Décider d'utiliser ou non cette procédure de relocalisation globale
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh
Il existe plusieurs méthodes de relocalisation agrégée (ARL) pour mettre à niveau le matériel du contrôleur. Ce contenu décrit comment mettre à niveau les contrôleurs de stockage d'une paire HA en convertissant le système existant en système de remplacement, tout en conservant le châssis et les disques existants. Cette procédure complexe est réservée aux administrateurs ONTAP expérimentés.
Pour vous aider à décider si cette procédure ARL est adaptée à la mise à niveau du matériel de votre contrôleur, vous devez examiner toutes les circonstances suivantes pour les mises à niveau prises en charge et non prises en charge.
Prise en charge pour cette mise à niveau ARL
Vous pouvez utiliser cette procédure ARL dans les circonstances suivantes :
  • La mise à niveau de votre contrôleur est répertoriée dans le matrice des systèmes pris en charge .
  • Vous avez vérifié auprès de votre ingénieur commercial NetApp que vous avez reçu le matériel nécessaire à la mise à niveau du contrôleur :
    • Deux contrôleurs AFF A90, AFF A70 ou AFF C80 et tous les modules d'E/S. Longueurs de câbles de 100 GbE requises.
    • Deux contrôleurs et modules d'E/S AFF A50, AFF A30, AFF C30 ou AFF C60 et les câbles requis
    • Contrôleur ASA A150, AFF A150 ou FAS2820
    • Contrôleur ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 et modules et pièces NVRAM
  • Vous exécutez la version minimale de ONTAP pour votre mise à niveau. Pour plus d'informations, reportez-vous au combinaisons de mise à niveau système prises en charge.
  • Vous êtes expérimenté dans l'administration de ONTAP et vous êtes à l'aise avec les risques de travailler en mode de privilège de diagnostic.
  • Vos systèmes exécutent ONTAP 9.15.1 ou une version ultérieure et ils utilisent des commutateurs Ethernet pour se connecter au stockage connecté Ethernet.
Remarque Cette procédure vous permet d'utiliser NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) et NetApp Aggregate Encryption (NAE).
Non pris en charge pour cette mise à niveau ARL
Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure ARL dans les circonstances suivantes :
  • Vous souhaitez ajouter les nouveaux contrôleurs au cluster en tant que nouvelle paire haute disponibilité et migrer les données à l'aide des déplacements de volumes.
  • Vous utilisez le logiciel de virtualisation FlexArray sur le système existant en cours de mise à niveau.
  • Vous mettez à niveau une configuration IP MetroCluster.
    Pour mettre à niveau une configuration IP MetroCluster, reportez-vous à la section "Références" pour accéder au contenu MetroCluster Upgrade and expansion.
Combinaisons de mise à niveau du système prises en charge
Le tableau suivant présente la matrice des systèmes pris en charge pour effectuer une mise à niveau du contrôleur en convertissant le système existant en système de remplacement, en conservant le châssis et les disques du système existant.
Avertissement Cette procédure s'applique strictement aux configurations de mise à niveau suivantes. N'utilisez pas cette procédure pour effectuer une mise à niveau entre d'autres combinaisons de systèmes. Pour tous les autres modèles de contrôleurs, reportez-vous à la section "Références"lien vers utilisation des commandes de remplacement du contrôleur système pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.8 ou version ultérieure et utilisation du déplacement d'agrégat pour mettre à niveau manuellement le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.8 ou version ultérieure.
Système existant Système de remplacement Versions de ONTAP prises en charge
AFF C250 1
AFF C30, AFF C60
9.16.1
AFF A250 1
AFF A30, AFF A50
9.16.1
AFF C800 1
AFF C80
9.16.1
AFF A800 1
AFF A90 ou AFF A70
9.15.1 et versions ultérieures
AFF A220 configuré en tant que baie 100 % SAN (ASA)
ASA A150
9.13.1P1 et versions ultérieures
AVEC AFF A220
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 et versions ultérieures
Solution AFF A200
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11 et ultérieur 2
Baie AFF C190
AFF A150
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7 ou versions ultérieures (FAS2620) 2
9.13.1 et versions ultérieures (FAS2820)
FAS2720
FAS2820
AFF A700 configuré en tant que ASA
ASA A900
AFF A700
AFF A900
9.10.1P10, 9.11.1P6 et versions ultérieures
FAS9000
FAS9500
1 lorsque vous effectuez une mise à niveau vers un système introduit dans ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, ONTAP convertit l'efficacité du stockage de tous les volumes à provisionnement fin existants, y compris ceux qui n'utilisent pas l'efficacité du stockage, et applique les nouvelles fonctionnalités d'efficacité du stockage qui utilisent la fonctionnalité de déchargement matériel. Il s'agit d'un processus automatique en arrière-plan, sans impact visible sur les performances du système. "En savoir plus >>"
2 Les systèmes AFF A200 et FAS2620 ne prennent pas en charge les versions ONTAP ultérieures à 9.11.1.
Remarque
NetApp recommande vivement, dans la mesure du possible, que vous ayez la même version de ONTAP sur les anciens systèmes et sur les systèmes de remplacement.
Les versions ONTAP minimales figurant dans le tableau précédent sont obligatoires. Ces versions de ONTAP sont dotées de la version de firmware du processeur de service ou du contrôleur BMC (Baseboard Management Controller) requise pour prendre en charge l'utilisation de différents types de contrôleurs au sein d'un châssis pendant une mise à niveau.
Choisissez une autre procédure de mise à niveau matérielle
Informations associées
Se référer à "Références" pour créer un lien vers la Documentation ONTAP 9.
