Découvrez comment installer ou mettre à niveau le RCF sur le commutateur Cisco Nexus 9364D-GX2A
Installez ou mettez à niveau le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs Cisco Nexus 9364D-GX2A. Installez un nouveau RCF pour les installations de systèmes AFX 1K ou AFX 2K ou les remplacements de commutateurs, ou mettez à niveau un RCF existant pour prendre en charge le nouveau matériel ou les nouvelles versions d'ONTAP.
L'installation ou la mise à niveau de RCF est indépendante de l'installation ou de la mise à niveau de NX-OS. Si vous installez ou mettez à niveau à la fois NX-OS et RCF, il est recommandé d'installer ou de mettre à niveau NX-OS en premier. |
Comprendre les versions RCF prises en charge
La version d'ONTAP exécutée sur votre système AFX et la version de NX-OS sur vos commutateurs déterminent les versions de RCF compatibles avec vos commutateurs. Les versions de RCF possèdent des configurations de vitesse de port prédéfinies qui déterminent combien de ports de commutateur sont en mode breakout (4x100GbE) et combien sont en mode non-breakout.
Pour connaître la liste actuelle des versions RCF prises en charge, consultez la "NetApp Cisco Commutateurs Ethernet" page. Les informations relatives aux ports du commutateur se trouvent également dans le "Hardware Universe NetApp". |
Si vous possédez un système AFX 1K, RCF 10.0 et versions ultérieures sont prises en charge.
Si vous possédez un système AFX 2K, RCF 10.1 et versions ultérieures sont prises en charge.
RCF 10.0 possède un seul fichier et prend en charge les commutateurs partagés,
Cluster-HA-Storage AFX RCF_10.0.Par exemple, le tableau suivant présente les regroupements prédéfinis des ports du commutateur, leurs vitesses de port et leur utilisation pour ce fichier RCF.
Groupes de ports de commutateur Vitesses et utilisation des ports Ethernet1/1/1-4 vers Ethernet1/62/1-4
Mode 4x100GbE pour les connexions cluster, HA et stockage
Ethernet1/63, Ethernet1/64
ISL 400GbE
RCF 10.1 propose différents fichiers selon les cas d'utilisation pour AFX 1K et pour AFX 2K. Selon la façon dont vous prévoyez d'utiliser les commutateurs dans la configuration de votre système AFX 1K ou AFX 2K (partagé, stockage uniquement ou cluster et HA uniquement), vous choisissez le fichier RCF applicable.
Par exemple, si vous utilisez vos commutateurs comme commutateurs partagés dans un système AFX 2K, vous utilisez le fichier RCF approprié pour ce cas d'utilisation. Le fichier RCF approprié pourrait porter un nom similaire à
RCF-v10.1-NX9364D-GX2A-CL1-ST1-100GBR31-400G31.txt. Le tableau suivant présente les groupes prédéfinis des ports du commutateur, leurs vitesses de port et leur utilisation pour ce fichier RCF.Groupes de ports de commutateur Vitesses et utilisation des ports Ethernet1/1/1-4 vers Ethernet1/31/1-4
Mode 4x100GbE pour les connexions intra-cluster, HA et aux baies de stockage
Ethernet1/32 vers Ethernet1/62
Mode 400GbE pour les connexions intra-cluster, HA et de stockage
Connexions ISL intra-cluster 400GbE
Vous pouvez modifier les groupes prédéfinis pour ajuster le nombre de ports de commutation en mode breakout (4x100GbE) et en mode 400GbE lorsque vous devez prendre en charge une configuration de vitesse de port différente pour votre système AFX.
Vous effectuerez cette opération ultérieurement, dans le cadre de la procédure d'installation ou de mise à niveau de RCF.
Modifier la configuration de la vitesse du port
Pour les commutateurs avec RCF 10.1 et versions ultérieures, vous pouvez modifier la configuration de vitesse des ports pour ajuster le nombre de ports de commutateur en mode breakout (4x100GbE) et en mode non-breakout (400GbE) lorsque vous devez prendre en charge une configuration de vitesse de port différente pour votre système AFX.
Vous effectuez cette modification dans le cadre de la procédure d'installation ou de mise à niveau de RCF. Les procédures comportent des étapes qui vous redirigent vers cette page.
Vous entrez les commandes sur les deux commutateurs.
| Modifier les vitesses des ports | Étapes |
Modifiez les ports non-breakout en ports breakout |
Rétablir les ports de breakout en ports non-breakout |
Documentation suggérée
Avant d'installer ou de mettre à niveau le RCF sur vos commutateurs, il est recommandé de consulter la documentation suivante :
Consultez l’article de la base de connaissances NetApp "Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Cisco tout en conservant la connectivité à distance" pour plus d’informations lors de l’installation ou de la mise à niveau de votre RCF.
Reportez-vous à la "Hardware Universe" pour vérifier les ports corrects sur votre plateforme.
"Commutateurs Ethernet Cisco (NSS)"
Consultez le tableau de compatibilité des commutateurs pour connaître les versions ONTAP et RCF prises en charge sur le site d'assistance NetApp . Notez qu'il peut exister des dépendances de commandes entre la syntaxe des commandes dans le RCF et la syntaxe présente dans certaines versions de NX-OS.
"Commutateurs Cisco Nexus série 9000"
Consultez les guides logiciels et de mise à niveau appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de rétrogradation des commutateurs Cisco .
Après avoir consulté la présentation de l'installation ou de la mise à niveau de RCF, vous "installer le RCF" ou "mise à niveau du RCF" selon vos besoins.
