Installer Cumulus Linux en mode Cumulus sur les commutateurs de cluster NVIDIA SN2100
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Installez Cumulus Linux (CL) sur les commutateurs de cluster NVIDIA SN2100 lorsque le commutateur fonctionne en mode Cumulus.
Remarque Le système d'exploitation Cumulus Linux (CL) peut être installé soit lorsque le commutateur exécute Cumulus Linux ou ONIE (voir "Installer en mode ONIE").
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
  • Connaissances intermédiaires de Linux.
  • Connaissance des bases de l'édition de texte, des permissions de fichiers UNIX et de la surveillance des processus. Plusieurs éditeurs de texte sont préinstallés, notamment vi et nano .
  • Accès à un shell Linux ou UNIX. Si vous utilisez Windows, utilisez un environnement Linux comme outil en ligne de commande pour interagir avec Cumulus Linux.
  • Le débit en bauds requis est fixé à 115 200 sur le commutateur de console série pour l’accès à la console du commutateur NVIDIA SN2100, comme suit :
    • 115200 baud
    • 8 bits de données
    • 1 butée
    • parité : aucune
    • contrôle de flux : aucun
À propos de cette tâche
Soyez attentif aux points suivants :
Remarque À chaque installation de Cumulus Linux, l'intégralité de la structure du système de fichiers est effacée puis reconstruite.
Avertissement Le mot de passe par défaut du compte utilisateur Cumulus est cumulus. Lors de votre première connexion à Cumulus Linux, vous devez modifier ce mot de passe par défaut. Veillez à mettre à jour tous les scripts d'automatisation avant d'installer une nouvelle image. Cumulus Linux propose des options en ligne de commande permettant de modifier automatiquement le mot de passe par défaut lors du processus d'installation.
Exemple 1. Étapes
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Connectez-vous au commutateur.
    La première connexion au commutateur nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe de cumulus/cumulus avec sudo privilèges.
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. Vérifiez la version de Cumulus Linux : net show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. Configurez le nom d'hôte, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Le nouveau nom d'hôte ne sera effectif qu'après le redémarrage de la console/session SSH.
    Remarque Un commutateur Cumulus Linux fournit au moins un port de gestion Ethernet dédié appelé eth0 . Cette interface est spécifiquement destinée à la gestion hors bande. Par défaut, l'interface de gestion utilise DHCPv4 pour l'adressage.
    Avertissement N’utilisez pas de trait de soulignement (_), d’apostrophe (') ou de caractères non ASCII dans le nom d’hôte.
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71/24
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    Cette commande modifie à la fois le /etc/hostname et /etc/hosts fichiers.
  4. Vérifiez que le nom d'hôte, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut ont été mis à jour.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. Configurez la date, l'heure, le fuseau horaire et le serveur NTP sur le commutateur.
    1. Vérifiez le fuseau horaire actuel :
      cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
    2. Mise à jour vers le nouveau fuseau horaire :
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
    3. Vérifiez votre fuseau horaire actuel :
      cumulus@switch:~$ date +%Z
    4. Pour définir le fuseau horaire à l'aide de l'assistant, exécutez la commande suivante :
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    5. Réglez l'horloge du logiciel en fonction du fuseau horaire configuré :
      cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    6. Réglez la valeur actuelle de l'horloge logicielle sur la valeur de l'horloge matérielle :
      cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
    7. Ajoutez un serveur NTP si nécessaire :
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst
      cumulus@sw1:~$ net pending
      cumulus@sw1:~$ net commit
    8. Vérifiez que ntpd est en cours d'exécution sur le système :
      cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp
      ntp       4074     1  0 Jun20 ?        00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
    9. Spécifiez l'interface source NTP. Par défaut, l'interface source utilisée par NTP est eth0 . Vous pouvez configurer une interface source NTP différente comme suit :
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int>
  6. Installez Cumulus Linux 4.4.3 :
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    L'installateur démarre le téléchargement. Tapez y lorsque vous y êtes invité.
  7. Redémarrez le commutateur NVIDIA SN2100 :
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. L'installation démarre automatiquement et les options suivantes s'affichent à l'écran GRUB. Ne faites aucune sélection.
    • Cumulus-Linux GNU/Linux
    • ONIE : Installer le système d'exploitation
    • INSTALLATION DE CUMULUS
  9. Répétez les étapes 1 à 4 pour vous connecter.
  10. Vérifiez que la version de Cumulus Linux est bien la 4.4.3 : net show version
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. Créez un nouvel utilisateur et ajoutez-le à la liste. sudo groupe. Cet utilisateur ne devient effectif qu'après le redémarrage de la session console/SSH.
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user 'admin' ...
    Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory '/home/admin' ...
    Copying files from '/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
Cumulus Linux 5.4.0
    Password: cumulus
  2. Vérifiez la version de Cumulus Linux : nv show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
    operational         applied              description
    hostname            cumulus              cumulus
    build               Cumulus Linux 5.3.0  system build version
    uptime              6 days, 8:37:36      system uptime
    timezone            Etc/UTC              system time zone
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
  5. Configurez le fuseau horaire, la date, l'heure et le serveur NTP sur le commutateur.
    1. Définissez le fuseau horaire :
      cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern
      cumulus@sw1:~$ nv config apply
    2. Vérifiez votre fuseau horaire actuel :
    3. Pour définir le fuseau horaire à l'aide de l'assistant, exécutez la commande suivante :
    4. Réglez l'horloge du logiciel en fonction du fuseau horaire configuré :
      cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    5. Réglez la valeur actuelle de l'horloge logicielle sur la valeur de l'horloge matérielle :
      cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
    6. Ajoutez un serveur NTP si nécessaire :
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on
      cumulus@sw1:~$ nv config save
      Consultez l'article de la base de connaissances "La configuration du serveur NTP ne fonctionne pas avec les commutateurs NVIDIA SN2100." pour plus de détails.
    7. Vérifiez que ntpd est en cours d'exécution sur le système :
    8. Spécifiez l'interface source NTP. Par défaut, l'interface source utilisée par NTP est eth0 . Vous pouvez configurer une interface source NTP différente comme suit :
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int>
  6. Installez Cumulus Linux 5.4.0 :
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
  10. Vérifiez que la version de Cumulus Linux est bien la 5.4.0 : nv show system
    build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
    uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
  11. Vérifiez que chaque nœud est connecté à chaque commutateur :
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost                          RemotePort
    eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                            Eth110/1/29
    swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                               e0a
    swp15      100G   BondMember  sw2                                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                                 swp16
  12. Créez un nouvel utilisateur et ajoutez-le à la liste. sudo groupe. Cet utilisateur ne devient effectif qu'après le redémarrage de la session console/SSH.
    New password:
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Done.
    logout
    admin@sw1:mgmt:~$
  13. Ajouter des groupes d'utilisateurs supplémentaires pour que l'utilisateur administrateur puisse y accéder nv commandes :
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
         Adding user 'admin' to group 'nvshow' ...
         Adding user admin to group nvshow
         Done.
    Consultez "Comptes utilisateurs NVIDIA" pour plus d'informations.
Cumulus Linux 5.11.0
    Lors de votre première connexion au commutateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe cumulus/cumulus vous seront demandés. sudo privilèges.
    Password: cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp
  6. Installez Cumulus Linux 5.11.0 :
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
  10. Vérifiez que la version de Cumulus Linux est bien la 5.11.0 :
    nv show system
    build               Cumulus Linux 5.11.0
    uptime              153 days, 2:44:16
    product-name        Cumulus Linux
    product-release     5.11.0
    platform            x86_64-mlnx_x86-r0
    system-memory       2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total
    swap-memory         0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total
    health-status       not OK
    date-time           2025-04-23 09:55:24
    status              N/A
    timezone            Etc/UTC
    maintenance
      mode              disabled
      ports             enabled
    version
      kernel            6.1.0-cl-1-amd64
      build-date        Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024
      image             5.11.0
      onie              2019.11-5.2.0020-115200
    cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp
    eth0       100M   eth   mgmt-sw1                                  Eth110/1/14
    swp1s1     10G    swp   sw2                                       e0a
    swp9       100G   swp   sw3                                       e4a
    swp10      100G   swp   sw4                                       e4a
    swp15      100G   swp   sw5                                       swp15
    swp16      100G   swp   sw6                                       swp16
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir installé Cumulus Linux en mode Cumulus, vous "installer le script du fichier de configuration de référence (RCF)".
