Remplacez le contrôleur AFF A700 ou FAS9000 du nœud 1 et les modules NVRAM
Contributeurs netapp-pcarriga
Remplacez les modules contrôleur et NVRAM AFF A700 ou FAS9000 du nœud 1 par des modules contrôleur et NVRAM ASA A900, AFF A900 ou FAS9500.
À ce stade, le nœud 1 est en panne et toutes les données sont servies par le nœud 2. Vous devez faire attention de ne retirer que le module de contrôleur node1 et le module NVRAM node1. En général, le nœud 1 est le contrôleur A, situé sur le côté gauche du châssis, lorsque vous regardez les contrôleurs depuis l'arrière du système. L'étiquette du contrôleur se trouve sur le châssis, directement au-dessus du module de contrôleur.
Avertissement Ne mettez pas le châssis hors tension, car les nœuds 1 et 2 se trouvent dans le même châssis et sont connectés aux mêmes blocs d'alimentation.
Avant de commencer
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Étape 1 : Retirez le module de contrôleur AFF A700 ou FAS9000
Détachez et retirez le module de contrôleur node1 AFF A700 ou FAS9000.
Étapes
  1. Déconnectez le câble de la console, le cas échéant, et le câble de gestion du module de contrôleur node1.
    Avertissement Lorsque vous travaillez sur le nœud 1, vous ne retirez que les câbles de la console et e0M du nœud 1. Au cours de ce processus, vous ne devez pas supprimer ni modifier d'autres câbles ou connexions sur le nœud1 ou le nœud2.
  2. Déverrouiller et retirer le module de contrôleur A du châssis.
    1. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu'à ce qu'il se déverrouille.
      Déposer le module de contrôleur
    Numéro un
    Bouton de déverrouillage de la poignée de came
    Numéro deux
    Poignée de came
    1. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu'elle désengage complètement le module de contrôleur du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
      Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Étape 2 : Retirez le module NVRAM AFF A700 ou FAS9000
Déverrouillez et retirez le module NVRAM node1 AFF A700 ou FAS9000.
Remarque Le module NVRAM AFF A700 ou FAS9000 est situé dans l'emplacement 6 et double la hauteur des autres modules du système.
Étapes
  1. Déverrouiller et retirer le module NVRAM du logement 6 du nœud1.
    1. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.
      Le bouton de came s'éloigne du châssis.
    2. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.
      Le module NVRAM se désengage du châssis et se déplace en quelques pouces.
    3. Retirez le module NVRAM du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la face du module.
    Numéro un
    Loquet de came d'E/S numéroté et numéroté
    Numéro deux
    Loquet d'E/S complètement déverrouillé
Étape 3 : Installez le module NVRAM ASA A900, AFF A900 ou FAS9500
Installez, câblez et connectez le module NVRAM ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 dans le nœud1.
Remarque
  • Déplacez tous les modules de remplissage vides dans les emplacements 6-1 et 6-2 de l'ancien module NVRAM vers le nouveau module NVRAM.
  • NE déplacez PAS le périphérique coredump du module NVRAM AFF A700 vers le module NVRAM ASA A900 ou AFF A900.
  • Déplacez tous les modules de cache Flash installés dans le module NVRAM FAS9000 vers le module NVRAM FAS9500.
Étapes
  1. Alignez le module NVRAM sur les bords de l'ouverture du châssis dans le logement 6.
  2. Faites glisser doucement le module NVRAM dans le slot jusqu'à ce que le loquet de came d'E/S numéroté et numéroté commence à s'engager avec la broche de came d'E/S, puis poussez le loquet de came d'E/S jusqu'à ce que le module NVRAM soit en place.
    Numéro un
    Numéro deux
Étape 4 : Installez le module de contrôleur ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 dans le nœud 1
Installez, câblez et connectez le module de contrôleur ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 dans le nœud1.
Étapes
  1. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture A du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    Remarque N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis avant d'y être invité plus tard dans la procédure.
  2. Reliez les ports de gestion et de console au module de contrôleur node1.
    Remarque Comme le châssis est déjà sous tension, le nœud 1 démarre l'initialisation du BIOS, puis l'AUTOBOOT dès qu'il est complètement installé. Pour interrompre le démarrage du nœud 1, il est recommandé de connecter les câbles de console série et de gestion au module de contrôleur node1 avant d'insérer complètement le module de contrôleur dans le slot.
  3. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place.
    Le loquet de verrouillage s'élève lorsque le module de contrôleur est bien en place.
    Avertissement Pour éviter d'endommager les connecteurs, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis.
    Numéro un
    Loquet de verrouillage de la poignée de came
    Numéro deux
    Poignée de came en position déverrouillée
  4. Connectez la console série dès que le module est assis et soyez prêt à interrompre AUTOBOOT du nœud 1.
  5. Après avoir interrompu AUTOBOOT, le nœud1 s'arrête à l'invite LOADER. Si vous n'interrompez pas AUTOBOOT à temps et que le nœud1 commence à démarrer, attendez l'invite et appuyez sur Ctrl-C pour accéder au menu de démarrage. Une fois le nœud arrêté sur le menu de démarrage, utilisez l'option 8 pour redémarrer le nœud et interrompre AUTOBOOT pendant le redémarrage.
  6. À l'invite DU CHARGEUR> du nœud 1, définissez les variables d'environnement par défaut :
    set-defaults
  7. Enregistrez les paramètres des variables d'environnement par défaut :
    saveenv
Et la suite ?
Après avoir installé les modules contrôleur ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 et NVRAM, "netboot node1".
