Installer Cumulus Linux en mode ONIE sur les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100
Installez Cumulus Linux (CL) sur les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 lorsque le commutateur fonctionne en mode ONIE.
Le système d'exploitation Cumulus Linux (CL) peut être installé soit lorsque le commutateur exécute Cumulus Linux ou ONIE (voir "Installation en mode Cumulus"). |
Vous pouvez installer Cumulus Linux en utilisant Open Network Install Environment (ONIE) qui permet la découverte automatique d'une image d'installation réseau. Cela facilite la mise en place d'un modèle système de sécurisation des commutateurs avec un choix de système d'exploitation, tel que Cumulus Linux. La méthode la plus simple pour installer Cumulus Linux avec ONIE consiste à utiliser la découverte HTTP locale.
Si votre hôte est compatible IPv6, assurez-vous qu'il exécute un serveur web. Si votre hôte est compatible IPv4, assurez-vous qu'il exécute un serveur DHCP en plus d'un serveur web. |
Cette procédure explique comment mettre à niveau Cumulus Linux après que l'administrateur a démarré dans ONIE.
Téléchargez le fichier d'installation de Cumulus Linux dans le répertoire racine du serveur web. Renommez ce fichier
onie-installer. -
Connectez votre hôte au port Ethernet de gestion du commutateur à l'aide d'un câble Ethernet.
Mettez l'interrupteur sous tension. La console télécharge l'installateur d'image ONIE et démarre. Une fois l'installation terminée, l'invite de connexion Cumulus Linux apparaît dans la fenêtre du terminal.
À chaque installation de Cumulus Linux, l'intégralité de la structure du système de fichiers est effacée puis reconstruite. -
Redémarrez le commutateur SN2100 :
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
Appuyez sur la touche Esc sur l'écran GNU GRUB pour interrompre le processus de démarrage normal, sélectionnez ONIE et appuyez sur Entrée.
Sur l'écran suivant, sélectionnez ONIE : Installer le système d'exploitation.
Le processus de découverte du programme d'installation ONIE s'exécute à la recherche de l'installation automatique. Appuyez sur Entrée pour interrompre temporairement le processus.
Lorsque le processus de découverte est terminé :
ONIE:/ # onie-stop discover: installer mode detected. Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427: No such process done.
Si le service DHCP est activé sur votre réseau, vérifiez que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sont correctement attribués :
ifconfig eth0Afficher un exemple
ONIE:/ # ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6 inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255 Mask:255.255.254.0 inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0 TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB) Memory:dfc00000-dfc1ffff ONIE:/ # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default 10.233.204.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 10.233.204.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 eth0 -
Si le schéma d'adressage IP est défini manuellement, procédez comme suit :
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
Répétez l'étape 9 pour vérifier que les informations statiques sont correctement saisies.
Installer Cumulus Linux :
ONIE:/ # route Kernel IP routing table ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin Stopping: discover... done. Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ... Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80) installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA ... ...
Une fois l'installation terminée, connectez-vous au commutateur :
Afficher un exemple
cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Vérifiez la version de Cumulus Linux :
net show versionAfficher un exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
Après avoir installé Cumulus Linux en mode ONIE, vous pouvez"installer ou mettre à niveau le script RCF" .
