Mettez à niveau le RCF sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T
Mettez à jour le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T lorsqu'une version plus récente du RCF est disponible.
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
Le RCF actuel.
Si vous mettez à jour votre version RCF, vous avez besoin d'une configuration de démarrage dans RCF qui reflète les images de démarrage souhaitées.
Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Aucune liaison inter-commutateurs opérationnelle (ISL) n'est nécessaire pendant cette procédure. Ceci est intentionnel car les changements de version RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour garantir le fonctionnement non perturbateur du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en exécutant les étapes sur le commutateur cible. |
Avant d'installer une nouvelle version du logiciel du commutateur et des RCF, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur via la console série ou avoir conservé les informations de configuration de base avant d'effacer les paramètres du commutateur. |
Étape 1 : Préparer la mise à niveau
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhOù x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
set -privilege advancedL'invite avancée (*>) apparaît.
Afficher les ports du cluster sur chaque nœud qui sont connectés aux commutateurs du cluster :
network device-discovery showAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*> -
Vérifiez l'état administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
Vérifiez que tous les ports du cluster sont actifs et en bon état :
network port show -ipspace clusterAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées au port d'accueil :
network interface show -vserver ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*> -
Vérifiez que le cluster affiche les informations pour les deux commutateurs du cluster :
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Afficher un exemple
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*> -
Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Étape 2 : Configurer les ports
Sur le commutateur de cluster cs1, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
cs1> enablecs1# configurecs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8cs1(config-if-range)# shutdowncs1(config-if-range)# exitcs1# exitVeillez à désactiver tous les ports du cluster connectés afin d'éviter tout problème de connexion réseau. Consultez l'article de la Knowledge Base "Nœud hors quorum lors de la migration de l'interface logique du cluster pendant la mise à niveau du système d'exploitation du commutateur" pour plus de détails. -
Vérifiez que les LIF du cluster ont basculé vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false 8 entries were displayed. cluster1::*> -
Vérifiez que le cluster est sain :
cluster showAfficher un exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez une copie de la configuration actuelle du commutateur en copiant le résultat de la commande suivante dans un fichier texte :
show running-config-
Enregistrez tout ajout personnalisé entre les éléments actuels
running-configet le fichier RCF utilisé (tel qu'une configuration SNMP pour votre organisation). -
À partir de NX-OS 10.2, utilisez le
show diff running-configcommande permettant de comparer avec le fichier RCF enregistré dans la mémoire flash de démarrage. Sinon, utilisez un outil de comparaison/différence tiers.
Enregistrez les détails de configuration de base dans le
write_erase.cfgfichier sur la mémoire flash de démarrage.Assurez-vous de configurer les éléments suivants :
Nom d'utilisateur et mot de passe
Adresse IP de gestion
Passerelle par défaut
Nom du commutateur
cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg -
Lors de la mise à niveau vers la version 1.12 de RCF et les versions ultérieures, exécutez les commandes suivantes :
cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1280" >> bootflash:write_erase.cfgConsultez l'article de la base de connaissances "Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Cisco tout en conservant la connectivité à distance" pour plus de détails.
Vérifiez que le
write_erase.cfgLe fichier est rempli comme prévu :show file bootflash:write_erase.cfg -
Utilisez la commande write erase pour effacer la configuration enregistrée actuelle :
cs1# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copiez la configuration de base précédemment enregistrée dans la configuration de démarrage.
cs1# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Redémarrez le commutateur :
switch# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Une fois l'adresse IP de gestion à nouveau accessible, connectez-vous au commutateur via SSH.
Vous devrez peut-être mettre à jour les entrées du fichier host relatives aux clés SSH.
Copiez le RCF dans la mémoire flash de démarrage du commutateur cs1 en utilisant l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, SFTP ou SCP.
Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guide de référence des commandes NX-OS Cisco Nexus série 9000".
Cet exemple montre SFTP utilisé pour copier un RCF dans la bootflash sur le commutateur cs1 :
cs1# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the sftp server: 172.22.201.50 Enter username: user1 Trying to connect to sftp server......Connection to Server Established. SFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Appliquez le RCF précédemment téléchargé à la mémoire flash de démarrage.
Cet exemple montre le fichier RCF
Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txten cours d'installation sur le commutateur cs1 :cs1# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
Assurez-vous de lire attentivement les sections Notes d'installation, Notes importantes et bannière de votre RCF. Vous devez lire et suivre ces instructions pour garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.
Vérifiez que le fichier RCF est bien la version la plus récente correcte :
show running-configLorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
La bannière RCF
Paramètres du nœud et du port
Personnalisations
Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur. Se référer à"Examiner les considérations relatives au câblage et à la configuration" pour plus de détails sur les modifications supplémentaires nécessaires.
Après avoir vérifié que les versions RCF, les ajouts personnalisés et les paramètres de commutation sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.
cs1# copy running-config startup-config[] 100% Copy complete -
Redémarrez le commutateur cs1. Vous pouvez ignorer les alertes «
cluster switch health monitor» et les événements « cluster ports down` » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.cs1# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Si votre commutateur 9336C-FX2 ne démarre pas après la mise à niveau de votre RCF, consultez l’article de la base de connaissances NetApp "Cisco 9336C-FX2 Switch ne démarre pas après l'installation de RCF – variable de démarrage effacée" pour connaître les prochaines étapes. |
Vérifiez l'état des ports du cluster.
Vérifiez que les ports du cluster sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
cluster1::*> network port show -ipspace cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. -
Vérifiez l'état du commutateur à partir du cluster.
network device-discovery show -protocol cdp
Afficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster01-2/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster01-3/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Répétez les étapes 1 à 19 sur le commutateur cs2.
Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Étape 3 : Vérifier la configuration réseau et l’état du cluster
Vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont actifs.
show interface briefAfficher un exemple
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Vérifiez que les nœuds attendus sont toujours connectés :
show cdp neighborsAfficher un exemple
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
Vérifiez que les nœuds du cluster se trouvent dans leurs VLAN de cluster respectifs à l'aide des commandes suivantes :
show vlan briefshow interface trunkAfficher un exemple
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 31 VLAN0031 active Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 32 VLAN0032 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25 Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28 Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31 Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34 33 VLAN0033 active Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 34 VLAN0034 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25 Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28 Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31 Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- Eth1/3 1 trunking -- Eth1/4 1 trunking -- Eth1/5 1 trunking -- Eth1/6 1 trunking -- Eth1/7 1 trunking -- Eth1/8 1 trunking -- Eth1/9/1 1 trunking -- Eth1/9/2 1 trunking -- Eth1/9/3 1 trunking -- Eth1/9/4 1 trunking -- Eth1/10/1 1 trunking -- Eth1/10/2 1 trunking -- Eth1/10/3 1 trunking -- Eth1/10/4 1 trunking -- Eth1/11 33 trunking -- Eth1/12 33 trunking -- Eth1/13 33 trunking -- Eth1/14 33 trunking -- Eth1/15 33 trunking -- Eth1/16 33 trunking -- Eth1/17 33 trunking -- Eth1/18 33 trunking -- Eth1/19 33 trunking -- Eth1/20 33 trunking -- Eth1/21 33 trunking -- Eth1/22 33 trunking -- Eth1/23 34 trunking -- Eth1/24 34 trunking -- Eth1/25 34 trunking -- Eth1/26 34 trunking -- Eth1/27 34 trunking -- Eth1/28 34 trunking -- Eth1/29 34 trunking -- Eth1/30 34 trunking -- Eth1/31 34 trunking -- Eth1/32 34 trunking -- Eth1/33 34 trunking -- Eth1/34 34 trunking -- Eth1/35 1 trnk-bndl Po1 Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 trunking -- ------------------------------------------------------ Port Vlans Allowed on Trunk ------------------------------------------------------ Eth1/1 1,17-18 Eth1/2 1,17-18 Eth1/3 1,17-18 Eth1/4 1,17-18 Eth1/5 1,17-18 Eth1/6 1,17-18 Eth1/7 1,17-18 Eth1/8 1,17-18 Eth1/9/1 1,17-18 Eth1/9/2 1,17-18 Eth1/9/3 1,17-18 Eth1/9/4 1,17-18 Eth1/10/1 1,17-18 Eth1/10/2 1,17-18 Eth1/10/3 1,17-18 Eth1/10/4 1,17-18 Eth1/11 31,33 Eth1/12 31,33 Eth1/13 31,33 Eth1/14 31,33 Eth1/15 31,33 Eth1/16 31,33 Eth1/17 31,33 Eth1/18 31,33 Eth1/19 31,33 Eth1/20 31,33 Eth1/21 31,33 Eth1/22 31,33 Eth1/23 32,34 Eth1/24 32,34 Eth1/25 32,34 Eth1/26 32,34 Eth1/27 32,34 Eth1/28 32,34 Eth1/29 32,34 Eth1/30 32,34 Eth1/31 32,34 Eth1/32 32,34 Eth1/33 32,34 Eth1/34 32,34 Eth1/35 1 Eth1/36 1 Po1 1 .. .. .. .. ..Pour plus de détails sur l'utilisation des ports et des VLAN, reportez-vous à la section bannière et notes importantes de votre RCF. -
Vérifiez que l'ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :
show port-channel summaryAfficher un exemple
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs1# -
Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leur port d'origine :
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>Si certaines interfaces logiques (LIF) du cluster ne sont pas revenues à leurs ports d'origine, rétablissez-les manuellement depuis le nœud local :
network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start -node *
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la `show`commande pour afficher les détails. Vérifiez les entrées correspondant à la date d’aujourd’hui.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
Après avoir mis à niveau votre RCF, vous pouvez"vérifier la configuration SSH" .
