Examinez les exigences de câblage et de configuration pour le commutateur Cisco Nexus 9808
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Examinez les exigences de câblage et de configuration pour les commutateurs Cisco Nexus 9808 avant de les installer dans le cadre d'un nouveau système AFX 2K, de remplacer un module superviseur ou de réinitialiser un commutateur aux paramètres d'usine par défaut.
Attribuez une vitesse fixe aux ports de breakout
Vous devez configurer manuellement les ports de dérivation du commutateur (4x100GbE) pour 100GbE. Si vous ne configurez pas manuellement la vitesse, les ports ne seront pas opérationnels et seront dans un état désactivé pour cause d'erreur.
Par exemple, pour configurer en dur une connexion 100GbE sur les ports de breakout 19 à 35, procédez comme suit en mode configuration. L'exemple montre l'application des commandes au premier switch (cs1). Vous répétez ces commandes pour le second switch.
(cs1)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(cs1)(config)# interface e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4,e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4
(cs1)(config-if)# speed 100000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
(cs1)# copy running-config startup-config
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois les exigences de câblage et de configuration satisfaites, vous "installez le système d'exploitation NX-OS".
