NetBoot node1
Après avoir remplacé les modules système correspondants, vous devez netboot node1. Le terme netboot signifie que vous démarrez à partir d'une image ONTAP stockée sur un serveur distant. Lors de la préparation de netboot, vous ajoutez une copie de l'image de démarrage de ONTAP 9 sur un serveur Web auquel le système peut accéder.
Il n'est pas possible de vérifier la version d'ONTAP installée sur le support de démarrage du module de contrôleur de remplacement à moins qu'il ne soit installé dans un châssis et sous tension. La version d'ONTAP sur le support de démarrage du système de remplacement doit être identique à la version d'ONTAP exécutée sur l'ancien système que vous mettez à niveau, et les images de démarrage principale et de secours sur le support de démarrage doivent correspondre. Pour vérifier la version minimale d'ONTAP prise en charge pour votre mise à niveau, consultez la "matrice des systèmes pris en charge".
Vous pouvez configurer les images en effectuant un démarrage suivi de l' wipeconfig commande dans le menu de démarrage. Si le module de contrôleur était auparavant utilisé dans un autre cluster, le wipeconfig commande efface toute configuration résiduelle sur le support d'amorçage.
Vous pouvez également utiliser l'option de démarrage USB pour effectuer le démarrage sur le réseau. Consultez l'article de la base de connaissances "Utilisation de la commande boot_Recovery LOADER pour l'installation de ONTAP pour la configuration initiale d'un système".
Vérifiez que vous pouvez accéder à un serveur HTTP avec le système.
Téléchargez les fichiers système nécessaires pour votre système et la version correcte d'ONTAP depuis le NetApp Support Site. Reportez-vous à "Références" pour accéder au NetApp Support Site.
Vous devez netboot les nouveaux contrôleurs si la même version de ONTAP 9 est installée sur les contrôleurs d'origine. Après avoir installé chaque nouveau contrôleur, vous démarrez le système à partir de l'image ONTAP 9 stockée sur le serveur Web. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers corrects sur le périphérique de démarrage pour les démarrages suivants du système.
Reportez-vous à "Références" pour accéder au NetApp Support Site afin de télécharger les fichiers utilisés pour effectuer le netboot du système.
Télécharger le logiciel ONTAP approprié depuis la section de téléchargement du logiciel du site de support NetApp et stocker le
<ontap_version>_image.tgzfichier dans un répertoire accessible sur le web. -
Accédez au répertoire accessible sur le Web et vérifiez que les fichiers dont vous avez besoin sont disponibles.
Votre liste de répertoires devrait contenir
<ontap_version>_image.tgz. -
Configurez la connexion netboot en choisissant l'une des opérations suivantes.
Vous devez utiliser le port de gestion et l'IP comme connexion netboot. N'utilisez pas d'IP de la LIF de données et ne subit aucune panne pendant l'exécution de la mise à niveau. Si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est… Alors… Exécution
Configurez la connexion automatiquement à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :
ifconfig e0M -autoNon en cours d'exécution
Configurez manuellement la connexion à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domainfiler_addrEst l'adresse IP du système de stockage (obligatoire).
netmaskest le masque de réseau du système de stockage (obligatoire).
gatewayest la passerelle du système de stockage (obligatoire).
dns_addrEst l'adresse IP d'un serveur de noms sur votre réseau (facultatif).
dns_domainEst le nom de domaine DNS (Domain Name Service) (facultatif).D'autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Entrez help ifconfigà l'invite du micrologiciel pour plus de détails. -
Démarrage sur le nœud 1 :
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernelN'interrompez pas l'amorçage. -
(Mises à niveau AFF A250 et AFF C250 uniquement) lorsque le nœud 1 du module de contrôleur de remplacement est en cours de démarrage, l'avertissement suivant s'affiche car la configuration inclut le nœud 2 pour le contrôleur existant :
***************************************************** * WARNING: Partner is not of the same family/model. * * Mixing is only allowed when upgrading the system. * * The system will shut down in 24 hours. * ***************************************************** Do you want to continue (y/n):
Réponse
y.Cet avertissement s'affiche pour chaque démarrage du système jusqu'à ce que vous mettiez à niveau node2. Il s'agit du comportement attendu.
Attendez que le nœud 1 exécuté sur le module de contrôleur de remplacement démarre et affichez les options du menu de démarrage comme indiqué ci-dessous :
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)?
Dans le menu de démarrage, sélectionnez option
(7) Install new software first.Cette option de menu permet de télécharger et d'installer la nouvelle image ONTAP sur le périphérique d'amorçage.
Ne tenez pas compte du message suivant :
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pairCette remarque s'applique aux mises à niveau logicielles ONTAP sans interruption et non aux mises à niveau du contrôleur.
Utilisez toujours netboot pour mettre à jour le nouveau nœud vers l'image souhaitée. Si vous utilisez une autre méthode pour installer l'image sur le nouveau contrôleur, il est possible que l'image incorrecte soit installée. Ce problème s'applique à toutes les versions de ONTAP. Procédure netboot combinée avec l'option (7) Install new softwareEfface le support de démarrage et place la même version de ONTAP sur les deux partitions d'image. -
Si vous êtes invité à poursuivre la procédure, entrez
y, Et lorsque vous êtes invité à saisir l'URL du pack :
http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgzLe
<path_to_the_web-accessible_directory>vous devez indiquer où vous avez téléchargé le<ontap_version>_image.tgzdans Étape 2. -
Procédez comme suit pour redémarrer le module de contrôleur :
Entrez
npour ignorer la récupération de sauvegarde lorsque l'invite suivante s'affiche :Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} -
Entrez
ypour redémarrer lorsque vous voyez l'invite suivante :The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}Le module de contrôleur redémarre mais s'arrête au menu d'amorçage car le périphérique d'amorçage a été reformaté et les données de configuration doivent être restaurées.
Effacez toute configuration précédente sur le support de démarrage.
À l'invite suivante, exécutez la
wipeconfigcommande. Appuyez ensuite sur Entrée :Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? wipeconfig
Lorsque vous voyez le message ci-dessous, répondez
yes:This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
Le nœud redémarre pour terminer le
wipeconfigpuis s'arrête au menu de démarrage.Attendez que le nœud s'arrête au menu de démarrage après avoir terminé l' wipeconfigopération.
Sélectionnez option
5pour passer en mode maintenance à partir du menu de démarrage. Réponseyessur les invites jusqu'à ce que le nœud s'arrête en mode maintenance et à l'invite de commande*>. -
Vérifiez que le contrôleur et le châssis sont configurés comme
ha:ha-config showL'exemple suivant montre la sortie du
ha-config showcommande :Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Si le contrôleur et le châssis ne sont pas configurés comme étant
ha, utilisez les commandes suivantes pour corriger la configuration :ha-config modify controller haha-config modify chassis ha -
Vérifiez le
ha-configparamètres :ha-config showChassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Arrêt du nœud 1 :
haltLe nœud 1 doit s'arrêter à l'invite DU CHARGEUR.
Sur le node2, vérifiez la date, l'heure et le fuseau horaire du système :
date -
Sur le nœud 1, vérifiez la date à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :
show date -
Si nécessaire, définissez la date sur le noeud 1 :
set date mm/dd/yyyyDéfinissez la date UTC correspondante sur le node1. -
Sur le nœud 1, vérifiez l'heure à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :
show time -
Si nécessaire, définissez l'heure sur le noeud 1 :
set time hh:mm:ssDéfinissez l'heure UTC correspondante sur le noeud 1. -
Définissez l'ID du système partenaire sur le nœud 1 :
setenv partner-sysid node2_sysidPour le noeud 1, le
partner-sysiddoit être celui du node2. Vous pouvez obtenir l'ID système node2 à partir dunode show -node node2sortie de la commande sur le nœud 2.-
Enregistrer les paramètres :
saveenv
Sur le nœud 1, à l'invite DU CHARGEUR, vérifiez le
partner-sysidpour le nœud 1 :printenv partner-sysid
Après le démarrage réseau du nœud 1, "Câbler le nœud 1 pour le cluster-HA partagé et le stockage".
