Installez NX-OS sur le commutateur Cisco Nexus 9364D-GX2A
Contributeurs netapp-lisa netapp-camdenc netapp-jsnyder
Installez NX-OS sur les commutateurs Cisco Nexus 9364D-GX2A pour les nouvelles installations de systèmes AFX 1K ou AFX 2K, les remplacements de commutateurs ou lors de la réinitialisation d’un commutateur aux paramètres d’usine par défaut.
Avant de commencer
  • Le ou les commutateurs doivent être sous tension et vous devez avoir terminé la procédure "Effectuez la configuration initiale du commutateur".
  • Si vous installez le NX-OS sur un ou plusieurs commutateurs dans le cadre d'une nouvelle installation du système AFX ou d'un remplacement de commutateur, vérifiez que la version de NX-OS sur votre ou vos commutateurs est la version actuellement prise en charge par NetApp.
    • Si votre ou vos commutateurs possèdent la version NetApp actuellement prise en charge, vous n'avez pas besoin d'installer le NX-OS. Vous devez installer le RCF. Commencez par le "Installer ou mettre à niveau l’aperçu RCF".
    • Si votre ou vos commutateurs ne disposent pas de la version NetApp actuellement prise en charge, poursuivez cette procédure pour installer NX-OS.
  • Si vous installez NX-OS sur un commutateur dans le cadre d’un remplacement de commutateur ou d’une réinitialisation du commutateur aux paramètres d’usine par défaut, vérifiez que votre cluster est pleinement fonctionnel, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’erreurs dans les journaux ou de problèmes similaires.
Remarque Si vous installez le NX-OS dans le cadre d'une nouvelle installation du système AFX, vous pouvez ignorer cette exigence car les contrôleurs de votre système AFX ne sont pas sous tension à ce stade de l'installation et de la configuration de votre système AFX.
À propos de cette tâche
  • La version d'ONTAP exécutée sur votre système AFX détermine les versions de NX-OS prises en charge par vos commutateurs.
    • Pour les commutateurs d’un système AFX 1K exécutant n’importe quelle version prise en charge d’ONTAP, NX-OS 10.4.2 et versions ultérieures sont pris en charge.
    • Pour les commutateurs d'un système AFX 2K, exécutant ONTAP 9.19.1GA ou version ultérieure, NX-OS 10.6 et versions ultérieures sont pris en charge.
      Pour connaître la liste actuelle des versions NX-OS prises en charge, consultez la page "NetApp Cisco Commutateurs Ethernet".
  • Cette procédure nécessite uniquement l'utilisation des commandes des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series Switches.
  • Dans les exemples de cette procédure, le premier commutateur est désigné par cs1 et le second par cs2.
  • Si vous avez installé des commutateurs dans le cadre d'une nouvelle installation de système AFX 1K ou AFX 2K, cette procédure vous fait installer le NX-OS sur le premier commutateur (cs1) puis vous fait répéter les étapes pour le deuxième commutateur (cs2).
  • Les exemples présentés dans cette procédure concernent les systèmes AFX 1K avec des commutateurs exécutant RCF 10.0. Si vous disposez d'un système AFX 2K, les entrées et sorties peuvent varier.
Étape 1 : Préparez-vous à installer le NX-OS
Préparez-vous à installer NX-OS sur le(s) commutateur(s) en vous assurant d’avoir accès à un serveur avec la version NX-OS prise en charge, en téléchargeant NX-OS, en vous connectant au réseau de gestion pour le transfert de fichiers, puis en vérifiant la connectivité au serveur.
Étapes
  1. Vous devez disposer d'un accès à un serveur HTTP, FTP ou TFTP. L'accès à l'un de ces serveurs vous permet de télécharger une version prise en charge de NX-OS.
  2. Téléchargez la version correcte de NX-OS sur le(s) commutateur(s) depuis la "Téléchargement de logiciels Cisco" page.
  3. Connectez le commutateur au réseau de gestion (pour le transfert de fichiers).
  4. Vérifiez la connectivité au serveur hébergeant le NX-OS à l'aide de la commande ping.
    ping <IP address>
    Afficher un exemple
    Cet exemple vérifie que le commutateur peut atteindre le serveur à l'adresse IP 172.19.2.1 :
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Étape 2 : Installez l’image NX-OS et EPLD
Vous installez et vérifiez l'image NX-OS et EPLD sur le premier commutateur (cs1), puis répétez ces étapes sur le deuxième commutateur (cs2) si vous installez NX-OS dans le cadre d'une nouvelle installation du système AFX.
  1. Installez l'image NX-OS et EPLD.
    Choisissez l'onglet qui correspond à votre situation :
    • Installez 10.4(2)F
    • Installez 10.6(3)F ou une version ultérieure
Installez 10.4(2)F
Vous utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) du commutateur pour saisir les commandes des étapes suivantes.
  1. Copiez les images NX-OS et EPLD sur le premier commutateur.
    Vous utilisez cette commande deux fois : la première fois pour copier la version NX-OS et la seconde fois pour copier la version EPLD.
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Afficher un exemple
    L'exemple utilise sftp.
    cs1# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.10.4.2.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: root
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    root@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.10.4.2.bin  /bootflash/nxos.10.4.2.bin
    /code/nxos.10.4.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.10.4.2.F.img
    Enter username: user1
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.10.4.2.F.img  /bootflash/n9000-epld.10.4.2.F.img
    /code/n9000-epld.10.4.2.F.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  2. Vérifiez la version de NX-OS en cours d'exécution :
    show version
    Afficher un exemple
    cs1# show version
    Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.4(1) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.4(1)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.4.1.F.bin
      NXOS compile time:  11/30/2023 12:00:00 [12/14/2023 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9364D-GX2A Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs2
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun  5 15:55:08 2025
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 10.4(1)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Installez l'image NX-OS.
    L'installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur.
    install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin
    Afficher un exemple
    Cet exemple utilise la version 10.4.2 de NX-OS.
    cs1# install all nxos bootflash:nxos.10.4.2.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.10.4.2.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.4.2.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.4.2.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
      1     yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version         Upg-Required
      1      nxos     10.4(1)                                  10.4(2)             Yes
      1      bios     xx.xx.:xx.xx                             xxx                 No
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  4. Vérifiez la nouvelle version de NX-OS après le redémarrage du commutateur :
    show version
    Afficher un exemple
    cs1# show version
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.4(2) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.4(2)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.4.2.F.bin
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs1
      System version: 10.4(2)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  5. Mettez à niveau l'image EPLD à l'aide des commandes suivantes :
    show version module 1 epld
    install epld bootflash:n9000-epld.<version>.img module all
    Une fois la dernière commande exécutée, le commutateur redémarre.
    Afficher un exemple
    L'exemple utilise la version 10.4(2)F d'EPLD
    cs1# show version module 1 epld
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x17
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    cs1# install epld bootflash:n9000-epld.10.4.2.F.img module all
    Compatibility check:
    Module        Type         Upgradable        Impact    Reason
         1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
         1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
         1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module   Type  Upgrade-Result
         1   SUP   Success
    EPLDs upgraded.
  6. Après le redémarrage du commutateur, connectez-vous et vérifiez que la nouvelle version d'EPLD a bien été chargée :
    Afficher un exemple
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  1. Copiez l'image combinée NX-OS et EPLD sur le premier commutateur :
    Exemple
    cs1# *copy sftp: bootflash: vrf management*
    Enter source filename: */code/nxos.10.6.3.F.bin*
    Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1*
    Enter username: *user1*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/nxos.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos.10.6.3.F.bin*
    /code/nxos.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete.
  2. Vérifiez la version de NX-OS en cours d’exécution :
    show version
    Exemple
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 10.6.3(F)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: cs1
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Installez les images NX-OS et EPLD.
L'image EPLD n'est pas mise à jour automatiquement lorsque vous effectuez une mise à niveau vers NX-OS 10.6(3)F et versions ultérieures. Une fois la mise à niveau terminée et le commutateur redémarré, vous devez exécuter à nouveau la même commande de mise à niveau install all.
  • La deuxième étape de mise à niveau vérifie, mais ignore la mise à niveau de NX-OS ; seule l'image EPLD est mise à jour.
  • Lorsque vous avez déjà effectué la mise à niveau vers NX-OS 10.6(3)F et versions ultérieures, les deux images sont mises à jour simultanément.
+ L'installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur.
+ L'exemple suivant montre une mise à niveau de NX-OS 10.4(2)F vers 10.6(3)F. La première passe effectue la mise à niveau de NX-OS et la seconde passe effectue la mise à niveau de l'image EPLD.
+ install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin
+ .Exemple
Details
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 1st pass updates NX-OS only
Verifying image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
1        nxos     10.4(2)(F)                                10.6(3)(F)            yes
1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.47(04/28/2022)    v05.53(01/22/2025)     yes
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y*
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 2nd pass updates EPLD image only
Verifying EPLD/FPGA image //bootflash/nxos.10.6.3.F.bin.
Module  bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       disruptive      reset         default upgrade is not hitless
27      yes       disruptive      none          default upgrade is not hitless
27        nxos                   10.4(2)(F)                            10.6(3)(F)             no
27        bios                   v05.53(01/22/2025):v05.47(04/28/2022) v05.53(01/22/2025)    no
FPGA microcode will be upgraded according to following table:
Module  Type  EPLD               Running-Version  Flashed-Version*   New-Version  Upg-Required
27      SUP   MI FPGA            0x5              0x5                0x5          No
27      SUP   IO FPGA            0x17             0x17               0x18         Yes
If Running-Version and Flashed-Version are different it implies that the system has not yet been reloaded for the new version to take effect.
EPLD Upgrade may result in multiple modules going offline.
Module 27: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
EPLD/FPGA upgrade can take up to 4 mins.
Performing EPLD/FPGA upgrade.
Install has been successful.
  1. Vérifiez la nouvelle version de NX-OS après le redémarrage du commutateur :
    show version
    Exemple
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 10.6.3(f)
      BIOS compile time:  09/08/2018
      NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
    Hardware
      Device name: cs1
    Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  2. Après le redémarrage du commutateur, reconnectez-vous et vérifiez que la nouvelle version d'EPLD a bien été chargée :
    Exemple
    cs2# *show version module 1 epld*
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  1. Si vous installez le NX-OS dans le cadre d'une nouvelle installation de système AFX, répétez ces étapes pour installer les images NX-OS et EPLD sur le commutateur cs2.
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir installé NX-OS sur votre ou vos commutateurs, vous installez RCF en commençant par "Installer ou mettre à niveau l’aperçu RCF".
