Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4
Si le système Node4 est doté de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 (ou d'une carte UTA/UTA2), vous devez configurer les paramètres avant de suivre la procédure.
Vous devrez peut-être remplir Configurez les ports FC sur le nœud 4, ou Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4, ou les deux sections.
Si le nœud 4 ne dispose pas de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2 et que vous mettez à niveau un système avec des disques de stockage, vous pouvez passer à "Réaffectez les disques du nœud 2 au nœud 4". Assurez-vous que le noeud 4 dispose d'un espace de rack suffisant. Si le noeud 4 se trouve dans un châssis distinct du noeud 2, vous pouvez placer le noeud 4 au même emplacement que le noeud 3. Si les nœuds 2 et 4 se trouvent dans le même châssis, le nœud 4 se trouve déjà dans son emplacement de rack approprié. |
Étape 1 : Configurer les ports FC sur le nœud 4
Si le nœud 4 dispose de ports FC, intégrés ou sur un adaptateur FC complémentaire, vous devez définir les configurations de port sur le nœud avant de le mettre en service, car les ports ne sont pas préconfigurés lors de l'expédition des systèmes. Si vous ne configurez pas les ports comme requis, vous risquez de subir une interruption de service.
Vous devez avoir les valeurs des paramètres du port FC du noeud 2 que vous avez enregistrées dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau".
Vous pouvez ignorer cette section si votre système ne dispose pas de configurations FC. Si votre système possède des ports UTA/UTA2 intégrés ou un adaptateur UTA/UTA2, vous les configurez dans Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4.
Saisissez les commandes de cette section à l’invite du shell en mode Maintenance. |
Afficher des informations sur tous les adaptateurs réseau FC et convergés du système :
system node hardware unified-connect show -
Comparez les paramètres FC sur le nœud4 avec ceux que vous avez capturés précédemment à partir du nœud1.
Modifier les ports FC sur le nœud 4 si nécessaire :
Pour programmer comme ports cibles :
ucadmin modify -m fc -t target adapterPar exemple:
ucadmin modify -m fc -t target 2a -
Pour programmer les ports initiateurs :
ucadmin modify -m fc -t initiator adapter-tEst le type FC4 : cible ou initiateur.
Par exemple:
ucadmin modify -m fc -t initator 2b -
Arrêter le nœud :
halt -
Démarrez le système à partir de l'invite du CHARGEUR :
boot_ontap menu -
Une fois la commande saisie, attendez que le système s'arrête à l'invite de l'environnement de démarrage.
Sélectionnez option
5dans le menu de démarrage pour le mode maintenance. -
effectuer l'une des actions suivantes :
Consultez Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4 si le nœud 4 possède une carte UTA/UTA2 ou des ports UTA/UTA2 intégrés.
Si le nœud 4 ne dispose pas d'une carte UTA/UTA2 ou de ports UTA/UTA2 intégrés, ignorez Vérifier et configurer les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4 et accédez à"Réaffectez les disques du nœud 2 au nœud 4" .
Étape 2 : Vérifier et configurer les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4
Si le NODE4 dispose de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2A, vous devez vérifier la configuration des ports et les configurer, en fonction de votre mode d'utilisation du système mis à niveau.
Vous devez disposer des modules SFP+ appropriés pour les ports UTA/UTA2.
Les ports UTA/UTA2 peuvent être configurés en mode FC natif ou UTA/UTA2A. Le mode FC prend en charge les initiateurs FC et la cible FC ; le mode UTA/UTA2 permet d'utiliser simultanément le trafic FCoE et les cartes réseau sur la même interface SFP+ 10 GbE et prend en charge la cible FC.
Les documents marketing NetApp peuvent utiliser le terme UTA2 pour faire référence aux adaptateurs et ports CNA. Cependant, l'interface de ligne de commandes utilise le terme CNA. |
Les ports UTA/UTA2 peuvent être situés sur un adaptateur ou sur le contrôleur dans les configurations suivantes :
Les cartes UTA/UTA2 commandées en même temps que le contrôleur sont configurées avant l'expédition pour obtenir la personnalité demandée.
Les cartes UTA/UTA2 commandées séparément du contrôleur sont fournies avec la personnalité de la cible FC par défaut.
Les ports UTA/UTA2 intégrés dans les nouveaux contrôleurs sont configurés (avant l'expédition) pour utiliser le profil demandé.
Toutefois, vous devez vérifier la configuration des ports UTA/UTA2 sur le nœud 4 et la modifier si nécessaire.
Vérifiez comment les ports sont actuellement configurés sur node4 :
system node hardware unified-connect showUn résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :
*> ucadmin show Current Current Pending Pending Admin Node Adapter Mode Type Mode Type Status ---- ------- --- --------- ------- -------- ------- f-a 0e fc initiator - - online f-a 0f fc initiator - - online f-a 0g cna target - - online f-a 0h cna target - - online f-a 0e fc initiator - - online f-a 0f fc initiator - - online f-a 0g cna target - - online f-a 0h cna target - - online *> -
Si le module SFP+ actuel ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, remplacez-le par le module SFP+ approprié.
Contactez votre ingénieur commercial NetApp pour obtenir le module SFP+ approprié.
Vérifiez les paramètres :
ucadmin showExaminer la sortie du
ucadmin showDéterminez si les ports UTA/UTA2 ont le profil souhaité.Le résultat des exemples suivants montre que le type FC4 d'adaptateur « 1b » passe à
initiatoret que le mode des adaptateurs « 2a » et « 2b » passe àcna:*> ucadmin show Node Adapter Current Mode Current Type Pending Mode Pending Type Admin Status ---- ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ f-a 1a fc initiator - - online f-a 1b fc target - initiator online f-a 2a fc target cna - online f-a 2b fc target cna - online 4 entries were displayed. *>
Effectuer l'une des actions suivantes :
Si les ports CNA… Puis… N'avez pas la personnalité que vous voulez
Accédez à Étape 5.
Avoir la personnalité que vous voulez
Sautez les étapes 5 à 9 et passez àÉtape 10 .
effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous configurez… Puis… Ports sur carte UTA/UTA2
Aller àÉtape 6
Ports UTA/UTA2 intégrés
Sautez l'étape 6 et accédez àÉtape 7 .
Si l'adaptateur est en mode initiateur et si le port UTA/UTA2 est en ligne, mettez le port UTA/UTA2 hors ligne :
storage disable adapter adapter_nameLes adaptateurs en mode cible sont automatiquement hors ligne en mode maintenance.
si la configuration actuelle ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, modifiez la configuration comme nécessaire :
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target <adapter_name>-
-mEst le mode Personality, FC ou UTA 10 GbE. -
-tEst de type FC4,targetouinitiator.Vous devez utiliser l'initiateur FC pour les lecteurs de bande et les configurations MetroCluster . Vous devez utiliser la cible FC pour les clients SAN.
Placez tous les ports cibles en ligne en entrant la commande suivante, une fois pour chaque port :
storage enable adapter <adapter_name> -
Reliez le port.
halt -
Démarrez le nœud dans le menu de démarrage :
boot_ontap menu
Si vous effectuez une mise à niveau vers un système AFF A800, rendez-vous sur "Réaffectez les disques du nœud 2 au nœud 4, étape 9".
Pour toutes les autres mises à niveau du système, accédez à"Réaffectez les disques du nœud 2 au nœud 4, étape 1" .
