Installez NX-OS sur le commutateur Cisco Nexus 9808
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-camdenc netapp-lisa netapp-jsnyder
Installez NX-OS sur les commutateurs Cisco Nexus 9808 pour les nouvelles installations de systèmes AFX 2K, les remplacements de modules superviseurs ou lors de la réinitialisation d’un commutateur aux paramètres d’usine par défaut.
Avant de commencer
  • Le ou les commutateurs doivent être sous tension et vous devez avoir terminé la procédure "Effectuez la configuration initiale du commutateur".
  • Si vous installez NX-OS sur le(s) commutateur(s) dans le cadre d'une nouvelle installation de système AFX ou d'un remplacement de module superviseur, vérifiez que la version de NX-OS sur votre/vos commutateur(s) est la version actuellement prise en charge par NetApp.
    • Si votre ou vos commutateurs possèdent la version actuellement prise en charge par NetApp, vous n'avez pas besoin d'installer le NX-OS. Vous devez installer le fichier de configuration de référence (RCF). Commencez par le "Installer ou mettre à niveau l’aperçu RCF".
    • Si votre ou vos commutateurs ne disposent pas de la version NetApp actuellement prise en charge, poursuivez cette procédure pour installer NX-OS.
  • Si vous installez NX-OS sur un commutateur dans le cadre d’un remplacement de commutateur ou d’une réinitialisation du commutateur aux paramètres d’usine par défaut, vérifiez que votre cluster est pleinement fonctionnel, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’erreurs dans les journaux ou de problèmes similaires.
Remarque Si vous installez le NX-OS dans le cadre d'une nouvelle installation du système AFX, vous pouvez ignorer cette exigence car les contrôleurs de votre système AFX ne sont pas sous tension à ce stade de l'installation et de la configuration de votre système AFX.
À propos de cette tâche
  • La version d'ONTAP exécutée sur votre système AFX détermine les versions de NX-OS prises en charge par vos commutateurs.
    • Pour les commutateurs d'un système AFX 2K, l'exécution de ONTAP 9.19.1GA ou version ultérieure et de NX-OS 10.6(3) ou version ultérieure est prise en charge.
      Pour la liste actuelle des versions NX-OS prises en charge, veuillez vous référer à "NetApp Cisco Commutateurs Ethernet".
  • Cette procédure nécessite uniquement l'utilisation des commandes des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series Switches.
  • Dans les exemples de cette procédure, le premier commutateur est désigné par cs1 et le second par cs2.
  • Si vous avez installé des commutateurs dans le cadre d'une nouvelle installation de système AFX 2K, vous installez le NX-OS sur le premier commutateur (cs1) puis répétez les étapes pour le deuxième commutateur (cs2) en utilisant cette procédure.
  • Les exemples présentés dans cette procédure concernent les systèmes AFX 2K avec des commutateurs exécutant RCF 10.1. Les entrées et sorties peuvent varier en fonction de votre version de RCF.
Étape 1 : Préparez-vous à installer le NX-OS
Préparez-vous à installer NX-OS sur le(s) commutateur(s) en vous assurant d’avoir accès à un serveur avec la version NX-OS prise en charge, en téléchargeant NX-OS, en vous connectant au réseau de gestion pour le transfert de fichiers, puis en vérifiant la connectivité au serveur.
Étapes
  1. Vous devez disposer d'un accès à un serveur HTTP, SFTP, FTP ou TFTP. L'accès à l'un de ces serveurs vous permet de télécharger une version prise en charge de NX-OS.
  2. Téléchargez la version correcte de l’image NX-OS et EPLD pour le(s) commutateur(s) depuis la "Téléchargement de logiciels Cisco" page.
  3. Connectez le commutateur au réseau de gestion (pour le transfert de fichiers).
  4. Vérifiez la connectivité au serveur hébergeant NX-OS à l’aide de la commande ping :
    ping <IP address>
    Afficher un exemple
    Cet exemple vérifie que le commutateur peut atteindre le serveur à l'adresse IP 172.19.2.1 :
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Étape 2 : Installez l’image NX-OS et EPLD
Vous installez l'image NX-OS et EPLD sur le premier commutateur (cs1) en installant et en vérifiant les versions de l'image NX-OS et EPLD, puis vous répétez ces étapes sur le deuxième commutateur (cs2) si vous installez le NX-OS dans le cadre d'une nouvelle installation de système AFX.
  1. Copiez l'image combinée NX-OS et EPLD sur le premier commutateur :
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Afficher un exemple
    L'exemple utilise sftp.
    cs1# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
      Progress meter enabled
    sftp> get code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos64-s1.10.6.3.F.bin
    /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  2. Vérifiez la version de NX-OS en cours d'exécution :
    show version
    Afficher un exemple
    cs1# show version
    Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.5(3)(F) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.5(3)(F)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.5.3.F.bin
      NXOS compile time:  02/27/2026 12:00:00 [03/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9808 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs1
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Mar 5 15:55:08 2026
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 10.5(3)(F)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Installez l'image NX-OS et EPLD.
    L'installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur :
    install all nxos bootflash:nxos.<image_file>.bin
    Afficher un exemple
    L'exemple utilise la version 10.6(3)(F) de NX-OS.
    cs1# install all nxos bootflash:nxos64-s1.10.6.3.F.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
      1     yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version         Upg-Required
      1      nxos     10.5(3)(F)                               10.6(3)(F)          Yes
      1      bios     xx.xx.:xx.xx                             xxx                 No
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  4. Vérifiez la nouvelle version de NX-OS après le redémarrage du commutateur :
    show version
    Afficher un exemple
    cs1# show version
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6(3)(F) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6(3)(F)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs1
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2026
      System version: 10.6(3)(F)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  5. Vérifiez que la nouvelle version d'EPLD a bien été chargée :
    show install epld status
    Afficher un exemple
    L'exemple utilise la version EPLD 10.6(3)(F).
    cs1# show install epld status
    1) Module 2 upgraded on Mon May  4 09:17:08 2026 (631239  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026
    Status: EPLD Upgrade was Successful
    EPLD                             Curr Ver       Old Ver
    MI FPGA                         0x10014         0x1000b
    IO FPGA                         0x10033         0x10006
    2) Module 27 upgraded on Wed Apr  1 15:03:13 2026 (193093  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    IO FPGA                         0x1002d         0x10020
    3) Module 28 upgraded on Wed Apr  1 14:59:53 2026 (843907  us)
    4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025
    FM-19 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-20 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-21 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-22 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-23 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-24 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-25 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-26 FPGA                      0x10006         0x10000
    5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 (  4899  us)
    6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397  us)
    7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582  us)
    8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679  us)
    9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182  us)
    10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303  us)
    11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369  us)
    cs1#
  6. Si vous installez le NX-OS dans le cadre d'une nouvelle installation de système AFX, répétez ces étapes pour installer l'image NX-OS et EPLD sur le commutateur cs2.
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir installé NX-OS sur votre ou vos commutateurs, vous installez RCF en commençant par "Installer ou mettre à niveau l’aperçu RCF".
