Remplacez le module de contrôleur node1 AFF A800 ou AFF C800
Remplacez le module de contrôleur AFF A800 ou AFF C800 du node1 par un module de contrôleur AFF A90, AFF A70 ou AFF C80.
À ce stade, node1 est hors service et toutes les données sont gérées par node2. Vous devez veiller à ne retirer que le module contrôleur node1. Lorsque vous regardez les contrôleurs depuis l’arrière du système, les contrôleurs sont empilés, le contrôleur A étant généralement en haut. L’étiquette du contrôleur est située sur le châssis, directement au-dessus du module contrôleur.
Ne mettez pas le châssis hors tension, car les nœuds 1 et 2 se trouvent dans le même châssis et sont connectés aux mêmes blocs d'alimentation. |
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Étape 1 : Retirez le module de contrôleur AFF A800 ou AFF C800
Retirez le dispositif de gestion des câbles du module node1 existant et déplacez légèrement le contrôleur hors du châssis.
Assurez-vous que tous les disques du châssis sont bien en place contre le plan médian en utilisant vos pouces pour pousser chaque disque jusqu'à sentir une butée positive.
Vidéo - Confirmer l’insertion du disque -
Vérifiez les disques du contrôleur en fonction de l'état du système :
Sur le contrôleur sain, vérifiez si un groupe RAID actif est dans un état dégradé, en panne ou les deux :
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Si la commande renvoie
There are no entries matching your query., continuez à Accédez à la sous-étape suivante pour vérifier les disques manquants. -
Si la commande renvoie d'autres résultats, collectez les données AutoSupport des deux contrôleurs et contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide supplémentaire.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
Vérifiez les problèmes de disques manquants pour le système de fichiers ou les disques de secours :
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query., continuez à passer à l'étape suivante. -
Retirez les fixations des câbles d'alimentation, puis débranchez les câbles des alimentations.
Débranchez les alimentations du module de contrôleur du nœud 1 de la source.
Libérez les dispositifs de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez les câbles des blocs d'alimentation.
Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en gardant une trace de l'emplacement de connexion des câbles.
Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
Loquet de verrouillage
Goupille de blocage
Étape 2 : Installez le module de contrôleur AFF A90, AFF A70 ou AFF C80
Installez, câblez et connectez le module de contrôleur AFF A90, AFF A70 ou AFF C80 dans le nœud1.
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis avant d'y être invité plus tard dans la procédure. -
Reliez les ports de gestion et de console au module de contrôleur node1.
Lorsque vous insérez le module contrôleur node1 à l'étape suivante, node1 lance immédiatement l'initialisation du BIOS, suivie d'AUTOBOOT, car le châssis est déjà sous tension. Vous évitez cet AUTOBOOT en connectant les câbles série et console avant d'insérer le module. -
À l'avant du châssis, utilisez vos pouces pour pousser fermement chaque lecteur dans les baies de disque supérieure et inférieure jusqu'à ce que vous sentiez une butée positive. Cela garantit que les disques sont fermement fixés contre le plan médian du châssis.
Aller à l'arrière du châssis.
Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place. Le loquet de verrouillage s'élève lorsque le module de contrôleur est bien en place. Fermer la poignée de came en position verrouillée.
Pour éviter d'endommager les connecteurs, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis. -
Connectez la console série dès que le module est assis et soyez prêt à interrompre AUTOBOOT du nœud 1.
Après l'interruption DE L'AUTOBOOT, le nœud 1 s'arrête à l'invite DU CHARGEUR.
Si vous n'interrompez pas AUTOBOOT à temps et que le nœud 1 commence à démarrer, attendez l'invite et appuyez sur Ctrl+C pour accéder au menu de démarrage. Après que le nœud se soit arrêté sur le menu de démarrage, utilisez l'option
8pour redémarrer le nœud et interrompre AUTOBOOT pendant le redémarrage. -
À l'invite DU CHARGEUR> du nœud 1, définissez les variables d'environnement par défaut :
set-defaults -
Enregistrez les paramètres des variables d'environnement par défaut :
saveenv
Après avoir installé le module de contrôleur AFF A90, AFF A70 ou AFF C80, "netboot node1".
