Installez Cumulus Linux en mode ONIE sur les commutateurs de cluster NVIDIA SN2100
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Installez Cumulus Linux (CL) sur les commutateurs de cluster NVIDIA SN2100 lorsque le commutateur fonctionne en mode ONIE.
Remarque Le système d'exploitation Cumulus Linux (CL) peut être installé soit lorsque le commutateur exécute ONIE, soit lorsque Cumulus Linux (voir "Installation en mode Cumulus").
À propos de cette tâche
Vous pouvez installer Cumulus Linux en utilisant Open Network Install Environment (ONIE) qui permet la découverte automatique d'une image d'installation réseau. Cela facilite la mise en place d'un modèle système de sécurisation des commutateurs avec un choix de système d'exploitation, tel que Cumulus Linux. La méthode la plus simple pour installer Cumulus Linux avec ONIE consiste à utiliser la découverte HTTP locale.
Remarque Si votre hôte est compatible IPv6, assurez-vous qu'il exécute un serveur web. Si votre hôte est compatible IPv4, assurez-vous qu'il exécute un serveur DHCP en plus d'un serveur web.
Cette procédure explique comment mettre à niveau Cumulus Linux après que l'administrateur a démarré dans ONIE.
Exemple 1. Étapes
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Téléchargez le fichier d'installation de Cumulus Linux dans le répertoire racine du serveur web. Renommez ce fichier en : onie-installer .
  2. Connectez votre hôte au port Ethernet de gestion du commutateur à l'aide d'un câble Ethernet.
  3. Mettez l'interrupteur sous tension.
    La console télécharge le programme d'installation de l'image ONIE et démarre. Une fois l'installation terminée, l'invite de connexion Cumulus Linux apparaît dans la fenêtre du terminal.
    Remarque À chaque installation de Cumulus Linux, l'intégralité de la structure du système de fichiers est effacée puis reconstruite.
  4. Redémarrez le commutateur SN2100 :
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
  5. Appuyez sur la touche Esc sur l'écran GNU GRUB pour interrompre le processus de démarrage normal, sélectionnez ONIE et appuyez sur Entrée.
  6. Sur l'écran suivant, sélectionnez ONIE : Installer le système d'exploitation.
  7. Le processus de découverte du programme d'installation ONIE s'exécute à la recherche de l'installation automatique. Appuyez sur Entrée pour interrompre temporairement le processus.
  8. Lorsque le processus de découverte est terminé :
    ONIE:/ # onie-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
    No such process done.
  9. Si le service DHCP est activé sur votre réseau, vérifiez que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sont correctement attribués :
    ifconfig eth0
    ONIE:/ # ifconfig eth0
    eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
           inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
           inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
           TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
           Memory:dfc00000-dfc1ffff
    ONIE:/ # route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0      0   eth0
    10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0      0   eth0
  10. Si le schéma d'adressage IP est défini manuellement, procédez comme suit :
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
    ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
  11. Répétez l'étape 9 pour vérifier que les informations statiques sont correctement saisies.
  12. Installer Cumulus Linux :
    # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    ONIE:/ # route
      ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
      Stopping: discover... done.
      Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ...
      Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
      installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  13. Une fois l'installation terminée, connectez-vous au commutateur.
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  14. Vérifiez la version de Cumulus Linux : net show version
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
Cumulus Linux 5.x
    GNU GRUB version 2.06-3
    | Cumulus-Linux GNU/Linux                                                 |
    | Advanced options for Cumulus-Linux GNU/Linux                            |
    | ONIE        |
  5. Appuyez sur la touche Échap à l'écran GNU GRUB pour interrompre le processus de démarrage normal, sélectionnez ONIE et appuyez sur Entrée.
    Loading ONIE ...
    GNU GRUB version 2.02
    | ONIE: Install OS                                                        |
    | ONIE: Rescue                                                            |
    | ONIE: Uninstall OS                                                      |
    | ONIE: Update ONIE                                                       |
    | ONIE: Embed ONIE                                                        |
    Sélectionnez ONIE : Installer le système d'exploitation.
  6. Le processus de découverte du programme d'installation ONIE s'exécute à la recherche de l'installation automatique. Appuyez sur Entrée pour interrompre temporairement le processus.
  7. Lorsque le processus de découverte est terminé :
    ONIE:/ # onie-stop
  8. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut :
    ifconfig eth0
    ONIE:/ #
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.228.140.27 netmask 255.255.248.0
    eth0   Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:5E:05:E6
           inet addr:10.228.140.27 Bcast:10.228.143.255 Mask:255.255.248.0
           inet6 addr: fd20:8b1e:b255:822b:bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Global
           inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Link
           RX packets:18813 errors:0 dropped:1418 overruns:0 frame:0
           TX packets:491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:1339596 (1.2 MiB) TX bytes:49379 (48.2 KiB)
    ONIE:/ # route add default gw 10.228.136.1
    ONIE:/ # route
    default         10.228.136.1    0.0.0.0         UG    0      0      0   eth0
    10.228.136.1    *               255.255.248.0   U     0      0      0   eth0
  9. Installer Cumulus Linux 5.4 :
    ONIE:/ # route
      ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
      Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin ...
  10. Une fois l'installation terminée, connectez-vous au commutateur.
    Password: cumulus
  11. Vérifiez la version de Cumulus Linux : nv show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
    operational         applied              description
    hostname            cumulus              cumulus
    build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
    uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
    timezone            Etc/UTC              system time zone
  12. Créez un nouvel utilisateur et ajoutez-le à la liste. sudo groupe. Cet utilisateur ne devient effectif qu'après le redémarrage de la session console/SSH.
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user 'admin' ...
    Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory '/home/admin' ...
    Copying files from '/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
  13. Ajouter des groupes d'utilisateurs supplémentaires pour que l'utilisateur administrateur puisse y accéder nv commandes :
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
         Adding user `admin' to group `nvshow' ...
         Adding user admin to group nvshow
         Done.
    Consultez "Comptes utilisateurs NVIDIA" pour plus d'informations.
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir installé Cumulus Linux en mode ONIE, vous pouvez"installer le script du fichier de configuration de référence (RCF)" .
