Remplacez un commutateur de cluster NVIDIA SN2100
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Remplacez un commutateur de cluster NVIDIA SN2100 défectueux dans un réseau de cluster sans interrompre le fonctionnement du cluster. Cette procédure non disruptive (NDU) consiste à préparer un commutateur de remplacement et à migrer les connexions depuis le commutateur défaillant.
Exigences de révision
Infrastructure de cluster et de réseau existante
Assurez-vous que :
  • Le cluster existant est vérifié comme étant entièrement fonctionnel, avec au moins un commutateur de cluster entièrement connecté.
  • Tous les ports du cluster sont opérationnels.
  • Toutes les interfaces logiques du cluster (LIF) sont opérationnelles et connectées à leurs ports d'origine.
  • L' ONTAP cluster ping-cluster -node node1 Cette commande indique que la connectivité de base et les communications supérieures à PMTU sont réussies sur tous les chemins.
Interrupteur de remplacement NVIDIA SN2100
Assurez-vous que :
  • La connectivité du réseau de gestion sur le commutateur de remplacement est fonctionnelle.
  • L'accès console au commutateur de remplacement est en place.
  • Les connexions du nœud sont les ports swp1 à swp14.
  • Tous les ports Inter-Switch Link (ISL) sont désactivés sur les ports swp15 et swp16.
  • Le fichier de configuration de référence (RCF) souhaité et le commutateur d'image du système d'exploitation Cumulus sont chargés sur le commutateur.
  • La personnalisation initiale du commutateur est terminée.
Assurez-vous également que toutes les personnalisations précédentes du site, telles que STP, SNMP et SSH, soient copiées sur le nouveau commutateur.
Remarque Vous devez exécuter la commande de migration d'un LIF de cluster depuis le nœud où est hébergé le LIF de cluster.
Activer la journalisation de la console
NetApp vous recommande vivement d'activer la journalisation de la console sur les périphériques que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors du remplacement de votre commutateur :
Remplacez l'interrupteur
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des commutateurs NVIDIA SN2100 existants sont sw1 et sw2.
  • Le nom du nouveau commutateur NVIDIA SN2100 est nsw2.
  • Les noms des nœuds sont node1 et node2.
  • Les ports du cluster sur chaque nœud sont nommés e3a et e3b.
  • Les noms LIF du cluster sont node1_clus1 et node1_clus2 pour le nœud 1, et node2_clus1 et node2_clus2 pour le nœud 2.
  • L'invite pour les modifications apportées à tous les nœuds du cluster est cluster1::*>
  • Les ports de dérivation prennent le format : swp[port]s[port de dérivation 0-3]. Par exemple, quatre ports de dérivation sur swp1 sont swp1s0, swp1s1, swp1s2 et swp1s3.
À propos de la topologie du réseau en cluster
Cette procédure est basée sur la topologie de réseau de clusters suivante :
Afficher un exemple de topologie
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
swp3       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
Étape 1 : Préparer le remplacement
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
  2. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée (*>) apparaît.
  3. Installez le RCF et l'image appropriés sur le commutateur, nsw2, et effectuez toutes les préparations de site nécessaires.
    Si nécessaire, vérifiez, téléchargez et installez les versions appropriées des logiciels RCF et Cumulus pour le nouveau commutateur.
    1. Vous pouvez télécharger le logiciel Cumulus adapté à vos commutateurs de cluster depuis le site d'assistance NVIDIA. Suivez les étapes indiquées sur la page de téléchargement pour télécharger Cumulus Linux correspondant à la version du logiciel ONTAP que vous installez.
    2. Le RCF approprié est disponible auprès de"Commutateurs de cluster et de stockage NVIDIA" page. Suivez les étapes indiquées sur la page de téléchargement pour télécharger le fichier RCF correspondant à la version du logiciel ONTAP que vous installez.
Étape 2 : Configurer les ports et le câblage
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Sur le nouveau commutateur nsw2, connectez-vous en tant qu'administrateur et fermez tous les ports qui seront connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports swp1 à swp14).
    Les interfaces logiques (LIF) des nœuds du cluster auraient déjà dû basculer vers l'autre port du cluster pour chaque nœud.
    cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@nsw2:~$ net pending
    cumulus@nsw2:~$ net commit
  2. Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster :
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y
  3. Vérifiez que la restauration automatique est désactivée pour tous les LIF du cluster :
    net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
  4. Fermez les ports ISL swp15 et swp16 sur le commutateur SN2100 sw1.
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
  5. Retirez tous les câbles du commutateur SN2100 sw1, puis connectez-les aux mêmes ports du commutateur SN2100 nsw2.
  6. Activez les ports ISL swp15 et swp16 entre les commutateurs sw1 et nsw2.
    Les commandes suivantes activent les ports ISL swp15 et swp16 sur le commutateur sw1 :
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
    L'exemple suivant montre que les ports ISL sont actifs sur le commutateur sw1 :
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP           Summary
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp15)   Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp16)   Master: cluster_isl(UP)
    L'exemple suivant montre que les ports ISL sont opérationnels sur le commutateur nsw2 :
    cumulus@nsw2:~$ net show interface
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)    Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)    Master: cluster_isl(UP)
  7. Vérifiez ce port e3b est opérationnel sur tous les nœuds :
    Le résultat devrait être similaire à ce qui suit :
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. Du point de vue des nœuds, les ports du cluster sur chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs du cluster de la manière suivante :
    node1      /lldp
                e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp3          -
    node2      /lldp
                e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp4          -
  9. Vérifiez que tous les ports du cluster de nœuds sont actifs :
    net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2                      Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2                      Master: bridge(UP)
  10. Vérifiez que chaque nœud possède une connexion à chaque commutateur :
    net show lldp
    L'exemple suivant illustre les résultats attendus pour les deux commutateurs :
    swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
    swp15      100G   BondMember  nsw2               swp15
    swp16      100G   BondMember  nsw2               swp16
    cumulus@nsw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1                e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2                e3b
  11. Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster :
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  12. Sur le commutateur nsw2, activez les ports connectés aux ports réseau des nœuds.
    cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
  13. Afficher les informations relatives aux nœuds d'un cluster :
    cluster show
    Cet exemple montre que l'état de santé des nœuds node1 et node2 de ce cluster est correct :
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         true    true
    node2         true    true
  14. Vérifiez que tous les ports physiques du cluster sont opérationnels :
    network port show ipspace Cluster
    Node node1                                                               Ignore
    e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy  false
    e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy  false
    Node: node2
        Ignore
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp15-16 link state down
    cumulus@nsw2:~$ nv config apply
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cumulus@sw1:~$ nv set interface swp15-16 link state down
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    cumulus@sw1:~$ nv show interface
    cumulus@nsw2:~$ nv show interface
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    node1      /lldp
    node2      /lldp
    nv show interface
    nv show interface lldp
    cumulus@sw1:~$ nv show interface lldp
    cumulus@nsw2:~$ nv show interface lldp
    cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp1-14 link state up
    cluster show
    node1         true    true
    node2         true    true
    Node node1                                                               Ignore
    Node: node2
        Ignore
Étape 3 : Vérifier la configuration
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Vérifiez que le réseau du cluster est sain.
Cumulus Linux 5.x
  1. [[étape 2]] Rétablir le niveau de privilège à administrateur :
    set -privilege admin
  2. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir remplacé vos interrupteurs, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
