Mettez à niveau le RCF sur le commutateur Cisco Nexus 9364D-GX2A
Contributeurs netapp-lisa netapp-jsnyder netapp-yvonneo
Mettez à niveau le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs Cisco Nexus 9364D-GX2A pour prendre en charge un nouveau matériel, une nouvelle version d'ONTAP ou une nouvelle version de NX-OS sur les systèmes AFX 1K ou AFX 2K.
Remarque Ne mettez pas à jour ni ne rétrogradez votre version RCF vers une version non prise en charge.
Avant de commencer
  • Vous devez avoir lu la page "Présentation de l'installation ou de la mise à niveau de RCF".
  • Assurez-vous de disposer d'une sauvegarde récente de la configuration du commutateur.
  • Vérifiez que votre cluster est pleinement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur dans les journaux ni de problème similaire.
  • Vous devez disposer de la version actuelle de RCF.
  • Vous avez besoin d'une configuration de démarrage dans le RCF qui reflète les images de démarrage souhaitées.
    Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
À propos de cette tâche
  • Pour garantir un fonctionnement non perturbateur du cluster, cette procédure vous fait migrer toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en effectuant les étapes sur le commutateur cible.
  • Aucune liaison inter-commutateurs (ISL) opérationnelle n'est nécessaire durant cette procédure. Ceci est intentionnel, car les changements de version de RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL.
  • Cette procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series. Les étapes indiquent quelle interface de ligne de commande (CLI) vous utilisez pour saisir les commandes.
  • Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
    • Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
    • Les noms des nœuds sont node1-01, node1-02, node1-03 et node1-04.
    • Les noms du cluster LIF sont :
      • node1-01_clus1 et node1-01_clus2 pour node1-01
      • node1-02_clus1 et node1-02_clus2 pour node1-02
      • node1-03_clus1 et node1-03_clus2 pour node1-03
      • node1-04_clus1 et node1-04_clus2 pour node1-04
    • Le cluster1::*> L'invite indique le nom du cluster.
  • Les exemples présentés dans cette procédure concernent les systèmes AFX 1K avec des commutateurs exécutant RCF 10.0. Si vous disposez d'un système AFX 2K, les entrées et sorties peuvent varier.
Étape 1 : Préparer la mise à niveau
En utilisant l'interface de ligne de commande ONTAP (ONTAP CLI) pour les étapes suivantes, préparez la mise à niveau RCF en supprimant la création automatique de cas si nécessaire, en vérifiant l'état administratif et opérationnel des ports, et en désactivant la restauration automatique sur les LIF du cluster.
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
  2. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée (*>) apparaît.
  3. Affichez les ports du cluster sur chaque nœud connecté aux commutateurs :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                e10b   cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                e11b   cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                e1b    cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                e7b    cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
  4. Vérifiez le statut administratif et opérationnel de chaque port.
    1. Ports de cluster
      1. Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels et en bon état :
        network port show -ipspace Cluster
        Afficher un exemple
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node:node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
        cluster1::*>
      2. Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées au port d'accueil :
        network interface show -role cluster
        Afficher un exemple
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical          Status      Network           Current      Current Is
        Vserver     Interface        Admin/Oper  Address/Mask      Node         Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1   up/up       169.254.3.4/23    node1-01     e7a     true
                    node1-01_clus2   up/up       169.254.3.5/23    node1-01     e7b     true
                    node1-02_clus1   up/up       169.254.3.8/23    node1-02     e7a     true
                    node1-02_clus2   up/up       169.254.3.9/23    node1-02     e7b     true
                    node1-03_clus1   up/up       169.254.1.3/23    node1-03     e7a     true
                    node1-03_clus2   up/up       169.254.1.1/23    node1-03     e7b     true
                    node1-04_clus1   up/up       169.254.1.6/23    node1-04     e7a     true
                    node1-04_clus2   up/up       169.254.1.7/23    node1-04     e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. Vérifiez que le cluster affiche des informations pour les deux commutateurs :
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Afficher un exemple
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs1(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs2(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. Ports HA
      1. Vérifiez que tous les ports HA sont opérationnels et en bon état :
        ha interconnect status show -node <node-name>
        Afficher un exemple
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. Ports de stockage
      1. Vérifiez que tous les ports de stockage sont opérationnels et en bon état :
        storage port show -port-type ENET
        Afficher un exemple
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    4. Ports d'étagères de stockage
      1. Vérifiez que tous les ports de l'étagère de stockage sont opérationnels et en bon état :
        storage shelf port show
        Afficher un exemple
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Vérifiez que tous les ports de l'étagère de stockage sont opérationnels et en bon état :
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Afficher un exemple
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  5. Désactivez la restauration automatique des LIF du cluster. Les LIF du cluster basculent vers le commutateur du cluster partenaire et y restent pendant que vous effectuez cette procédure sur le commutateur cible :
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Étape 2 : Mise à niveau du RCF
Vous utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) du commutateur et l'interface de ligne de commande ONTAP (comme indiqué dans les étapes suivantes) pour la mise à niveau du RCF. Vous mettez à niveau le RCF sur le premier commutateur (cs1), puis vous répétez ces étapes pour le deuxième commutateur (cs2).
  1. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, sur le commutateur cs1, désactivez les ports connectés à tous les ports des nœuds.
    Avertissement Veillez à désactiver tous les ports connectés afin d'éviter tout problème de connexion réseau. Consultez l'article de la base de connaissances "Nœud hors quorum lors de la migration de l'interface logique du cluster pendant la mise à niveau du système d'exploitation du commutateur" pour plus de détails.
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4
    cs1(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4
    cs1(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4
    cs1(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4
    cs1(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/35/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4
    cs1(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4
    cs1(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
  2. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez que les interfaces logiques du cluster ont basculé vers les ports hébergés sur le commutateur cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
    Afficher un exemple
    Cluster
                node1-01_clus1    up/up      169.254.36.44/16   node1-01      e7a     true
                node1-01_clus2    up/up      169.254.7.5/16     node1-01      e7b     true
                node1-02_clus1    up/up      169.254.197.206/16 node1-02      e7a     true
                node1-02_clus2    up/up      169.254.195.186/16 node1-02      e7b     true
                node1-03_clus1    up/up      169.254.192.49/16  node1-03      e7a     true
                node1-03_clus2    up/up      169.254.182.76/16  node1-03      e7b     true
                node1-04_clus1    up/up      169.254.59.49/16   node1-04      e7a     true
                node1-04_clus2    up/up      169.254.62.244/16  node1-04      e7b     true
  3. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> cluster show
    Node              Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01          true    true          false
    node1-02          true    true          false
    node1-03          true    true          true
    node1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
  4. Si vous ne l'avez pas déjà fait, utilisez l'interface de ligne de commande du commutateur pour enregistrer une copie de la configuration actuelle en copiant le résultat de la commande suivante dans un fichier texte :
    show running-config
    1. Utilisez la commande show diff running-config pour comparer avec le fichier RCF enregistré dans la bootflash. Sinon, utilisez un outil de comparaison tiers.
  5. Enregistrez les détails de configuration de base dans le write_erase.cfg fichier sur la mémoire flash de démarrage.
    Remarque
    Assurez-vous de configurer les éléments suivants :
    • Nom d'utilisateur et mot de passe
    • Adresse IP de gestion
    • Passerelle par défaut
    • Nom du commutateur
    Avertissement
    Si le write_erase.cfg fichier existe déjà, renommez-le en write_erase_old.cfg, comme suit :
    cs1# move bootflash:write_erase.cfg write_erase_old.cfg
    cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfg
  6. À l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) du commutateur, vérifiez que le fichier write_erase.cfg est rempli comme prévu :
    show file bootflash:write_erase.cfg
  7. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, effacez la configuration enregistrée actuelle :
    write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  8. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, copiez la configuration de base précédemment enregistrée dans la configuration de démarrage :
    copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  9. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, redémarrez le commutateur :
    reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  10. Une fois l'adresse IP de gestion à nouveau accessible, connectez-vous au commutateur via SSH.
    Vous devrez peut-être mettre à jour les entrées du fichier host relatives aux clés SSH.
  11. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, copiez le RCF dans la bootflash du commutateur cs1 en utilisant l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guide de référence des commandes NX-OS Cisco Nexus série 9000".
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Afficher un exemple
    Cet exemple montre comment TFTP est utilisé pour copier un RCF dans la mémoire flash de démarrage du commutateur cs1 :
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  12. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, appliquez le RCF précédemment téléchargé à la bootflash.
    Cet exemple montre le fichier RCF NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt en cours d'installation sur le commutateur cs1 :
    cs1# copy NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
    Avertissement
    Veillez à lire attentivement les sections Notes d'installation, Notes importantes et Bannière de votre RCF.
    Vous devez lire et suivre ces instructions pour garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.
  13. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, vérifiez que le fichier RCF est bien la version la plus récente correcte :
    show running-config
    Lorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
    • La bannière RCF
    • Paramètres du nœud et du port
    • Personnalisations
      Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
  14. Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur.
    Si vos commutateurs exécutent RCF 10.1 ou une version ultérieure, vous pouvez "modifier la configuration de la vitesse du port" si nécessaire.
  15. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, après avoir vérifié que les versions RCF, les ajouts personnalisés et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.
    copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  16. À l'aide de la CLI du commutateur, redémarrez le commutateur cs1. Vous pouvez ignorer les alertes “contrôle de l'état du commutateur de cluster” et les événements “ports de cluster hors service” signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.
    reload
  17. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez l'état de santé de tous les ports du cluster :
    1. Ports de cluster
      1. Vérifiez que les ports du cluster sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
        Afficher un exemple
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Vérifiez l'état du commutateur à partir du cluster.
        network device-discovery show -protocol cdp
        Afficher un exemple
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
                    e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                    e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                    e1b    cs2(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                    e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
        node1-02/cdp
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        cs1(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. Ports HA
        Afficher un exemple
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        Afficher un exemple
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Afficher un exemple
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
      2. Vérifiez l’état de connexion de tous les ports de l’étagère de stockage :
        Afficher un exemple
  18. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
  19. Répétez les étapes 4 à 18 sur le commutateur cs2.
  20. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, activez la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Étape 3 : Vérifier la configuration réseau et l’état du cluster
Une fois le RCF mis à niveau sur les deux commutateurs, vérifiez la configuration du réseau du cluster et le contrôle de l'état du cluster.
  1. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont up.
    show interface brief
    Afficher un exemple
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
  2. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, vérifiez que les nœuds attendus sont toujours connectés :
    show cdp neighbors
    Afficher un exemple
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/63        179    R S I s   N9K-C9332D-GX2B   Eth1/31
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/64        179    R S I s   N9K-C9332D-GX2B   Eth1/32
    node1-01            Eth1/4/1       123    H         AFX-1K            e1a
    node1-01            Eth1/4/2       123    H         AFX-1K            e7a
    node1-01            Eth1/4/3       123    H         AFX-1K            e10a
    node1-01            Eth1/4/4       123    H         AFX-1K            e11a
    node1-02            Eth1/9/1       138    H         AFX-1K            e1a
    node1-02            Eth1/9/2       138    H         AFX-1K            e7a
    node1-02            Eth1/9/3       138    H         AFX-1K            e10a
    node1-02            Eth1/9/4       138    H         AFX-1K            e11a
    node1-03            Eth1/15/1      138    H         AFX-1K            e1a
    node1-03            Eth1/15/2      138    H         AFX-1K            e7a
    node1-03            Eth1/15/3      138    H         AFX-1K            e10a
    node1-03            Eth1/15/4      138    H         AFX-1K            e11a
    node1-04            Eth1/16/1      173    H         AFX-1K            e1a
    node1-04            Eth1/16/2      173    H         AFX-1K            e7a
    node1-04            Eth1/16/3      173    H         AFX-1K            e10a
    node1-04            Eth1/16/4      173    H         AFX-1K            e11a
    Total entries displayed: 18
  3. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, vérifiez que les nœuds du cluster se trouvent dans leurs VLAN de cluster respectifs à l'aide des commandes suivantes :
    show vlan brief
    show interface trunk
    Afficher un exemple
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64
                                                    Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/61/2, Eth1/61/3, Eth1/61/4
                                                    Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3
                                                    Eth1/62/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3
                                                    Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2
                                                    Eth1/62/3, Eth1/62/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/62/2     none
    Eth1/62/3     none
    Eth1/62/4     none
    Eth1/63       none
    Eth1/64       none
    Po1           1
    Remarque Pour plus de détails sur l'utilisation des ports et des VLAN, reportez-vous à la section bannière et notes importantes de votre RCF.
  4. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, vérifiez que la liaison ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnelle :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
  5. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leur port d'attache :
    Afficher un exemple
    Cluster
    Si certaines interfaces logiques (LIF) du cluster ne sont pas revenues à leurs ports d'origine, rétablissez-les manuellement depuis le nœud local :
    network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name>
  6. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
  7. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
    • Vous pouvez utiliser la commande suivante pour afficher les détails d'un contrôle d'accessibilité pour la connectivité du cluster :
      network interface check cluster-connectivity show
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                        Source           Destination     Packet
      Node   Date                       LIF              LIF             Loss
      node1-01
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
      node1-02
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2   none
    • Vous pouvez également utiliser la commande suivante pour vérifier la connectivité :
      cluster ping-cluster -node <node-name>
      Afficher un exemple
      cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
      Host is node1-04
      Getting addresses from network interface table...
      Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a
      Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5   node1-01 e7b
      Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a
      Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b
      Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a
      Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b
      Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a
      Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b
      Local = 169.254.59.49 169.254.62.244
      Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76
      Cluster Vserver Id = 4294967293
      Ping status:
      Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
      Basic connectivity fails on 0 path(s)
      Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5
      Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
      RPC status:
      6 paths up, 0 paths down (tcp check)
      6 paths up, 0 paths down (udp check)
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir mis à niveau le RCF sur vos commutateurs, vous "vérifiez SSH pour la collecte des journaux".
