Mettez à niveau NX-OS sur le commutateur Cisco Nexus 9364D-GX2A
Contributeurs netapp-lisa netapp-camdenc netapp-jsnyder netapp-bcammett netapp-yvonneo
Mettez à niveau le NX-OS sur les commutateurs Cisco Nexus 9364D-GX2A pour prendre en charge un nouveau matériel ou une nouvelle version d'ONTAP sur les systèmes AFX 1K ou AFX 2K.
Remarque NetApp recommande de terminer d'abord toute mise à niveau du logiciel ONTAP, puis d'effectuer la mise à niveau du logiciel de vos commutateurs.
Avant de commencer
  • Assurez-vous de disposer d'une sauvegarde récente de la configuration du commutateur.
  • Vérifiez que votre cluster est pleinement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur dans les journaux ni de problème similaire.
À propos de cette tâche
  • Si nécessaire, vous pouvez vous référer à "Guide de mise à niveau et de rétrogradation du logiciel NX-OS Cisco Nexus série 9000" pour plus d'informations.
  • Si nécessaire, vous pouvez vous référer à la "Matrice de mise à niveau et de mise à niveau logicielle sans interruption de service (ISSU) des Cisco Nexus 9000 et 3000" qui fournit des informations sur la mise à niveau logicielle en service (ISSU) pour les commutateurs Cisco Nexus 9000 Series en fonction de vos versions actuelles et cibles.
    Sur la page, sélectionnez Mise à niveau disruptive et choisissez votre version actuelle et votre version cible dans la liste déroulante.
  • La version d'ONTAP exécutée sur votre système AFX détermine les versions de NX-OS prises en charge par vos commutateurs.
    • Pour les commutateurs d’un système AFX 1K exécutant n’importe quelle version prise en charge d’ONTAP, NX-OS 10.4.2 et versions ultérieures sont pris en charge.
    • Pour les commutateurs d'un système AFX 2K, exécutant ONTAP 9.19.1GA ou version ultérieure, NX-OS 10.6 et versions ultérieures sont pris en charge.
      Pour connaître la liste actuelle des versions NX-OS prises en charge, consultez la page "NetApp Cisco Commutateurs Ethernet".
    Remarque Ne mettez pas à jour ni ne rétrogradez votre version NX-OS vers une version non prise en charge.
  • Cette procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series. Les étapes indiquent quelle interface de ligne de commande (CLI) vous utilisez pour saisir les commandes.
  • Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
    • Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
    • Les noms des nœuds sont node1-01, node1-02, node1-03 et node1-04.
    • Les noms du cluster LIF sont :
      • node1-01_clus1 et node1-01_clus2 pour node1-01
      • node1-02_clus1 et node1-02_clus2 pour node1-02
      • node1-03_clus1 et node1-03_clus2 pour node1-03
      • node1-04_clus1 et node1-04_clus2 pour node1-04
    • Le cluster1::*> L'invite indique le nom du cluster.
  • Les exemples présentés dans cette procédure concernent les systèmes AFX 1K avec des commutateurs exécutant RCF 10.0. Si vous disposez d'un système AFX 2K, les entrées et sorties peuvent varier.
Étape 1 : Préparez-vous à mettre à niveau le NX-OS
Préparez-vous à la mise à niveau du NX-OS en vous assurant d'avoir une connexion réseau de gestion à chaque commutateur, en téléchargeant la version du NX-OS, en vérifiant l'état des ports sur le cluster et en désactivant la restauration automatique sur les LIF du cluster.
Étapes
  1. Connectez chaque commutateur au réseau de gestion.
  2. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, vérifiez la connectivité au serveur hébergeant le NX-OS.
    ping <IP address>
    Afficher un exemple
    Cet exemple vérifie que le commutateur peut atteindre le serveur à l'adresse IP 172.19.2.1 :
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Téléchargez la version correcte de NX-OS sur les commutateurs depuis la page "Téléchargement de logiciels Cisco".
  4. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, affichez les ports du cluster sur chaque nœud qui sont connectés aux commutateurs du cluster :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/2    -
  5. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez l'état administratif et opérationnel de chaque port :
    1. Ports de cluster
      1. Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels et en bon état :
        network port show -ipspace Cluster
        Afficher un exemple
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées au port d'accueil :
        network interface show -role cluster
        Afficher un exemple
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical         Status     Network            Current   Current Is
        Vserver     Interface       Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1  up/up      169.254.36.44/16   node1-01  e7a     true
                    node1-01_clus2  up/up      169.254.7.5/16     node1-01  e7b     true
                    node1-02_clus1  up/up      169.254.197.206/16 node1-02  e7a     true
                    node1-02_clus2  up/up      169.254.195.186/16 node1-02  e7b     true
                    node1-03_clus1  up/up      169.254.192.49/16  node1-03  e7a     true
                    node1-03_clus2  up/up      169.254.182.76/16  node1-03  e7b     true
                    node1-04_clus1  up/up      169.254.59.49/16   node1-04  e7a     true
                    node1-04_clus2  up/up      169.254.62.244/16  node1-04  e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. Vérifiez que le cluster affiche les informations pour les deux commutateurs du cluster :
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Afficher un exemple
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs1(FLMXXXXXXXX)             cluster-network   10.228.137.253   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. Ports HA
      1. Vérifiez que tous les ports HA sont opérationnels et en bon état :
        ha interconnect status show -node <node-name>
        Afficher un exemple
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. Ports de stockage
      1. Vérifiez que tous les ports de stockage sont opérationnels et en bon état :
        storage port show -port-type ENET
        Afficher un exemple
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    4. Ports d'étagères de stockage
      1. Vérifiez que tous les ports de l'étagère de stockage sont opérationnels et en bon état :
        storage shelf port show
        Afficher un exemple
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Vérifiez l’état de connexion de tous les ports de l’étagère de stockage :
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Afficher un exemple
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  6. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, désactivez la restauration automatique sur les LIF du cluster. Les LIF du cluster basculent vers le commutateur du cluster partenaire et y restent pendant que vous effectuez cette procédure sur le commutateur ciblé :
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Étape 2 : Installez l’image NX-OS et EPLD
Vous installez et vérifiez l'image NX-OS et EPLD sur le premier commutateur (cs1), vérifiez l'état de tous les ports du cluster, puis répétez ces étapes sur le deuxième commutateur (cs2).
  1. Installez l'image NX-OS et EPLD. La procédure peut varier selon votre version actuelle de NX-OS et la version cible de NX-OS.
    Choisissez l'onglet qui correspond à votre situation :
    • Mettez à niveau la version 10.4(2)F vers la version 10.6(3)F ou une version ultérieure
    • Mettez à niveau de 10.6(3)F vers une version ultérieure
Vous utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) du commutateur pour saisir les commandes des étapes suivantes.
  1. Copiez l'image combinée NX-OS et EPLD sur le premier commutateur.
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Exemple
    cs1# *copy sftp: bootflash: vrf management*
    Enter source filename: */code/nxos.10.6.3.F.bin*
    Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1*
    Enter username: *user1*
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> *progress*
    Progress meter enabled
    sftp> *get /code/nxos.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos.10.6.3.F.bin*
    /code/nxos.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  2. Vérifiez la version de NX-OS en cours d’exécution :
    show version
    Exemple
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 10.4.2(F)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.4.2(F).bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: cs1
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Installez les images NX-OS et EPLD.
L'image EPLD n'est pas mise à jour automatiquement lorsque vous effectuez une mise à niveau vers NX-OS 10.6(3)F et versions ultérieures. Une fois la mise à niveau terminée et le commutateur redémarré, vous devez exécuter à nouveau la même commande de mise à niveau install all.
  • La deuxième étape de mise à niveau vérifie, mais ignore la mise à niveau de NX-OS ; seule l'image EPLD est mise à jour.
  • Lorsque vous avez déjà effectué la mise à niveau vers NX-OS 10.6(3)F et versions ultérieures, les deux images sont mises à jour simultanément.
+ L'installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur.
+ install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin
+ .Exemple
Details
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 1st pass updates NX-OS only
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Performing module support checks.
Notifying services about system upgrade.
Compatibility check is done:
Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version          Upg-Required
1        nxos     10.4(2)(F)                                10.6(3)(F)            yes
1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.47(04/28/2022)    v05.53(01/22/2025)     yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y*
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
Setting boot variables.
Performing configuration copy.
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 2nd pass updates EPLD image only
Verifying EPLD/FPGA image //bootflash/nxos.10.6.3.F.bin.
Module  bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       disruptive      reset         default upgrade is not hitless
27      yes       disruptive      none          default upgrade is not hitless
27        nxos                   10.4(2)(F)                            10.6(3)(F)             no
27        bios                   v05.53(01/22/2025):v05.47(04/28/2022) v05.53(01/22/2025)    no
FPGA microcode will be upgraded according to following table:
Module  Type  EPLD               Running-Version  Flashed-Version*   New-Version  Upg-Required
27      SUP   MI FPGA            0x5              0x5                0x5          No
27      SUP   IO FPGA            0x17             0x17               0x18         Yes
If Running-Version and Flashed-Version are different it implies that the system has not yet been reloaded for the new version to take effect.
EPLD Upgrade may result in multiple modules going offline.
Module 27: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
EPLD/FPGA upgrade can take up to 4 mins.
Performing EPLD/FPGA upgrade.
Install has been successful.
  1. À l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur, vérifiez la nouvelle version de NX-OS après le redémarrage du commutateur :
    show version
    Exemple
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 10.6.3(f)
      BIOS compile time:  09/08/2018
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9332C-GX2B Chassis
      Device name: cs1
    Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  2. Après le redémarrage du commutateur, reconnectez-vous et vérifiez que la nouvelle version d'EPLD a bien été chargée.
    show version module 1 epld
    Exemple
    cs2# *show version module 1 epld*
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    Exemple
    L'exemple utilise sftp et NX-OS version 10.6(4)M.
    Enter source filename: */code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin /bootflash/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete.
  2. Vérifiez la version de NX-OS en cours d'exécution :
    show version
    Exemple
    cs1# *show version*
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6.4.M [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6.4.M
      BIOS compile time:  11/25/2026
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  02/27/2026 12:00:00 [03/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco  Nexus9000 C9364D-GX2A Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs1
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Mar 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5.3(f)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Installez l'image NX-OS et EPLD.
    Exemple
    L'exemple utilise la version 10.6(4)M de NX-OS.
    cs1# *install all nxos bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin for boot variable "nxos".
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
      1      nxos     10.4(2)(F)                          10.6(4)(M)          Yes
      1      bios     <current_version>                   <new_version>       No
  4. Vérifiez la nouvelle version de NX-OS après le redémarrage du commutateur :
    show version
    Exemple
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6(4)(M) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6(4)(M)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs2
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5(4)(M)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  5. Vérifiez que la nouvelle version d'EPLD a bien été chargée :
    Afficher un exemple
    L'exemple utilise la version EPLD 10.6(4)M.
    cs1# *show install epld status*
    1) Module 2 upgraded on Mon May  4 09:17:08 2026 (631239  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026
    Status: EPLD Upgrade was Successful
    EPLD                             Curr Ver       Old Ver
    MI FPGA                         0x10014         0x1000b
    IO FPGA                         0x10033         0x10006
    2) Module 27 upgraded on Wed Apr  1 15:03:13 2026 (193093  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.5.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    IO FPGA                         0x1002d         0x10020
    3) Module 28 upgraded on Wed Apr  1 14:59:53 2026 (843907  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2026
    FM-19 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-20 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-21 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-22 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-23 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-24 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-25 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-26 FPGA                      0x10006         0x10000
    5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 (  4899  us)
    6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397  us)
    7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582  us)
    8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025
    9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182  us)
    10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303  us)
    11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369  us)
  1. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez le contrôle de l'état de tous les ports du cluster.
    1. Ports de cluster
      1. Vérifiez que les ports du cluster sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
        Afficher un exemple
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Vérifiez l'état du commutateur à partir du cluster :
        network device-discovery show -protocol cdp
        Afficher un exemple
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-02/cdp
                    e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                    e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                    e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                    e7a    cs1(FLM284504N6)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                    e7b    cs2(FDO2846056X)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
        node1-01/cdp
                    e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. Ports HA
        Afficher un exemple
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        Afficher un exemple
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Afficher un exemple
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
        Afficher un exemple
  2. À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01             true    true          false
    node1-02             true    true          false
    node1-03             true    true          false
    node1-04             true    true          true
    4 entries were displayed.
  3. Répétez ces étapes pour installer les images NX-OS et EPLD sur le commutateur cs2.
Étape 3 : Terminez la mise à niveau de NX-OS
À l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP, terminez la mise à niveau NX-OS en réactivant la restauration automatique sur les LIF du cluster et en vérifiant que les LIF du cluster sont revenues à leurs ports d'attache.
  1. Réactivez la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leur port d'origine :
    Afficher un exemple
    Cluster
    Si certaines interfaces logiques (LIF) du cluster ne sont pas revenues à leurs ports d'origine, rétablissez-les manuellement depuis le nœud local :
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir mis à niveau le NX-OS sur vos commutateurs, vous mettez à niveau le RCF en commençant par le "Installer ou mettre à niveau l’aperçu RCF".
