exemple
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  14. Répétez les étapes 5 à 13 pour installer le logiciel NX-OS sur le switch s1.
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir installé ou mis à jour le logiciel NX-OS, vous pouvez"installer ou mettre à niveau le RCF" .
