Vérifiez l'installation du noeud 3
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Après avoir installé et démarrer node3, vous devez vérifier qu'il est correctement installé. Vous devez attendre que le noeud 3 rejoint le quorum et reprendre l'opération de transfert.
Description de la tâche
À ce stade de la procédure, l'opération s'interrompt lorsque le nœud3 rejoint le quorum.
Étapes
  1. Vérifiez que le noeud 3 a rejoint le quorum :
    cluster show -node node3 -fields health
  2. Vérifiez que le noeud 3 fait partie du même cluster que le noeud 2 et qu'il est en bon état :
    cluster show
  3. Vérifiez l'état de l'opération et vérifiez que les informations de configuration du noeud 3 sont identiques à celles du noeud 1 :
    system controller replace show-details
    Si la configuration est différente pour le nœud 3, une interruption du système peut se produire ultérieurement au cours de la procédure.
  4. Vérifier que le contrôleur remplacé est configuré correctement pour la configuration MetroCluster, la configuration MetroCluster doit être en état sain et non en mode basculement. Reportez-vous à la section "Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster".
Recréez des VLAN, des groupes d'interface et des domaines de diffusion sur le node3
Une fois que vous avez confirmé que le noeud 3 est dans le quorum et que vous pouvez communiquer avec le noeud 2, vous devez recréer les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion du noeud 1 sur le noeud 3. Vous devez également ajouter les ports node3 aux domaines de diffusion nouvellement créés.
Pour plus d'informations sur la création et la recréation de VLAN, de groupes d'interfaces et de domaines de diffusion, rendez-vous sur "Références" et accédez à Network Management.
Étapes
  1. Recréez les réseaux locaux virtuels sur le nœud 3 à l'aide des informations du nœud 1 enregistrées dans le système "Transférez les agrégats non racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nœud2" section :
    network port vlan create -node node_name -vlan vlan-names
  2. Recréez les groupes d'interface sur le noeud 3 à l'aide des informations du noeud 1 enregistrées dans le "Transférez les agrégats non racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nœud2" section :
    network port ifgrp create -node node_name -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
  3. Recréez les domaines de diffusion sur le node3 à l'aide des informations node1 enregistrées dans le "Transférez les agrégats non racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nœud2" section :
    network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name
  4. Ajoutez les ports node3 aux domaines de diffusion nouvellement créés :
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
Restaurez la configuration du gestionnaire de clés sur le noeud 3
Si vous utilisez NetApp Aggregate Encryption (NAE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) pour chiffrer les volumes sur le système que vous mettez à niveau, la configuration de chiffrement doit être synchronisée avec les nouveaux nœuds. Si vous ne restaurez pas key-manager, lorsque vous relocalisez les agrégats du nœud1 du nœud2 vers le nœud3 à l'aide d'ARL, les volumes chiffrés sont mis hors ligne.
Étapes
  1. Pour synchroniser la configuration du chiffrement pour Onboard Key Manager, exécutez la commande suivante à l'invite du cluster :
    Pour cette version de ONTAP… Utilisez cette commande…​
    ONTAP 9.6 ou 9.7
    security key-manager onboard sync
    ONTAP 9.5
    security key-manager setup -node node_name
  2. Saisissez la phrase secrète pour l'ensemble du cluster pour le gestionnaire de clés intégré.
