Remplacez le module de contrôleur node1 AFF A250 ou AFF C250
Contributeurs netapp-pcarriga
Remplacez le module de contrôleur AFF A250 ou AFF C250 du node1 par un module de contrôleur AFF A30, AFF A50, AFF C30 ou AFF C60.
À ce stade, le nœud 1 est en panne et toutes les données sont servies par le nœud 2. Veillez à ne retirer que le module de contrôleur du nœud 1. En général, le nœud 1 est le contrôleur A, situé sur le côté gauche du châssis, lorsque vous regardez les contrôleurs depuis l'arrière du système. L'étiquette du contrôleur se trouve sur le châssis, directement au-dessus du module de contrôleur.
Avertissement Ne mettez pas le châssis hors tension, car les nœuds 1 et 2 se trouvent dans le même châssis et sont connectés aux mêmes blocs d'alimentation.
Étape 1 : Retirez le module de contrôleur AFF A250 ou AFF C250
Pour retirer le module contrôleur node1, retirez le dispositif de gestion des câbles et déverrouillez les loquets de verrouillage. Ensuite, retirez le module contrôleur du châssis.
Avant de commencer
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Étapes
  1. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.
    Remarque Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les trous des doigts de l'intérieur (en croisant vos bras).
    Appuyez sur le lecteur pour le mettre fermement en place contre le fond de panier central du châssis
    Numéro un
    Levier
    Numéro deux
    Mécanisme de verrouillage
  2. Aller à l'arrière du châssis.
  3. Débranchez l'alimentation du module de contrôleur du nœud 1 de la source.
  4. Dégagez les dispositifs de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez les câbles des blocs d'alimentation du nœud 1.
    Avertissement Les connexions d'alimentation pour le nœud 1 et le nœud 2 se trouvent l'une au-dessus de l'autre. Veillez à ne débrancher que les câbles du nœud 1. Le débranchement des câbles du nœud 1 et du nœud 2 peut entraîner une panne d'alimentation des deux nœuds de la paire haute disponibilité.
  5. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en gardant une trace de l'emplacement de connexion des câbles.
    Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
  6. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
  7. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
    Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
  8. À l'aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis et posez-le sur une surface plane et stable.
    Assurez-vous de soutenir le poids du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Étape 2 : Installez le module de contrôleur AFF A30, AFF A50, AFF C30 ou AFF C60
Installez, câblez et connectez le module de remplacement dans le nœud 1.
Avant de commencer
Vérifiez que vous disposez d'une carte X60132A 4 ports 10/25 GbE dans l'emplacement 1 du nœud 1. La carte X60132A est requise pour l'interconnexion des clusters sans commutateur à deux nœuds lors de la mise à niveau.
Étapes
  1. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    Remarque N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis avant d'y être invité plus tard dans la procédure.
  2. Reliez les ports de gestion et de console au module de contrôleur node1.
    Remarque Comme le châssis est déjà sous tension, le nœud 1 démarre l'initialisation du BIOS, suivie d'UNE initialisation AUTOMATIQUE dès que vous insérez le nouveau module de contrôleur. Pour éviter ce DÉMARRAGE AUTOMATIQUE, NetApp recommande de connecter les câbles série et console avant d'insérer le module de contrôleur.
  3. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place. Le loquet de verrouillage s'élève lorsque le module de contrôleur est bien en place. Fermer la poignée de came en position verrouillée.
    Remarque Pour éviter d'endommager les connecteurs, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis.
  4. Connectez la console série dès que le module est assis et soyez prêt à interrompre AUTOBOOT du nœud 1.
  5. Après l'interruption DE L'AUTOBOOT, le nœud 1 s'arrête à l'invite DU CHARGEUR.
    Si vous n'interrompez pas AUTOBOOT à temps et que le nœud 1 commence à démarrer, attendez l'invite et appuyez sur Ctrl+C pour accéder au menu de démarrage. Après que le nœud se soit arrêté sur le menu de démarrage, utilisez l'option 8 pour redémarrer le nœud et interrompre AUTOBOOT pendant le redémarrage.
  6. À l'invite DU CHARGEUR> du nœud 1, définissez les variables d'environnement par défaut :
    set-defaults
  7. Enregistrez les paramètres des variables d'environnement par défaut :
    saveenv
Et la suite ?
Après avoir installé le module de contrôleur AFF A30, AFF A50, AFF C30 ou AFF C60, "netboot node1".
